تولید پالس PWM بر روی پایه دلخواه بدون استفاده از تایمر در مد PWM
    پاسخ : تولید پالس PWM بر روی پایه دلخواه بدون استفاده از تایمر در مد PWM
    نوشته اصلی توسط حمیدجان
    اما برای بقیه ی پایه ها باید از دستور (PORTx=~PORTx) استفاده کنیم.
    سلام دوست عزیز
    مثلا من میخوام روی پورت d.5 یا هر پورتی دیگه پالس pwm داشته باشم چیکار باید بکنم ؟؟؟
    با بسکام کار میکنم
    pwm بلدم بسازم فقط نمیدونم چجوری روی بقیه پورتها بندازم
    بچه بودم غصه وبالم نبود هیچکی حریفه شوروحالم نبود
    بچه که بودم آسمون آبی بود حتی شبای ابری مهتابی بود
      توی این تاپیک من با C این کارو کردم ولی با بیسیک هم کاری نداره
      ببینید متوجه میشید چیکار باید کرد
      درایور شبکه و nRF24L01
      کاتالوگ محصولات
      کنترلر CNC شش محوره برای پرینتر 3D و Pick n Place
      شبیه ساز تک تیرانداز و سیبل دیجیتال با پردازش تصویر
      فروش اسیلوسکوپ GWinstek GOS-630FC
        نوشته اصلی توسط بسطام بیرامی
        دوست عزیز لطف کردی ولی من از اون تاپیک چیزی نفهمیدم
        حداقل کد c رو بزار من خودم تبدیل میکنم مرسی
          #19
          نوشته اصلی توسط arf2010
          خب مگه توی اون تاپیک کد چی بود؟!
          با C نوشته بودم دیگه
          PORTD.0 = PINB.3;
          PORTD.1 = PINB.3 ;
          PORTD.2 = PINB.3 ;
          PORTD.3 = PINB.3 ;
          PORTD.4 = PINB.3 ;
          PORTD.5 = PINB.3 ;
          PORTD.6 = PINB.3 ;
          PORTD.7 = PINB.3 ;
          ببین OCR2 برای مثال وقتی مقداری بش میدی برای PWM میاد و اونو میریزه روی پایه PINB.3 خب من آمدم پایه هایی که میخواستمو
          با این پایه مساوی قرار دادم
          مثلا توی برنامه بالا همه پایه های پورت D مثل PB3 موج PWM تولید میکنن
          با تغییر OCR2 همه پایه ها PWM شون عوض میشه
          به همین سادگی
          کاتالوگ محصولات
            #20
            دوست عزیز خیلی ممنون
            ولی من میخوام که روی هر پورتی که خواستم pwm جداگانه داشته باشم و تازه این کدی که نوشتی هم کار نمیکنه چون اصلا درست نیست این کد
              #21
              از درست بودنش که 100% اطمینان دارم چون تست کردم هم توی شبیه ساز هم روی برد واقعی مگا 8 کار کرده
              برنامه کاملشو میذارم مشکلت با اونه :agree:
              و این که شما میخوای روی هر پورتی PWM متفاوتی داشته باشی با سوالی که پرسیدی
              با بسکام کار میکنم
              با این که میگید PWM متفاوت فرق داره :biggrin:
              PWM متفاوتو یا باید با تایمر تولید بشه یا همینطور که دوستان فرمودن یه تایمرو اختصاص بدی به شمارش
              و وقتی به مقدار خاصی رسید شرط بذاری برای 0 و 1 کردن پایه هایی که دوس داری
              این برنامه رو هم من نوشتم و تست کردم برای کنترل نور LED RGB پروژشم دارم
              اینجا رو هم ببین :
              http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...2647#msg392647
              کاتالوگ محصولات
                #22
                سلام و عرض ادب
                من دارم یه پروژه برای پروژکتور RGB طراحی میکنم با میکروی AVR توسط تکنیک pwm (درایور از نوع سوئیچینگ).
                من توسط حالت frequency phase correct در تایمر 1 تونستم دو موج خیلی دقیق توسط OC1A و OC1B در بیارم (در فرکانس 120 هرتز) و موندم توی موج سوم که چطوری در بیارم
                میتونم موج سوم را توسط تایمر صفر قسمت correct pwm در بیارم ولی یه مشکلی هست این وسط
                ظبق آموزش هایی که دیدم دلیل برتری خالت frequency phase correct از حالت correct pwm این است که در حالت اول پدیت مقایسه گر نسبت به شمارش در اول کار ( منظور TCNT) می باشد ولی حالت دوم در آخر کار ( منظور TOP) مقایسه گر را با شمارشگر پدیت میکنه و عیب حالت دوم وقتی که سریع مقایسه گر عدد های متفاوتی به خودش میگیره ایجاد هارمونیک های فرد 3 تا 11 که به شدت منجر به اختلالات و نوسانات مداری و سیستمی (فیدبک دار) میگردد.
                حالا با تفاسیر فوق دوستان و متخصصان عزیز راهی را پیشنهاد میکنن که من بتونم موج سوم را خیلی دقیق بدون هارمونیک در بیارم.
                البته من حالت مثلا PORTA.0=~PORTA.0 همون TOGGLE کردن را امتحان کردم و خوب جواب نگرفتم.
                ممنون میشم اگه یه جواب خوب از دوستان بگیرم چون خیلی سایت ها را گشتم و موردی در این نظر در سایتشون نداشتن.
