اقایون سلام
آقا من Jtag رو غیر فعال کردم
این برنامه رو ببینین
ال ای دی مربوط به پورت سی پین 3 دیگه روشن نمی شه چک می کنم می بینم ولتاژش 2.5 ولت!!!!
آقا همیه پینا درست کار می کنه الی 2 و 3؟ اینهم در صورتیه که Jtag غیر فعال هست
یک میکرو دیگه هم تست کردم همین مشکل هست!!!
آقا ولتاژ روی پایه هاش هم 5 ولت درسته
کریستال خارجی و داخلی هم تست کردم فرقی نداشت
می تونه مشکل از کجا باشه؟
$regfile = "m32def.dat" ' specify the used micro $crystal = 6000000 $baud = 9600 $hwstack = 600 ' default use 32 for the hardware stack $swstack = 300 'default use 10 for the SW stack $framesize = 30 ' Take care that the chip supports all fuse bytes. '================= Config Portc = Output ' '============= Set Portc.2 Set Portc.3 Do nop Loop End این دو تا پین پورت سی رو پین 2 و 3 رو روشن می کنه اما همین که برنامه regfile = "m32def.dat" ' specify the used micro $crystal = 6000000 $baud = 9600 $hwstack = 600 ' default use 32 for the hardware stack $swstack = 300 'default use 10 for the SW stack $framesize = 30 ' Take care that the chip supports all fuse bytes. '================= Config Portc = Output ' '============= Set Portc.3 Do nop Loop End
