با سلام . من یک سنسور دمای تا 400 درجه با سیم خریده ام . این سنسور تو دمای معمولی اتاق مقاومت 25 اهم دارد . و هر چی حرارت بهش میدم مقاومتش بیشتر میشه . حالا اگه پلاریته سنسور رو عوض کنم با حرارت مقاومتش کم میشه .اولا میخواستم ببینم آیا این سنسور جزو RTD محسوب میشه . ثانیا اگر RTD هست برای خواندنش باید از یک مدار پ امپ استفاده کنم . اگر کسی شماتیک را داشته باشد و در اینجا قرار دهد ممنون میشم . با تشکر .
کمک در خواندن سنسور دما
پاسخ : کمک در خواندن سنسور دما
با سلام دوست عزیز
احتمالا اون جوری که شما می گی سنسور + با سیم
شما یه ترموکوپل به همراه سیم اتصال هم جنس برای از بین بردن اثرات حرارتی محیطی روی اتصال سرد داخل ترموکوپل که مرجع اونه خریدی
ترموکوپل تغییرات مقاومتی نداره بلکه تغییرات متناظر ولتاژ و جریان ( بصورت یک منبع ) داره البته با مقادیر کم
بهتون توصیه می کنم نوع سنسور رو از فروشنده بپرسید
اگه سنسورتون از رده سنسورهای حرارت سنج های مقاومتیه خیلی ساده می تونید با یه اپ امپ اون رو بخونید به طرق خیلی مختلفی میشه این کار رو انجام داد مثلا در ساده ترین حالت می تونید تغییرات مقاومت رو به تغییرات ولتاژ DC استانداردی تبدیل بکنید
البته من باشم اون رو توی یک شاخه یه پل مثل پل وتستون یا بهتر از اون توی یک پل که تغییرات مقاومتی رو تبدیل به فرکانس بکنه قرار می دم
برای ترموکوپل هم از پل وتستون میشه استفاده کرد ولی به یه صورت خاص البته توی این نوع اتصال از همون سیمی که به شما دادند ( من احتمال می دم که ترموکوپل باشه حالا خدا می دونه :redface
توی یه شاخه همین پل وتستون قرار می دند و اون رو در معرض همون حرارت محیط قرار می دند . این کار برای حذف اثر حرارت روی اتصال سرده
این توی پل باعث ایجاد یه ولتاژ میشه که اون رو با دو سر ترموکوپل بصورت یه باطری سری در نظر می گیرند تا اثر اون تغییرات روی ترموکوپل از بین بره و اون تغییرات تقریبا واقعی بدست بیاد
ترموکوپل برای درجه حرارت های بالا بهتره و حرارت سنج هائی مثل ترمیستور هم چون مشخصه تغییرات خطی داره خیلی مورد توجهه
موفق باشی
- تشکرها 1
[pre]با سلام
دوست عزیز تمام شواهد نشون میده که سنسور RDT یا به طور خاص PT100 .غیر از یه مطلب که تصور میکنم شما اشتاه میکنید و اونم تعویض تغییرات مقاومتی سنسور با تغییر پلاریته است .
این جریان یه ذره عجیب به نظر میرسه چون امپدانس پلاریته نداره ! قاعدتا نباید تغییر پلاریته در تغییرات مقاومت قطعه تاثیر داشته باشه . این مساله رو مجددا بررسی کنید /[pre]
ممنون . ولی من دقیقا این موضوع را بررسی کرده ام . در دمای معمولی اتاق 25 اهم است . وقتی فندک را زیر آن میگیرم اهم آن بالا میرود ولی در پلاریته معکوس مقاومت پایین میاید . من شک کرده ام که ممکن است این سنسور ترموکوپل باشد . چون وقتی فندک را زیرش روشن میکنم ولتاژی در حد میلی ولت تولید میشود و با گرما بیشتر میشود و تغییر پلاریته فقط ولتاژ خروجی را معکوس میکند . حالا اگر کسی بتونه کمک کنه که من چه جوری میتونم ولتاژ در حد میلی ولت یا بهتره بگم میکروولت را با دقتی خوب بتونم با استفاده از AVR بخونم . ضمنا ولتاژ خروجی سنسور در هوای اتاق تقریبا 0 میلی ولت میباشد .ولی با فندک تا 20-30 میلی ولت بالا میره .بد جوری این سنسور سر کارم گذاشته . اگه کمکم کنید ممنون میشم .عکس اون هم که در پست بالا هست .
فکر می کردم ترموکوپل باید بزرگتر از این حرفا باشه،این یکی یکم کوچیک به نظر میرسه
اما اگر ترموکوپل باشه شما نیاز به جبرانسازی نقطه صفر هم داری
یه سری آی سی مخصوص برای ترموکوپل هست
AD594/AD595در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست
مست از می می خواران از نرگس مستش مست
