با سلام خدمت دوستان من تو مدارم که کنترل دما و رطوبت هست به یک مشکل بر خوردم من برای سنسور رطوبت که خروجی خازنی بود از یک کریستال 32768 هرتز استفاده کردم حالا برای قسمت فرستده و گیرنده ان(hm-t&hm-r) باید از یک کریستال 110592 استفاده کنم ولی پایه های atmega8 را به کریستال سنسور اختصاص دادم حالا چه کار باید بکنم تا بتونم از فرستنده گیرنده استفاده کنم با تشکر
کمک در مورد استفاده از کریستال
پاسخ : کمک در مورد استفاده از کریستال
دوست گرامی با تشکر از شما اما من این میدونم می خوام بدون تعویض میکرو این کارو بکنم چون تمام لحیم کاری و سیم بندیش بهم میخورم نمیشه از یک میکرو مگا 8 دیگه استفاده کنم و یک طوری این دو تا رو به هم وصل کنمنوشته اصلی توسط Navid_Microخوب اینکه معلومه ، میکرو رو عوض کن مشکلت حل میشه :mrgreen:
مثلا Mega16 بزار
متاسفانه میکرو مگاه 8 با قابلیت های بینظیری که در این قطعه داره ولی بعلت کمبود پین نمیشه همزمان هر دو تا کار رو انجام داد و در طراحی اولیه باید به این موضوع دقت می شدنوشته اصلی توسط amir190با سلام خدمت دوستان من تو مدارم که کنترل دما و رطوبت هست به یک مشکل بر خوردم من برای سنسور رطوبت که خروجی خازنی بود از یک کریستال 32768 هرتز استفاده کردم حالا برای قسمت فرستده و گیرنده ان(hm-t&hm-r) باید از یک کریستال 110592 استفاده کنم ولی پایه های atmega8 را به کریستال سنسور اختصاص دادم حالا چه کار باید بکنم تا بتونم از فرستنده گیرنده استفاده کنم با تشکر
اما بجای استفاده از کریستال 110592 از فرکانس داخلی 8 مگ استفاده کن در این حالت میزان خطا در بعضی از سرعت های باود به حدود 6دهم درصد میسه که قابل قبوله
