حفاظت از adc
    حفاظت از adc
    بچه ها یه ولتمتر درست کردم .که ولتاژ رفرنس رو 2.56 گرفتم وبا استفاده از تقسیم مقاومتی ولتاژ نمونه برداری شده رو به adc میکرو میدم . حالا اگر یه وقت ولتاژ ورودی adc میکرو بیشتر از 2.56 یا 5 ولت بشه میسوزه یا نه :question:
    برای حفاظت از اینکه ورودی adc بیشتر از 2.56 ولت نشه باید چکار کرد بطوری که روی اندازه گیری اثر نزاره
    ادمهای خوب تو eca خیلی پیدا میشه
    پاسخ : حفاظت از adc
    خوب باید در ورودی زنر قرار بگیره
    بعدا یه جمله قشنگ مینویسم
      پاسخ : حفاظت از adc
      اگر اینطوری تا جایی که میدونم خود میکرو یه زنر داره که میگند بیشتر از 5.5 ولت رو عمل میکنه .پس چرا میکرو میسوزه اگه ولتاژورودی زیاد باشه
        پاسخ : حفاظت از adc
        با سلام اگر ورودی به 5 ولت برسه نمیسوزه ومشکلی نداره فقط بیشتر از 2.5 را نشون نمیده درضمن با زنر میتونی محافظت کنی اما بازم میگم اگر در برابر 5 ولته محافظت نمیخواد
          پاسخ : حفاظت از adc
          خب منم به خاطر اینکه بیشتر از 5 ولت نشه میگم. خیلی سر راست فقط یک زنر(معکوس) با ورودی adc موازی کنم .
          نیازی به سری کردن مقاومت با زنر نیست(در این صورت مقاومت تو اندازه گیری اثر میزاره .ومن اینو نمی خوام)
          اگه اینقدر ساده میشه مشکل رو حل کرد چرا خود سازنده این کار رو نکرده.
            پاسخ : حفاظت از adc
            آقا اگر فقط قصدتون حفتظت میکرو هست پایه های میکرو خودشون با دیود محافظت میشن و نیازی به دیود زنر نیست تنها کاری که باید بکنید اینه که با قرار دادن مقاومت به صورت سری با ورودی نزارید جریان عبوری از دیود های محافظ (در صورت روشن شدن یا گذز از ولتاژ VCC ) از یک میلی آمپر بیشتر بشه . البته یه اشکالی که این داره در صورت گذر از VCC ولتاژ تقریبا برابر با VCC + نیم ولت روی پایه میکرو میفته .
            در مورد دیود زنر باید توجه داشته باشید که دیود های زنر برای اینکه عملکرد صحیح داشته باشند و به عبارت بهتر در ناحیه زنری کار کنند باید اولا ولتاژ معکوس دیود از ولتاژ زنر بیشتر و جریان عبوری از دیود در صورت روشن شدن (در حالت معکوس) باید بین جریان مینیمم و ماکزیمم اش واقع بشه در غیر اینصورت دیود وارد ناحیه زنری و اصطلاحا تثبیت ولتاژ نمیشه !
            پس حتما باید از یه مقاومت برای محدود کردن جریان دیود زنر مطابق با اون محدوده جریان دیود زنر در ناحیه زنری استفاده کنید .
            خوب از اونجا که ADC میکرو مصرف کننده توان نیست و تنها از ولتاژ نمونه برداری میکنه پس میشه گفت عملا جریان عبوری از پایه میکرو زمانی که در حالت ADC عمل میکنه برابر با صفر هست بنابراین تمام جریان ورودی در صورت روشن شدن دیود زنر تماما از دیود زنر میگزره خوب حالا پس میدونیم که محدوده جریان عبوری مجاز از مقاومت سری با ورودی متناظر با محدوده جریان مجاز دیود زنر در ناحیه زنری هست
            حالا میگیم (در صورت روشن شدن دیود زنر) یک طرف مقاومت ولتاژی برابر با ولتاژ زنر تقریبا( چون تحقیا من مطمئن نیستم با وجود دقیق بودن زنر به خاطر حرارت دیود زنر ولتاژ رو روی 5 ولت ثابت نگه داره) برابر با 5 ولت هست حالا باید دید که اون سر مقاومت یعنی به ورودی چه ولتاژی اعمال میشه ، در این صورت با دونستن مینیمم و ماکزیمم مقدار ولتاژ ورودی میتونید محدوده مناسب رو برای مقاومت سری تعیین کنید .
