مشکل در LM35
    #46
    پاسخ : مشکل در LM35
    نوشته اصلی توسط majidrt27
    سلام آقا سینا.من یه 50-60 تایی مدار با lm35 ساختم توی بعضی از مدارها چنین مشکلی پیش اومده و برطرفش کردم.ببین عزیز شما ابتدا بیا یه mega8 بگیر.پایه ی 20 و 21 رو بده به vcc و 22 رو بده به گراند .
    به چه صورت باید به میکرو بگیم که 20 و 21 VCC هست و 22 گراند
    دقیقا متوجه حرفتون نشدم
    باید در برنامه نویسی دستوری را نوشت ؟
    ویا فیوز بیتی را تغییر داد؟
    یا همین که پایه ها را وصل کنیم تمومه
    منظور شما همین بود؟
      #47
      پاسخ : مشکل در LM35
      سلام. فعلا پایه ها رو به 5 ولت و gnd وصل کن و نتیجه ی اهم متر را اعلام کن
      به امید ظهور مولامون که صد البته نزدیک است
        #48
        پاسخ : مشکل در LM35
        یک سر ولت متر را به خروجی سنسور و سر دیگر را به گراند وصل کردن , نتیجه:
        بین اعداد 0.24 تا 0.25 ولت داعما بازی میکنه (هر 30 میلی ثانیه تا یک ثانیه داعما از 24 به 25 واز 25 به 24 میپره)
          #49
          پاسخ : مشکل در LM35
          درجه ی اهم متر رو جوری تنظیم کن که مثلا 25.2 یا 24.6 نشون بده . 2 رقم + یک دهم بعد نتیجه رو اعلام کن.مطمئن باش به نتیجه می رسی
            #50
            پاسخ : مشکل در LM35
            شما چرا میانگین نمیگیری ؟! :smile:
            همین مقدار هایی که در پست اول دادید رو اگر میانگین بگیرید میشه دمایی که با سنسور دیجیتال بدست اومده
            حالا نمونه گیریتون هرچی بیشتر باشه نتیجه دقیقتره (مثلا 5 بار)
            این کار هم بکنید نویزتون خیلی کم میشه :
            اولا که مرجع رو خارجی بگیرید بعد پایه ی avcc میکرو رو با یک سلف 100 میکرو هانری از نوع مقاومتی به vcc وصل کنید و همین پایه (avcc) رو با یک خازن تنتلیوم 100 نانو فاراد به gnd وصل کنید
            فقط دقت کنید که خازن های تنتلیوم قطبیت دارن و به صورت صحیح باید نصب بشه
            برای تست هم یا از شارژر موبایل استفاده کنید یا باطری و رگولاتور (5 ولت ثابت)
            به احتمال زیاد مشکلتون با این نویز گیری , نمونه گیری و میانگین نمونه ها به کل حل میشه :nice:
            مفید بود ؟ بجای اسپم میتونید از دکمه ی تشکر استفاده کنید.
            [img width=405 height=100]http://eros8631.persiangig.com/image/pp.png[/img]
              #51
              پاسخ : مشکل در LM35
              البته لازم به ذکر هست
              که اگه از ولتاژ داخلی استفاده کنید دیگه درد سر خازن و سلف و این مشکلات و کم و زیاد شدن ولتاژ تغذیه و نویز ........
              رو ندارید
              ولتاژ داخلی ثابت و دقیقا برابر 2.56 ولت خواهد بود و نیاز به چیزی نداره
              البته وقتی ولتاژ داخلی رو انتخاب می کنید باز هم باید بهavcc ولتاژ بدید ولی دیگه مصیبت نداره
              راحت و راحت
                #52
                پاسخ : مشکل در LM35
                روی 2000 میلی ولت قرار دادم (کمتر دیگر کار نمیکرد و مولتی متر ارور میداد)
                بین 239 و 240 میلی ولت بازی میکنه
                  #53
                  پاسخ : مشکل در LM35
                  بعد از 10 دقیقه بین 240 تا 241 بازی میکنه
                    #54
                    پاسخ : مشکل در LM35
                    مشکل از سنسور نیس داداش :read:
                    مطمئن باش :agree:
                    کلا سنسور های lm35 مشکلات زیادی داره :cry:
                    تو دیتا شیت هم به این موضوع اشاره شده و راه حل هایی برای اون پیشنهاد شده :nerd:
                    مثلا یه روپوش مناسب براش تعبیه کنی (مثل کابل آنتن تلوزیون) تا روش نویز نیافته
                    مثلا به عکس های زیر نگا کن
                    حالا سنسوری که اینقدر در برابر نویز حساسه رو شما کنار یه میکرو کنترلر بزاری که دیگه واویلا
                    حتی اگه از ولتاژ داخلی به عنوان مرجع استفاده کنی باز هم لرزش رو تو عددش داری
                    و علتش هم نویز فراوانی هست که از روشن شدن آیسی ها و میکرو ها ایجاد می شه
                    راه حل این مشکل هم استفاده از خازن و سلف و عمل میانگین گیری هست که در پست های قبل به صورت کامل مورد بررسی قرار گرفت :agree:
                    یا علی
                      #55
                      پاسخ : مشکل در LM35
                      نوشته اصلی توسط sina1359
                      خیلی خوب نشون دادی
                      1- پیگیر کار هستی
                      2-مشکل از سنسور نیست
                      غول مرحله 1 رو کشتی. حالا بریم مرحله بعد
                      برو 1 متر سیم شیلد بخر. من قبلا متری 600 میخریدم.(رنگ سیم تقریبا خاکستری)الان نمی دونم چنده. قرمز بده مثبت و مشکی خروجی و شیلدو بده به منفی.
                      به احتمال 77.23% مشکلت حله. با هر برنامه ای که خواستی تست بگیر.نتیجه رو لطفا اعلام کن.منتظرم.
                      حتما avcc و aref رو بده به 5 ولت و گراندو بده به زمین
                        #56
                        پاسخ : مشکل در LM35
                        خیلی خوب نشون دادی
                        1- پیگیر کار هستی
                        سلام مجید خان
                        ممنون که وقت گذاشتین و دارید مشکل منو حل میکنید
                        بینهایت ممنون...
                        پس مشکل از سنسور نیست
                        ببخشید مجید خان , این سیم شیلد همان سیم تلفنه (سیم مسی تلفن)؟
                        اسم شیلد برام آشناست ولی نمیدونم دقیقا چ نوع سیمی هست؟
                        میتونید منو راهنمایی کنید؟
                          #57
                          پاسخ : مشکل در LM35
                          خواهش میشه.
                          عزیز پیشرفت تو تبادل اطلاعات هست و رسالت همه اینه.
                          نه سیم شیلد دار فرق می کنه. یه سیم که مثلا سه رشته هست و دور این رشته ها شیلد چرخیده.یه سرچی توی گوگل بزن .اکثر کابل فروشی ها دارن
