پاسخ : چجوری میشه 220 ولتو با میکرو و رله کنترل کرد؟
با تشکر از mojtaba_led ،من هم چند نکته رو خدمت شما یاد آوری میکنم: :read:
- سیم پیچ تحریک رله شما میتونه 5 ولتی یا 12 ولتی و یا 24 ولتی باشه و این ولتاز دقیقا به سر بالایی رله که کاتد دیود هم بهش وصل هست متصل میشه و هیچ تغییری در مدار لازم نیست.
- کلید مورد نظر شما که با این رله کنترل میشه در حقیقت همون پایه مشترک که با 220v input مشخص شده و سر دیگش پایه نرمال باز رله هست.
-این مدار کاملا از برق شهر ایزوله هست و احتیاج به تغییر دیگه ای نداره. :rolleyes:
موفق باشید.
موفقیت یک فرایند است نه یک اتفاق...
******** استفاده از گزینه تشکر نشانه اهمیت و احترام شما به پیگیری شخص نظر دهنده است ********
من هم به مجموعه کامل حرف های دوستان یه حرف رو اضافه می کنم
نگا کن دوست من اگه رله که دارای میدان الکتریکی هست رو خیلی به آی سی نزدیک کنی ( در حد 5 یا 6 سانتی) آیس ی تو هی هنگ می کنه
پس سعی کن رله رو از آی سی دور نگه داری
خوب علی آقا که دیگه ایزولش هم کردن!!! :nice:
اما اگه میخواهید با فرکانس بالا کار کنید از این اوپتوایزولاتور استفاده کنید:
tlp521
:nerd: :nice: :read: :applause: :applause:
چیزی را بگو که بتوانی بنویسی
چیزی را بنویس که بتوانی امضا کنی
چیزی را امضا کن که بتوانی به آن عمل کنی (ناپلئون)
ممنون اقاقیون فقط با تریاک نمیخوام کار کنم
با اپتو کوپلر ورله میخوام که 2 تا سواله
1-جریان خروجی اپتوکوپلرو برای اتصال به رله باید تقویت کرد؟
2-شماره فنی اپتوکوپلر چیه و قیمتش چه حدودیه؟
نوشته اصلی توسط Nakh0d4
برای تشکر دکمه تشکر رو بزنید . تا ما هم دلگرم بشیم.
میتونیدخروجی اپتی کوپلر رو به ترانزیستور بدید و ترانزیستور رو به رله بدهید. ولی یکم شک دارم که اگه دیتا شیت رو ببینی مطمئن تر میشی.
شما برید بازار و بگید MOC3021 میخوام قیمتش هم 4 ماه پیش 500 تومن بود . الان نمیدونم چند شده.
نوشته اصلی توسط alielec
با این روش هم دیگه نویز هم نداریم
در ضمن این تریاک تا 16 امپر تحمل جریان دارد :mrgreen:
در مورد مدار علی آقا 2 نکته رو باید اضافه کنم.
چون ممکنه بهضی ها مثل من این صفحه رو با سرچ پیدا کنن و به مشکل بربخورند، لازم دیدم این نکات رو بگم
اول اینکه این مدار رو اگر به همین شکل پیاده ساری کنید، ترایاک روشن میشه اما خاموش نمیشه. برای رفع این مشکل باید یه خازن بین پایه های 4 و 6 اوپتوایزولاتور بذارید، که مثب خازن به پایه 6 وصل شه.
طبق دیتاشیت این خازن باید 0.05uF باشه، اما من 0.1 داشتم گذاشتم مشکلی نداشت.
اینم دیتا شیت MOC3021:
http://www.datasheetcatalog.org/datashee...OC3021.pdf
نکته دوم این که بهتره خروجی AVR با یه مقاومت بره تو پایه 1 اوپتوایزولاتور.
موفق باشید.
نوشته اصلی توسط arminrkh
موفق باشید.
در مورد نکته اولتون باید بپرسم چرا خاموش نمیشه !!!
همچنین این رو هم بگم که این مدار رو خودم بستم و کاملا جواب گرفتم پس هم روشن میشه و هم خاموش :read:
نکته دوم هم درسته :applause: اما دلیل شما از این کار چیه :question:
پاسخ : چجوری میشه 220 ولتو با میکرو و رله کنترل ک&#
سلام دوستان.
چندتا سوال داشتم :
اگه بخوام مدار فرمان یک تابلوی قدرت رو با میکرو بسازم، حالا از رله استفاده کنم بهتره یا اپتوکوپلر ؟ولتاژ ایزولاسیون در اپتوکوپلر چیه؟
2-اگه بخوام 220 ولت رو به میکرو وصل کنم ، یابد پایه 1 و 2 رو به اپتوکوپلر بدم پایه 6 رو به vcc و 4 رو با یک مقاومت به میکرو ؟؟
3-از چه اپتوکوپلری استفاده کنم بهتره ؟ تریاک هم حتما لازمه ؟
4-توی این مداری که دوستان گذاشتن c1 , r3 واسه چیه؟
1 - در مورد اینکه برای یک مدار فرمان تابلو کدوم بهتره به نظر من اگه بتونی نویز رو بگیری که روی میکرو اثر نکنه و صدا هم برات مهم نباشه میتونی از رله استفاده کنی . اما این مدار که میبینی اسمش رله حالت جامد هست که دقیقا کار رله رو انجام میده و اگه بتونی توی مدار کشیدن نویز گیری کنی بخوبی جواب میده . اگه کار اپتی کوپلر رو بخوایی بدونی فقط برای جلوگیری از جریان کشی از میکرو گذاشته شده و خودش نمیتونه جریان زیادی بده . اما ولتاژ ایزولاسیون اپتی کوپلر زمانی که تحریک وجود ندارد 400 ولت و پیک جریان زمانی که تحریک وجود دارد 1 امپر است .
2 - تو اپتی کوپلر مدل moc3021 بله و در مدل های دیگر به دیتا شیت قطعه مراجعه شود
3- من همین اپتی کوپلر رو میشناسم که تو بازار هم هست البته خانواده MOC30XX . بله حتما از تریاک استفاده کن اصلا تحمل 16 امپر رو تریاک انجام میده و اپتی کوپلر فقط کار ایزولاسیون و فرمان رو انجام میده .
4- در مدار خازن و مقاومت نمیدونم ولی فکر کنم برای تریاک گذاشته شده باشه :icon_razz: :rolleyes: :mrgreen:
من دقیقا مداری که قرار دادید را بستم البته با bt136 و moc3063 اما کار نکرد !!!
مدار زیر هم توی پروتوس کشیدم اما کار نکرد !!!!
میشه راهنمایی کنید ؟