              پاسخ : حفاظت از adc
              داخل میکرو زنر داره یا تداره چه فایده داره
              اگر زنر داخل میکرو بسوزه اتصال کوتاه میشه مگر اینکه اینقر ولت زیاد باشه که میکرو بترکه
              خوب اگه اتصال کوتاه بشه میکرو بدرد نمیخوره واین زنر (داخل میکرو) برای حفاظت میکرو نیست برای حفاطت باقی مداره که اگه روزی ولت زیادی به میکرو اعمال شد و اونو سوزوند حداقل بقیه سیستم رو خراب نکنه
              بهترین روش استفاده از زنر خارجیه حالا اگه خیلی حساسیت دارین مثل من یه OPAMP دجیتالی (5 ولتی) به صورت بافر قبل میکرو بزارین
                پاسخ : حفاظت از adc
                جناب کشت پور ببخشید ولی به نظرم پایه های میکرو با دیود های معمولی محافظت میشن چون اگه با دیود زنر محافظت میشدند اون وقت زمانی که ولتاژ اعمالی به پایه های میکرو (با فرض اینکه VCC 5 ولت هست) از 5 ولت گذر میکرد باید دیود زنر پول دان شده روشن میشد و عمل تثبیت ولتاژ به اندازه 5 ولت رو انجام میداد این در حالی که اگه خودتون در عمل هم تست کنید میبیند که زمانی که ولتاژ اعمالی به پایه های میکرو از VCC گذر میکنه ولتاژ روی پایه میکرو برابر با VCC + تقریبا نیم ولت (ولتاژ آستانه دیود محافظ پول پ شده) میشه و دلیلش هم فوروارد بایاس شدن دیود پول پ شده هست چون ولتاژ آندش (ولتاژ اعمالی به پایه میکرو)از ولتاژ کاتدش (VCC) بیشتر شده.و همینطور زمانی که ولتاژ اعمالی از GND کمتر بشه دیود پول دان شده روشن و ولتاژ روی پایه میکرو برابر با تقریبا نیم ولت (ولتاژ آستانه هدایت دیود پول دان شده) میشه. درواقع این دیود ها نقش کلیپر رو بازی میکنند.و دقیقا همونطور که فرمودید عمل محافظت از مدارات داخلی رو عهده دار هستند.اما اونچیزی که در اثر اون باعث اتصال کوتاه شدن پایه میکرو میشه (به VCC یا GND ) سوختن دیود زنر در اثر اعمال اضافه ولتاژ نیست بلکه ناشی از عبور جریان کنترل نشده از مدارات داخلی میکرو و یا در صورت اعمال ولتاژ خارج از محدود 0 تا 5 ولت به پایه های میکرو و متعاقبا روشن شدن دیود های محافظ و کنترل نشدن جریان عبوری از اونهاست که باید کمتر از 1 میلی آمپر باشند.که در صورت کنترل نشدن این جریان باعث سوختن دیود های محافظ و نهایتا اتصال کوتاه شدن پایه میکرو به VCC یا GND میشه.
                  پاسخ : حفاظت از adc
                  بله قربان کاملا قبوله من منظورم به اینکه داخل میکرو زنر داره یا نداره نبود عرض کردم اگر ولت ورودی پین از ولت مجاز بیشتر بشه یقیننا اون پین البته حداقل اون پین صدمه میخوره پس بودن یا نبودن زنر یا هرپیز دیگه ای نمیت.نه محافظی برای اضافه بار ولت باشه مثلا اپر زنر هم باشه میسوزه واتصال کوتاه میشه من تاحالا امتحان نکردم ولی به احتمال 99 درصد اگه شما بیشتر از 5.5 ولت به ورودی میکرو اعمال کنین اون پین صدمه میخوره واگه قراره زنر روش باشه میسوزه واتصال کوتاه میشه
                  البته باید توجه داشت سالهاست که در ساخت قطعات CMOS به پینهای ورودی خاصیت زنر میدهند چون اگر غیر این باشه به علت امپدانس بالای ورودی اونا به راحتی با اعمال ولت ساکن ناشی از دست میسورن و صد البته هر دیودی یه زنره اما با ولت شکست مختلف
                  یعنی اگه قراره ورودی میکرو که یقینا به ماسفت رفته وامپدانس بالایی داره در برابر اضافه ولت حفاظت نشه به راحتی با ولت ساکن با تماس دست میسوزه و نیاز به جریان خیلی کمی داره تمام ماسفتها اینگونه اند.
