ارتباط میکرو و فلش (مموری)
    ایا میشه با میکرو های avr با فلش (منظورم فلش مموریه) ارتباط برقرار کرد یا نه؟
    این ارتباطش چطوریه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :eek:
    زندگی یه محیط برنامه نویسیه که خودمون برنامشو مینویسیم
    و هر لحظه امکان فشار روی کلیک run هست
    پس ریسک نکنین خط به خط برنامتون رو چک بکنید چون شاید دیگه فرصت دباگ کردن برنامه رو نداشته باشید.
    الهم اغفر لنا ذنوبنا
    پاسخ : ارتباط میکرو و فلش (مموری)
    بله میشه با استفاده از ای سی های USB که معرف ترین انها CH376S و VCN1N هست
    ای سی CH376 دارای سه نوع پروتکل ارتباطی هست که عبارت اند از PARALLEL و UART و SPI که می تونه با هر کدوم اینها ارتباط بر قرار کنه
    دیتاشیت
    http://uploadtak.com/images/nli8o8gyg366hb6w18v3.pdf
    اگر سوالی هم بود بپرس
      ((اسی CH376 دارای سه نوع پروتکل ارتباطی هست که عبارت اند از PARALLEL و UART و SPI که می تونه با هر کدوم اینها ارتباط بر قرار کنه))
      این ای سی از طریق یوسارت ارتباط برقرار میکنه ؟
        توسط ای سی واسط FT232BM میتونی این کار رو به راحتی انجام بدی.با استفاده از خروجی سریالش(UZART)
        یه راه دیگه ای هم هست که استفاده از میکروکنترلرهایی AVR که خودشون پروتکل USB رو ساپورت میکنند مثل مدل
        های AT90USB1286 -AT90USB1287-AT90USB647-AT90USB82
        [glow=red,2,300]گرد هم آمدن شروع است.با هم ماندن پیشرفت است.با هم کار کردن موفقیت است.[/glow]
        [img width=98 height=100]http://s3.picofile.com/file/7407857311/icon3.png[/img]
          نوشته اصلی توسط حمیدجان
          خوب میشه بیشتر در موردش توضیح بدی؟ :surprised:دسترسی به فایل های داخل فلش چطوری صورت میگیره؟؟
          uzart????????????????? :eek:
          خوب یعنی فقط 2 تا سیم از تو فلش وصل میگنیم به پایه های rx , tx ???
            با ft232 نمیشه نیاز به یک usb host دارید که دوستان در پست دوم به خوبی اشاره کردن .
            ft232 فقط یک مبدل سریال به usb با اییجاد یک پورت سریال مجازی هستش
            مهم نیست که چه اندیشه ای در سر و چه ترسی در دل دارید؛ مهم آن است که بیکار ننشینید و دست به کاری بزنید و وارد میدان عمل بشوید.
            نمی توانید به کودکی بیاموزید که از خود مواظبت کند، مگر آنکه او را آزاد بگذارید تا برای مواظبت از خود بکوشد؛ ممکن است اشتباه کند، ولی دانایی او از میان همین اشتباهات سرچشمه می گیرد.
              میشه یه توضیح اجمالی در مورد طریقه دسترسی به فایل های داخل فلش (با فرض استفاده از ch376 ) بدین؟
              اخه چیجوری با ارتباط سریال بین دو تا ایسی (میکرو avr , ای سی داخل فلش )به تمام اطلاعات ایسی مقابل دسترسی داشته باشیم؟؟؟
                توی دیتاشیت صحفه 5 و 6 در مورد دستور ها توضیح داده که چه دستوری فایل رو باز میکنه کدوم حجم فایل رو نشو میده و...
                  ببخشید ی سوال پور ت usb برای وصل کردن به میکرو کنترولر نیاز به رابط نداره :question:
                  Sometimes to get more best things
                  Have lost the good things
                  http://up.vatandownload.com/images/4...yoiozp4ro7.gif
                  3A(HD) PS
                    نوشته اصلی توسط SeGMeX
                    دوست عزیز شما برای کار با MMC ها دو راه داری یکی اینکه از توابع وکتابخونه ای که مربوط به فایل سیستم هست استفاده کنی و راه دیگه هم کار کردن مستقیم با جدول FAT و سکتورها وکلاسترهای MMC هست.
                    در فلش مموری هم دقیقا به این صورته که شما با استفاده از یه کتابخونه ای که یه سری دستوارت
                    مربوط به نحوه ی باز کردن ، بستن ، خوندن و نوشتن و... فایل ها وجود داره استفاده کنی
                    یا اینکه مستقیما دستری به کلاسترها داشته باشی و با اونها کار کنی .
                    اینکه من گفتم از FT232 میشه استفاده کرد برای اینکه من با استفاده از همین ای سی تونستم تو فلش مموری یه سری اطلاعات رو بریزم و بخونم.
                    با استفاده از این میکروها دیگه که نیازی به استفاده از پروتکل (UZART) نیست تو کد ویژن کتابخونه ی آماده جهت کار با USB قرار داده اگه از این نوع میکروها استفاده کنی دیگه نیازی به هیچ قطعه و ای سی واسطی نیست.
                      نوشته اصلی توسط Ahmadreza.Poursafar
                      الان بحث راجب همینه
                      رابطش FT232 هست ولی اگر بخواد فرمت های fat رو بخونه باید ساختار فرمت های fat رو بشناسی و کدکشایی کنید
                      ولی اگر از CH376S استفاده کنید اون خودش فرمت های FAT32 و FAT12 و FAT16 رو کدکشایی می کنه
                        سلام به همه دوستای عزیزم که وقت گذاشتن و جواب هایی برای سوال بنده قرار دادند :nice:
                        ولی عزیزان من اطلاعاتی که شما در اختیار من گذاشتید یه مقدار کلی بود :cry: ولی من میخوام از این سوالم برایه پروژه ای استفاده کنم
                        واسه همین نیاز به اطلاعات دقیق تر وریزتری دارم .
                        ترجیحایه مثال ساده با زبان c بزارید .
                        منتظر شما هستم.
                        یا علی
                          سلام به همه دوستان
                          کسی میتونه بگه CH376S رو چه طوری باید به میکرو atmega32a وصل کرد و در مرحله بعد با کد ویژن چطوری میشه دستوری نوشت که یه فایل textرو در فلش مموری متصل به اون نوشت
                            سلام من هم میخوام با میکرو اطلاعات رو بریزم رو فلش،این فایل رو چجوری میتونم دانلود کنم؟
                              سلام و وقتتون بخیر
                              با توجه به اینکه قدمت این تاپیک خیلی زیاده آیا از دوستان کسی تونسته جواب بگیره؟ اگر کسی هست امکانش هست به من کمک کنید
                              من با کدویژن و اتمگا 32 کار میکنم و از رابط سریال هم برای برقراری ارتباط با ماژول ch376 استفاده کردم، زمانی که چند تا کد را میفرستم پاسخ های دریافتی از ماژول اشتباه است، کسی میدونه مشکل از چی میتونه باشه؟ آیا امکاش هست مشکل از بادریت باشه و اگر بله چجوری میتونم بادریت را برای ماژول تنظیم کنم
