با سلام خدمت اساتید محترم.من می خوام میکروسوئیچ رو به میکرو وصل کنم می خواستم بدونم نحوه اتصال به چه صورته ؟و اینکه در برنامه باید از adc استفاده کرد؟ کلا پین مورد نظر رو به چه صورت تعریف کنیم ؟با تشکر
اتصال میکرو سوئیچ به میکرو
پاسخ : اتصال میکرو سوئیچ به میکرو
خب میکرو سوئیچ هم یک نوع سوئیچه و شما باید پین را ورودی تعریف کنی. کافیه میکروسوئیچ را بین زمین و پایه میکرو قرار بدی و منتظر صفر شدن پایه باشی.چرا می خواهی از adc استفاده کنی؟شیطان که رانده گشت یک خطا بیشتر نکرد
خود را برای سجده آدم رضا نکرد
شیطان هزار مرتبه بهتر ز بی نماز
او سجده را بر آدم و این بر خدا نکرد
ممنون از کمکتون فکر کنم اینم خیلی روش خوبیه فقط یه سوال من در یک تاپیک دیدم گفته بودن اضافه بر چیزی که شما میگید یک مقاومت 10 کیلو یک سرش رو به 5+ و سر دیگه رو به همون پایه میکرو سوئیچ که به میکرو رفته وصل کنیم .کدوم روش بهتره ؟در مورد adc هم گفتم شاید احتمال سوختن میکرو رو پایین بیاره .نوشته اصلی توسط kaja2012سلام
خب میکرو سوئیچ هم یک نوع سوئیچه و شما باید پین را ورودی تعریف کنی. کافیه میکروسوئیچ را بین زمین و پایه میکرو قرار بدی و منتظر صفر شدن پایه باشی.چرا می خواهی از adc استفاده کنی؟اگر دین نداری حداقل آزاده باش <امام حسین (ع)>
خب قراردادن مقاومت 10 کیلو برای کاهش نویزپذیری است.این روش روش خوبیه یعنی در واقع شما اون پایه میکرو را که خروجی تعریف کردی پول پ می کنی.(اتصال مقاومت به +5)شیطان که رانده گشت یک خطا بیشتر نکرد
درسته.فقط شما فرمودید باید پایه میکرو رو ورودی تعریف کنیم.یعنی اگر پول پ قرار بدبدم باید خروجی تعریف کنیم؟نوشته اصلی توسط kaja2012خب قراردادن مقاومت 10 کیلو برای کاهش نویزپذیری است.این روش روش خوبیه یعنی در واقع شما اون پایه میکرو را که خروجی تعریف کردی پول پ می کنی.(اتصال مقاومت به +5)اگر دین نداری حداقل آزاده باش <امام حسین (ع)>
سلام مجدد
نه شما پایه میکرو را ورودی تعریف کنید و با مقاومت هم اونو پول پ کنید. اصولا پول پ کردن روی پایه های ورودی میکرو انجام میشه که نویز نگیره.شیطان که رانده گشت یک خطا بیشتر نکرد
باشه همین کارو میکنم. ممنون از کمکتون :applause:نوشته اصلی توسط kaja2012سلام مجدد
نه شما پایه میکرو را ورودی تعریف کنید و با مقاومت هم اونو پول پ کنید. اصولا پول پ کردن روی پایه های ورودی میکرو انجام میشه که نویز نگیره.اگر دین نداری حداقل آزاده باش <امام حسین (ع)>
