ایجاد death time با کمک میکرو avr
    با سلام خدمت تمامی دوستان
    من برای ساخت یه ups نیاز به انداختن death time دارم تا همزمانی در خروجی ایجاد نشه و صدای بمب X_X رو از مدارم نشنوم والبته قبلا این کار رو با ir2136 انجام دادم ولی اون مدار ارزشش رو داشت ولی واسه این مدار می خوام از میکرو استفاده کنم . حالا اگه کسی می دونه یه کمکی بکنه .راستی کامپایلرم code vision هست.
    از همین حالا ممنون. =D>.
    آیه: "فرشتگان و ارواح در یک روز به او (مذکر) صعود کردند که این معادل پنجاه هزار سال برای انسان است"!
    در بیرون یک میدان گرانشی زمان اینگونه است: ∆t= ∆t0/ (1-v^2/c^2) ^0.5
    ∆t زمانی است که برای متحرک معادل گذر ایستگاهی است.و V سرعتی است که به شاهد ایستگاهی نسبت داده می شود.
    ∆t0 زمانی است که برای فرشتگان می گذرد.سرعت نور در خلا 299792.458 کیلومتر بر ثانیه است.
    از معادله ی بالا می توانیم آن سرعت ناشناخته را حساب کنیم:v =c (1-(1^2/(50000*12*27.321661)^2))^0.5 که این عدد برابر است با v = 299792.4579999
    پاسخ : ایجاد death time با کمک میکرو avr
    سلام عیدتون مبارک .
    آقا یکی من رو کمک کنه آخه بد جور گیرم . :-B
      ببخشید میشه در مورد death time یکم توضیح بدید ؟
        در فرمان به سوئیچ های یک بازو در پل های قدرت، بین خاموش شدن یک سوئیچ و روشن شدن سوئیچ بعدی باید مقداری تاخیر وجود داشته باشد که به آن Dead time گفته می شود. این زمان تاخیر بین دو فرمان در AVR بصورت سخت افزاری پشتیبانی نمی شود اما در XMEGA و برخی از میکروکنترلرهای دیگر قابل تعریف و فعال سازی است. شما می توانید برای ایجاد این زمان از یک گیت AND یا NAND (بسته به منطق مدار) از نوع اشمیت تریگر استفاده کنید و به یک ورودی آن خروجی PWM را بصورت مستقیم و به ورودی دیگر همین خروجی را با واسطه یک فیلتر پائین گذر RC اعمال کنید. مقادیر R و C تعیین کننده Dead time هستند. برای PWM دوم هم از همین شیوه می توانید استفاده کنید.
        جدیدترین ویرایش توسط طراح; 2016/10/30, 10:41.
          نوشته اصلی توسط طراح
          در فرمان به سوئیچ های یک بازو در پل های قدرت، بین خاموش شدن یک سوئیچ و روشن شدن سوئیچ بعدی باید مقداری تاخیر در حدود 1 تا 2 میکروثانیه وجود داشته باشد که به آن Dead time گفته می شود. این زمان تاخیر بین دو فرمان، در AVR بصورت سخت افزاری پشتیبانی نمی شود اما در XMEGA قابل تعریف و فعال سازی است. شما می توانید برای ایجاد این زمان از یک گیت AND یا NAND (بسته به منطق مدار) از نوع اشمیت تریگر استفاده کنید و به یک ورودی آن خروجی PWM را بصورت مستقیم و به ورودی دیگر همین خروجی را با واسطه یک فیلتر پائین گذر RC اعمال کنید. مقادیر R و C تعیین کننده Dead time هستند. برای PWM دوم هم از همین شیوه می توانید استفاده کنید.
          ممنون ازپاسختون.
          می خواستم بدونم 4093 که دارای اشمیت تریگر هست واسه این کار خوب است.اگر براتون امکان داره یه فیلتر با گیت nand با delay 3us بذارید .ممنون.
            جناب طراح ممنون از راهنماییتون من یک مدل رو بستم به صورت شکل زیر:
            بعد این هم شکل خروجی بود
            حالا به نظر شما من درست عمل کردم.
            ممنون.
              تاخیر یافته هر ورودی باید به گیتی وصل شود که آن ورودی به آن متصل است. در حالی که در شکلی که قرار داده اید، این اتصالات بصورت معکوس قرار داده شده اند که باید جای ورودی های 1 و 5 یا 2 و 6 عوض شوند.
                ممنون از توجه شما این شماتیک را تغییر دادم به شکل زیر:
                می خواستم بدونم با رابطه زیر DEATH TIME بدست می آید.
                T=5RC
                ممنون.
                  با توجه به رسیدن خروجی فیلتر به 0.63 مقدار نهایی در زمان RC و اینکه برای تغذیه 5 ولت در 74hc4093، ولتاژ مثبت تغییر سطح در حدود 3 ولت است، بنابراین بجای 5RC مقدار تقریبی RC را به عنوان ملاک در نظر بگیرید.
