کنترل LED RGB
    #76
    پاسخ : کنترل LED RGB
    نوشته اصلی توسط aivhl
    با سلام،
    خوب شما هم چرا از ریموت های معمولی تلویزیون و یا متفرقه که توی بازار به قیمت 3000 تومن میفروشن استفاده نمیکنید؟!
    خب حالا اول hmr , hmt رو راه میندازیم و بعدش میریم سر فرستنده گیرنه ی ارزون چطوره؟؟؟؟
    نورپردازان باران نور شهرستان آران وبیدگل
    barannoor69@yahoo.com
      #77
      با عرض ادب خدمت آقا شهرام (aivhl)
      خب اولین مرحله اینه که شما برام توضیح بدی که می خوای مثل اون فیلمه لامپ اتاقت هم این شکلی بشه یا نه (یعنی نورش کم و زیاد بشه یا نه )
      خب مثلا این رو ببین به کارت می یاد یا نه
      این رو طراحی کردم مال شروع کار یه نگاهی بکن
      http://wdl.persiangig.com/pages/download/?dl=http://newdamghan1.persiangig.com/other/radio.rar
      خب چهار کلید با رله هست البته دیود های معکوس رو روی سیم پیچ های رله بزار
      جای اون آنتن ها هم دیتای ماژول هات رو بزار
        #78
        نوشته اصلی توسط mmh1
        خب من الان این مدار رو ببندم
        در مورد فرستنده و گیرنده یه توضیحاتی بزارید که چگونه ببندیم و نکته ای خاصی نداره که اشتب کنم بسوزه!!!!!
          #79
          نه مورد خاصی نیست
          فقط فراموش نکن که vcc و gnd رو بر عکس نزنی
          پایه دیتا رو هم درست بزنی
          توی گیرنده هم یه پای enable وجود داره که الان یادم نیس که باید صفر می شد تا گیرنده روشن می شد یا یک ولی فکر می کنم یک می شد گیرنده روشن می شد حالا بازم به دیتا شیت مراجعه کن
            #80
            سلام دوستان.
            یه مدار کوچیک میخوام تا led چهار پایه rgb پایه کاتد مشترک رو راه اندازی کنم. یعنی نورش به صورت ملایم به صورت rgb تغییر کنه. ممنون میشم کمکم کنید
              #81
              نوشته اصلی توسط abolfazlabolfazl نمایش پست ها
              سلام دوستان. یه مدار کوچیک میخوام تا led چهار پایه rgb پایه کاتد مشترک رو راه اندازی کنم. یعنی نورش به صورت ملایم به صورت rgb تغییر کنه. ممنون میشم کمکم کنید
              سلام دوست عزیزمن خیلی اطلاعات زیادی ندارم اما برای اون ملایمتی که میخواید باید از موج PWM یا به صورت ساده تر از موج سینوسی استفاده کنید ، اگر آشنایی ندارید، بگم که موج سینوسی موجی هست که شبیه تابع y=sinx میباشد.برای ساخت این موج هم میتونید از آی سی تایمر معروف 555 استفاده کنید. ولی اگه درمورد مدارش چیزی بگم اشتباه کردم، منتظر جواب اساتید باشید باز هم.
                #82
                مرسی