                  حالا شما شماتیک ورودی میکرو رو دارین خیلی دوست دارم بدونم به چه صورته
                    پاسخ : حفاظت از adc
                    تنها چیزی که من دیدم همینیه که داخل دیتا شیت میکرو هست یعنی این :
                      پاسخ : حفاظت از adc
                      خیلی عالی .
                      حقیقت به خاطر این میگم اگه فرضا ولتاژ نمونه برداری شده منبع تغذیه بیش از حد بود میکرو اسیب نبینه که مشکل رو حل کردید
                      بافر خوبه.ولی هر چه تو ورودی داشتیم تو خروجی داریم(بدون افست) .خب اگر 6 ولت شد خروجی میشه 6 ولی چون تغذیه خود اپ امپ 5 ولته دیگه خروجی بیش از 5 ولت نمی شه .درست فهمیدم یا نه :question:
                        پاسخ : حفاظت از adc
                        نه دیگه وقتی شما از یک OPAMP دجیتالی استفاده میکنید در حقیقت با یک ولت 5 ولت دارین کار میکنین یعنی تغدیه OPAMP هم 5 ولت SINGLE یعنی دوبل نیست پس خروجی اون نمیتونه از 5 ولت بیشتر بشه و بدیهیه که از انواع با افست کم یا قابل کنترل استفاده میشه من توی کار اسکوپ خودم همین کارو کردم ونتیجه هک خوبه البته قبل از اونهم ورودی رو با دوتا دیود روی 0.7 ولت محدود کردم.
                        اقا مجتبا خیلی جالب بود من صدبار این صفحه رو دیدم ولی دقت نکردم دقیقا همونطوره که فرمودین یعنی با این تکنیک فقط جریان زیاد میتونه به ورودی صدمه بزنه ویا زیاد شدن دامنه ولت اون دیودها اجازه افزایش ولت رو نمیدن اما اگر دامنه خیلی بالا بره چی منطورم اینه که مثلا یک دیود 50 ولتی بیاد و در جهت مستقیم یک دامنه 100 ولت رو عبور بده فکر کنم بازم مشگلی پیش نمیاد مثل یه زنر که در جهت مستقیم استفاده کنیم ودامنه بیشتری ازش عبور بدیم
                        وحتما به همین علته که ورودی نباید بیشتر از 0.5 ولت از تغدیه بالا بره چون احتمال جریان کشیدن و سوختن اون دیودها هست
                          پاسخ : حفاظت از adc
                          مبدل های انالوگ به دیجیتال مطابق تصویر زیر به صورت داخلی دارای دیود های محافظ هستند
                          (نگذاشت عکس اپلود کنم پس عبارت adc clamp protection رو گوگل کنید تا عکس ها رو ببینید)
                          اما به واسطه محدودیت ولتاژ و جریان دیود های داخلی ما به صورت خارجی از مدار کلمپ دیود برای محافظت از ورودی ADC استفاده می کنیم (مدار بالا با استفاده از بافر و مدار پایین بدون بافر)
                          توجه شود دیود ها از نوع شاتکی و متناسب با حدکثر ولتاژ ممکن باشند(ولتاژ دروپ کم و سرعت بالا دیود های شاتکی مد نظر هست)
                          اگه مفید بود صلوات
                            استفاده از دیود زنر برای محافظت از پین ADC به هیچ وجه توصیه نمیشه، اما چرا؟
                            ۱. ولتاژ زانوی نرم (Soft Knee): این بزرگترین مشکله. یک دیود زنر ایده‌آل دقیقاً در ولتاژ نامی خود روشن می‌شه. اما در واقعیت، منحنی ولتاژ-جریان اون‌ها یک “زانوی” نرم داره. این یعنی یک زنر ۵ ولتی ممکنه از ولتاژهای ۴ یا ۴.۵ ولت شروع به هدایت جریان قابل توجهی کنه و این یعنی خطای غیر خطی بالا در این محدوده.
