سلام دوستان من یه موتور DC 12V دارم که میخوام مثلا بگم 3 ثانیه در حالت راست گرد و بعد 3 ثانیه راست گرد بشه تا اونجایی که فهمیدم با عوض کردن پلاریته جهت چرخش معکوس میشه حالا من باید چطور اینکارو انجام بدم؟از لحاظ اتصال رله بیشتر میگم و اینکه چطور جای مثبت و منفی رو تغییر بدم که موتور برعکس بچرخه؟ممنون میشم کمکم کنید. :read:
کنترل راست گرد ,چپ گرد موتور DC 12V
پاسخ : کنترل راست گرد ,چپ گرد موتور DC 12V
نوشته اصلی توسط parham144سلام دوستان من یه موتور DC 12V دارم که میخوام مثلا بگم 3 ثانیه در حالت راست گرد و بعد 3 ثانیه راست گرد بشه تا اونجایی که فهمیدم با عوض کردن پلاریته جهت چرخش معکوس میشه حالا من باید چطور اینکارو انجام بدم؟از لحاظ اتصال رله بیشتر میگم و اینکه چطور جای مثبت و منفی رو تغییر بدم که موتور برعکس بچرخه؟ممنون میشم کمکم کنید. :read:تقدیر تقویم انسانهای عادی ، تغییر تدبیر انسانهای عالیست.
شما میتونید از پل H که خیلی هم معروفه استفاده کنید، جریان موتور رو هم با ترانزیستور یا رله میتونید قطع یا وصل کنید نقشه ی پل H هم خیلی معروفه فقط کافیه یه سرچ کنید.نوشته اصلی توسط mohammad_6910
موفق باشید.
ممنون میگردم دنبالش راستی این لینک عکس پایین مدار رله ای که بستم با اتصال این رله ها به هم نمیشه کاری کرد؟.نوشته اصلی توسط mohammad_6910شما میتونید از پل H که خیلی هم معروفه استفاده کنید، جریان موتور رو هم با ترانزیستور یا رله میتونید قطع یا وصل کنید نقشه ی پل H هم خیلی معروفه فقط کافیه یه سرچ کنید.
موفق باشید.
http://brnu.netai.net/photos/8700cbd38cc9.jpgاگر دین نداری حداقل آزاده باش <امام حسین (ع)>
ممنون.جریان در حدود 700mA هست.اگر ممکنه در مورد نحوه نصب رله به موتور و چگونگی فرمان دادن به رله توضیح بدید .نوشته اصلی توسط Navid_Microدوست عزیز بهترین راه برای این موتور هایی که جریان زیاد میکشن رله هست ، پل H اذیت میکنه ، فقط رله :nice:اگر دین نداری حداقل آزاده باش <امام حسین (ع)>
با رله میشه دوست عزیز اما به نظر میرسه سیم بندی اون رله ها که عکسش رو گذاشته بودی خیلی درست نباشه لطفا تصویر شماتیکش رو بذار. :rolleyes:
اگر هم قصد کنترل چپ و راست و هم کنترل سرعت رو میخوای پل H پیشنهاد خوبیه و تراشه L298 محتص این کار هست و خیلی هم سادست .
راهنماییهای لازم تو برگه اطلاعاتش موجوده و با راه انداختن pwm میتونی به راحتی سرعت رو هم کنترل کنی. :nerd:موفقیت یک فرایند است نه یک اتفاق...
******** استفاده از گزینه تشکر نشانه اهمیت و احترام شما به پیگیری شخص نظر دهنده است ********
دوست عزیز بهترین کار اینه که از یه درایور مثل l298 استفاده کنی . اما اگه میبینید جریان بیشتری میکشه یا به مدت طولانی می خوای ازش استفاده کنی از l6203 استفاده کن . چیز خیلی خوبیه اما قیمتش دوبرابر اونه . حدود 7 تومن. :nerd: :job:چیزی را بگو که بتوانی بنویسی
چیزی را بنویس که بتوانی امضا کنی
چیزی را امضا کن که بتوانی به آن عمل کنی (ناپلئون)
خیلی ممنون از همه دوستان. اول اینکه erfan2000 من این pcb که قرار دادم رو چاپ کردم و مشکلی هم نداره .فقط مورد استفاده عوض شد برای این مسئله موتور dc و کنترل راست گرد چپ گرد رو مطرح کردم. کلا دوستان عزیز من سرعت موتور الان برام مهم نیست و فقط ملاکم عوض شدن جهت گردش موتور هست که فکر کنم با تغییر سیم بندی رله ها نظیر عکسی که navid_micro عزیز قرار دادند بشه اینکارو کرد.
راستی مورد استفاده من از موتور برای زبانه گاوصندق هست که در مداری که با کمک مجله خوب نویز شماره 9 ساختم با وارد کردن رمز درست و با زدن یک کلید در کی پد موتور به یک سمت بچرخه و با زدن مجدد همون کلید موتور به سمت دیگه بچرخه و در نتیجه زبانه باز و بسته بشه. همه چیز خوب کار میکنه فقط مونده همین موتور . در ضمن همونطوری که lordsoroosh عزیز فرمودند(در مورد انتخاب المان درایو با توجه به مدت زمان استفاده از مدار)مدت استفاده من طولانی هست با رله اشکالی پیش نمیاد ؟
ببخشید سرتونو درد آوردم ممنون از همتون.اگر دین نداری حداقل آزاده باش <امام حسین (ع)>
