راهنمایی در مورد ارتباط سریال( Rs232)
    سلام خدمت دوستان گرامی
    من دارم با میکرو AVR و ارتباط سریال آن کار می کنم و نمی تونم چیزی از طرف میکرو به کامپیوتر و برعکس بفرستم از Max232 و Hyper Terminal استفاده می کنم و با کامپایلر Bascom نمی دونم مشکل کجاست برنامه هم را می گذارم ببینید ایراد از برنامه است
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 1000000
    $baud = 2400
    Dim A As Integer
    Dim B As Integer
    Dim Sum As Integer
    Do
    A = 2
    B = 3
    Sum = A + B
    Print "sum:" ; Sum
    Loop
    End
    معجزه این است که هرچه داشته هایت را بیشتر با دیگران سهیم شوی،داراتر می شوی (لئونارد نیموی)
    اگر مغزانسان،چنان ساده می بود که ما از آن سر در می آوردیم،هنوز چنان احمق بودیم که هیچ از آن سر در نمی آوردیم!
    آموزش Modelsim
    پاسخ : راهنمایی در مورد ارتباط سریال( Rs232)
    نوشته اصلی توسط skiboys
    $crystal = 1000000
    $baud = 2400
    Dim A As Integer
    Dim B As Integer
    Dim Sum As Integer
    Do
    A = 2
    B = 3
    Sum = A + B
    Print "sum:" ; Sum
    Loop
    End
    باود رو توی ترمینال بسکام درست انتخاب کردید ؟ باود پیش فرض ترمینال 9600 هستا ؟
    برنامت مشکل نداره
    بعد کریستال انتخاب شده باید توی میکرو و برنامه یکی باشه
      نوشته اصلی توسط erfan m
      برنامت مشکل نداره
      من اول باود را روی 9600 گذاشتم دیدم جواب نداد گفتم کمترش کنم شاید جواب بده برای همین 2400 نوشتم
      در مورد کریستال هم همون 1Mhz داخلی هستش تغییر ندادم
      آموزش Modelsim
        توی تنظیمات ترمینال باود رو هم 2400 بزارید
        بعد MAX 232 رو هم اینطوری وصل کنید 11 TXD میکرو 14 به RXD پورت کام کامپیوتر 12 RXD میکرو 13 TXD پورت کام میکرو اینطوری ببندید شاید مشکل حل شد
          مدار من به این صورت است پایه T1in=11وR1 out=12 از max به ترتیب به پایه های TXDوRXD میکرو وصله وبرای خازن ها هم از4تا خازن 1u استفاده کردم
          آموزش Modelsim
            بعد به کام چه طوری وصل کردید شاید مشکل از اون باشه ؟
              پایه 13و14وmax به ترتیب به txd و Rxd کانکتور وصل کردم وپایه 5 به گراند مدار وصل شده
              یک سوال دیگه از کجا بفهمیم که پورت Com ما com1،یا Com3 یا غیره است :eek:
              آموزش Modelsim
                هایپر ترمینال هیچ وقت اون عددو نشان نخواهد داد .چون که تو عددو میفرستی .باید کد اسکیشونو بفرستی .
                Adc1 = Makebcd(adc1)
                تاپیک : مشکل با فرستادن یک عدد در پروتکل UART
                برو .
                  نوشته اصلی توسط hadi_hashemi_85
                  برو .
                  ببخشید کامل تر توضیح می دهید یعنی هرموقع من یه چیزی خواستم از میکرو به کامپیوتر بفرستم یا برعکس حتما باید اسکی باشه در ضمن این برنامه من حداقل نباید یه چیزی حتی نامفهوم در ترمینال می نوشت لطفا راهنمایی کنید
                  آموزش Modelsim
                    بچه ها کسی راهنمایی نمی کنه :twisted:
                    آخر من نفهمیدم فرمت اطلاعاتی که تز کامپیوتر به میرو فرستاده می شه چیه؟ :eek:
                    برعکس چی من نمیتونم به هگز یا باینری اطلاعات را از میکرو به کامگیوتر بفرستم یا اینکه باید حواسم باشه که اسکی آن چی میشه بعد بفرستم
                    آیا این برنامه من حداقل نباید ی چیزی تو ترمینال نشون می داد
                    کسی یه برنامه با BAscom برای ارتباط سریال برای نمونه میگذاره oo: :angry: تا مشکل من رفع شه :angry: :angry:
                    آموزش Modelsim
                      کامپیوتر ها چند تا USB دارند و هم چنین چند تا هم پورت کام دارن باید پشتش نوشته باشه که کام 1 یا 2
                      برو .
                      فکر کنم با من بود oo:
                      منظورشون اینه که بجای S باید عدد دویی اسکی اونو بفرسی که 7 بیت خود حرف و 1بیت هم تشخیص خطا که میشه 8 بیت البته شما نیازی به تبدیل ندارید چون خودش تبدیل میکنه اگه هم به اوسیالوسکوپ وصل کنید این 8 بیت قابل ملاحظه هست
                      اگه هم به سیم دست بزنید باید یه سری چیز های نامشخص بیاد شاید همون پورت کام رو اشتباه زدید ؟
                        اگه توی پروتوس شبیه سازی کنید بهتر بعد با کامپیوتر وصل کنید توی پروتوس هم ترمینال داره نیازی هم با گذاشتن MAX232 نیست
                          آقاعرفان می شه یه برنامه برای نمونه با Bascom بنویسید
                          با پروتئوس دیگه نباید کابل رو وصل کنم پس چطوری ایراد کابل را بگیرم؟ :eek:
                          آموزش Modelsim
                            یه سری به این قسمت بزن من این برنامرو خودم طراحی کردم مشگلی بود بگو راهنمایی کنم
                            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=59918.0
                              آره راست میگی . حداقل باید چیزی نشون بده . بسکام کار نکردم . ولی اگه عین اونو تو vn.net بنویسی کلمه ی sum رو میفرسته .
                              مطمئنی که باود ریت و استاپ بیت هم تو هایپر و هم میکرو هم خوانی دارن؟
                              یه چیز دیگه ای هم بگم .از چه سیمی استفاده کردی . اگه احساس میکنی سیمات مناسب این کار نیست ، باود ریت و پایین بیار .
                              واسم یه بار پیش اومده . سیمام خیلی دراز بودن ، تو سرعتهای بالا کار نمی کرد
