با سلام من میخوام چهار تا موتور دی سی رو با pwm سرعتشو کنترل کنم با ولوم حالا میخوام ببینم از چه میکرویی لطفا توضیح اجمالی هم بدید در مورد برنامه
چهار تا pwm در یک میکرو
پاسخ : چهار تا pwm در یک میکرو
خوب اگه منظورتون میکرویی هست که چهار تا کانال pwm داشته باشه مثلا میتونید از مگا 16 استفاده کنید (البته رزولوشنشون با هم برابر نیست چون تایمر ها 8 بیتی و 16 بیتی هستند) اما یه مسئله هست اینکه آیا همین چهار کانال برای چهار موتور کفایت میکنه یا نه چون اگه بخوایید کنترل تو دو جهت روی هر موتور داشته باشید برای هر موتور 2 تا pwm میخوایید یا اینکه حالا با یه روش سخت افزاری با همون 4 تا این کار بکنید!؟
یا شاید با pwm نرم افزاری بشه کاریش کرد(من با این کار نکردم نمیدونم تا چند تا میشه از میکرو خاص انتظار داشت).
در مورد ولوم هم میتونید از adc برای تبدیل مقدار آنالوگ به دیجیتال استفاده کنید.
- تشکرها 1
اکثریت میکرو کنترولر ها تایمر 0 1 2 رو دارن تایمر 0 که PWM نداره ولی تایمر 1 دوتا PWM 8 یا 9 یا 10 بیتی داره
تایمر 2 هم یدونه PWM 8 بیتی داره
بعضی از میکرو کنترولر ها هم تایمر 3 دارن که تایمر 3 دوتا PWM داره
پس 5 تا PWM دارید الان باید میکرویی رو پیدا کنید که تایمر 3 و 1 داشته باشه
- تشکرها 1
دوست عزیز در مورد میکروی قابل استفاده می تونید از مگا48 استفاده کنید که 6 تا pwm داره.
در مورد مگا16 هم پایه های pwm به ترتیب 4،18،19 و 21 هستند.
در مورد برنامه نویسی هم در سایت پروژه و مثال زیاد هست. اگر نتونستید از اونها استفاده کنید بفرمایید تا یه برنامه ساده رو براتون بزارم.
موفق باشیدچرا ناراحتی پاتریک!
- از دیدنش ناراحت شدی؟
+ نه
پس چی ناراحتت کرده
محصولات
- تشکرها 1
با سلام.
منم به نوبه خودم عید رو به تمام دوستان تبریک میگم.
خوب دوست عزیز در مورد مثالی که گفتی من در اینجا یه چیز خیلی ساده براتون می زارم.در این مثال تایمر 1 در حالت pwm 10 بیت قرار داده شده و چون اون رو به پایه فعال ساز l298 دادم برای چپ گرد و راست گرد بودن موتور هم از پایه های b.4 و b.5 استفاده کردم.
اینم برنامه :
[left]
اگر بخوای اطلاعات بهتری هم بدست بیاری به help نرم افزار رجوع کن که بهترین منبعه.کد:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 1000000 '------------------------ Config Portb = Output Config Portd = Output Enable Interrupts Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Prescale = 1 , Compare A Pwm = Clear Up Enable Timer1 Start Timer1 '------------------------ Do Pwm1a = 1 Set Portb.4 Reset Portb.5 Loop End
بازهم اگر سوالی بود در حد توان در خدمتم.
چرا ناراحتی پاتریک!
+ نه
پس چی ناراحتت کرده
محصولات
- تشکرها 1
دوست عزیز شما گفتی میکروکنترلر انتخابیت مگا 32 هستش.حالا این تایمر 3 کجاست که من تاحالا ندیدم ؟
چرا ناراحتی پاتریک!
+ نه
پس چی ناراحتت کرده
محصولات
- تشکرها 1