                            ۲.جریان نشتی (Leakage Current): دیودهای زنر حتی در ولتاژهای پایین‌تر از ولتاژ شکست، جریان نشتی بیشتری نسبت به دیودهای سیگنال دیگر دارن. این جریان نشتی از طریق مقاومت‌های مدار (مانند R_fixed در مدار دماسنج) عبور کرده و یک افت ولتاژ جزئی ایجاد می‌کنه که منجر به خطای دائمی (Offset Error) در تمام رنج اندازه‌گیری می‌شه.
                            ۳.تلرانس ولتاژ: دیودهای زنر معمولاً تلرانس ولتاژ بالایی دارن (معمولاً 5% یا حتی 10%). یک زنر 5 ولتی با تلرانس 5% می‌تونه در هر ولتاژی بین 4.75v تا 5.25V بشکنه که برای حفاظت دقیق از یک پین 5 ولتی ایده‌آل نیست. تازه اگر ده درصد باشه که خیلی این رنج بیشتر میشه.
                            ۴.خازن داخلی بالا: دیودهای زنر معمولاً ظرفیت خازنی بالاتری دارن که می‌تونه پاسخ فرکانسی مدار رو محدود کنه (البته برای اندازه‌گیری هابی مثل دمای کند NTC، این مشکل چندان جدی نیست اما برای فرکانس ۵۰ هرتز برق که در هر سیکل ۱۰۰ نمونه برداری داریم خودش رو نشون میده).
                            ۵. در ولتاژ منفی دیود های زنر حدودا روی منفی 0.7 ولت کلمپ می کنند (دیود شاتکی حدودا منفی 0.3 هست)
                            بنابر این دو راه اصلی داریم برای حفاظت از پین ADC :
                            ۱. کاهش جریان برای محافظت از دیود داخلی میکروکنترلر با مقاومت سری (این ساده ترین و ارزانترین کاریه که انجام میشه)
                            معایب: این مقاومت با خازن ورودی ADC یک فیلتر پایین‌گذر (RC Filter) تشکیل می‌ده که ممکنه برای سیگنال‌های سریع مشکل‌ساز باشه (برای خواندن سنسورهایی مثل دمای NTC که بسیار کنده، اصلاً مهم نیست).
                            می‌تونه یک خطای جزئی در اندازه‌گیری ایجاد کنه (به دلیل تقسیم ولتاژ با امپدانس ورودی ADC)، اما چون امپدانس ورودی ADC های مدرن بسیار بالاس (در حد مگااهم)، این خطا معمولاً ناچیزه.
                            ۲. دیودهای کلمپ خارجی (حفاظت بسیار قوی و استاندارد صنعتی)،
                            این روش حرفه‌ای و بسیار قویه و در تجهیزات صنعتی استفاده می‌شه. در این روش، ما دیودهای حفاظتی خارجی و قوی‌تری را قبل از پین MCU قرار می‌دیم تا فشار از روی دیودهای ضعیف داخلی برداشته بشه. بهترین گزینه برای این کار، استفاده از دیودهای شاتکی (Schottky Diodes) هست، چون ولتاژ روشن شدن (Forward Voltage) اون‌ها (حدود 0.2V-0.3V) کمتر از دیودهای سیلیکونی داخلی MCU (حدود 0.6V-0.7V) هست. این یعنی دیودهای خارجی زودتر روشن میشن و جریان رو منحرف می‌کنن.
                            برای اطلاعات بیشتر این پیج از سایت analog.com خوبه:
                            جدیدترین ویرایش توسط Salivvan; ۱۰:۲۷ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸.
                              بعد چند سال اومدم یه جواب بدم برم!!!!
                              یه مقاومت 10 ک که ختم میشه به زنر 3.6 ولت روی پایه میکرو و خازن 100 نانو حتما باشه از esd محافظت میکنه
