ساخت گیرنده برای ریموت کنترل های NEC (مادون قرمز)
    سلام به دوستان عزیز
    برای معرفی سیگنال ریموتهای NEC از چه دستوری میشه استفاده کرد ؟
    توی Help بسکام گشتم برای RC5 و 6 دستور مستقیم داشت ولی برای NEC هیچی نبود
    و یه سوال دیگه
    توی راهنمای ریموت یه فرم کد به صورت 0x000000000000906F هست که مثلا همین که نوشتم برای دکمه ی پاور فرستاده میشه. تو بسکام اینو بایت باید تعریف کنم ؟؟!! oo:
    مفید بود ؟ بجای اسپم میتونید از دکمه ی تشکر استفاده کنید.
    [img width=405 height=100]http://eros8631.persiangig.com/image/pp.png[/img]
    پاسخ : ساخت گیرنده برای ریموت کنترل های NEC (مادون قرمز)
    دوست عزیز اینجا رو دیدید
    البته به زبان سی هست و نیم البته میکروشم PIC ولی چیزی که مهمه ایده اس شاید کمکتون کنه
    http://www.vecoven.com/elec/ir/ir.html
      سلام دوست عزیز
      اگر اجباری در استفاده از ریموت کنترل NEC ندارید و حق انتخاب با شما هست و البته از کامپایلر بسکام استفاده میکنید، بنده پیشنهاد میکنم که با ریموت RC5/6 کار کنید . چون دقت و سرعت شناسایی بالایی رو به شما خواهد داد که بنده شخصا نمونه های دیگه برنامه رو که دیدم سرعت اجرای پایین داشتند و دقت اونها هم در شناسایی کلید بخصوص وقتی سریع عون رو رها کنید نداشتند. :rolleyes:
      موفقیت یک فرایند است نه یک اتفاق...
      ******** استفاده از گزینه تشکر نشانه اهمیت و احترام شما به پیگیری شخص نظر دهنده است ********
        نوشته اصلی توسط mojtaba_led
        ممنون دوست عزیز من از C اصلا سر در نمیارم :mrgreen:
        ولی ظاهرا وقتشه که یکم روی یادگیریش وقت بذارم :icon_razz: :biggrin:
          نوشته اصلی توسط erfan2000
          سلام دوست عزیز
          دوست عزیز در استفاده از NEC اجبار نیست ولی خب شما یه نگاهی هم به بازار بکنین :mrgreen:
          ریموتهای NEC تقریبا بیشترین مقدار رو دارن
          از انواع FM modulator تا monitor و باقی اجناس درجه یک و با طول عمر بالای چینی تقریبا همه NEC هستن !!!
          خودمم یه پخش ماشین داشتم که یک دزد شریف ... مورد عنایت قرار دادنش که ریموتش مونده و پروتکلش NEC هست
          گفتم اگر بشه از همین استفاده کنم بهتره :redface:
          و در مورد سرعت هم چیزی نشنیدم ولی زیاد هم دور از ذهن نیست چیزی که گفتین
          البته در مورد پخش من که حداقل میدونم صادق نبود (مارکش Alpine بود خدا بیامرز !! )
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=48135.75
              منم دنبال یه همچین برنامه ای میگردم که بتونه با میکرو از ریموت های وسایل چینی که پروتکل شون NEC استفاده کرد.
              اساتید اگه اطلاعاتی در این زمینه دارن لطفا کمک کنید.
                برای ساختن چنین گیرنده هایی باید خودتون پروتکل بسازید
                یعنی روال دریافت و تولید کد رو خودتون برنامه نویسی کنید
                تا جایی که من متوجه شدم پروتکل هایه مورد استفاده در میکرو ها اکثرا بین خودشون استفاده میشن و نمیشه گفت که مثلا با پروتکل spi میکرو میشه به قطعه ای دیگه که داخل دیتاشیتش نوشته شده با spi کار میکنه کار کرد.(این نمونه رو من خودم باهاش درگیر بودم.ارتباط rc522 با میکرو)
                خلاصه اینکه شما فک کنید که میکروتون هیچ پروتکلی نداره و خروجی tsop رو باید خودتون تبدیل به بایت کنید.
                اگه نیاز به توضیحات بیشتر داشتین بفرمایید تا عرض کنم.
                جدیدترین ویرایش توسط mehdi29665; 2017/08/08, 09:47.
