دوستان به نظرتون رو این برنامه کار کنیم بهتره یا نه؟
atmel syudio 6 هم امد
 پاسخ : atmel syudio 6 هم امد
 آقا اینکه هنوز بتا که !
 5 اش که مثل اینکه کلی باگ داشته که البته بعد امدن 5.1 منتشر کردن اما مثل اینکه هنوز اعتماد برنامه نویس ها رو جلب نکرده به قول خودشون :
 You need to upgrade from the very buggy version 5.0 you are using to the slightly less buggy version 6.0.
 من تو این مدت کمی که با avrstudio و winavrکار کردم با اینکه کامپایلرشون یکیه اما به نظرم winavr علی رغم ظاهرش خیلی کابر پسندتر از avrstudio هست تنها مشکلش برای کسی که اولین بار میخواد باهاش کار کنه که البته باید به حساب سورس باز بودنش و تبعا حرفه ای تر بودنش گزاشت ، در نوشتن میک فایل هست . واقعا تو winavr همه چیز بازه !
 من با کد ویژن کار میکنم
 برای مهاجرت به زبان سی هم پستهای مربوز به winavr و بقیه را خوندم ولی چیزی سر درنیاوردم
 هنوز هم موندوم چه جوری به وین اوی ار مهاجرت کنم
 برا همین اینو دانلود کردم شاید بتونم به c مهاجرت کنم
 اگه راهنمای کافی برای win avr میشناسن بگین ما هم بیایم
 ؟http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=10159.0
 تو همین انجمن در مورد WINAVR , AVRSYUDIO تاپیک های آموزشی هست مهم ترینش :
 http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=41050.0
 البته تو این تاپیک بیشتر نحوه و به اصطلاح Syntax برنامه نویسی تو کامپایلر های GCC مورد توجه قرار گرفته در مورد کار با خود WINAVR توضیحی داده نشده اما اصل هم همون Syntax هست که از کامپایلر به کامپایلر متفاوت هست .
 در رابطه با کار با WINAVR تو نت مطالب بسیاری هست فقط کافی گوگل کنید WINAVR محبوب ترین کامپایلر زبان C برای میکروکنترلرهای AVR هست .
 اگر بازهم سوالی داشتید لطفا جهت حفظ انسجام مطالب ، تو همون تاپیک مطرح بفرمایید.
 ببینید تایپیک های اموزش را معمولا بعد ازمدتی باید سرو سامان داد
 و یک تایپیک ایجاد کرد که هیچ کس نتونه توش دخل و تصرف کنه به غیر از خود مدیر نویسنده
 تغییرات هم بعدا به اضافه شه
 تا اینجوری یه منبع قابل اطمینان ایجاد بشه
 پرسش و پاسخ هم تو یه تایپیک جداگانه انجام بشه
 حدال ممکن تایپک اموزش بصورتی باشه که قابل فهم برای همه باشده
 تو این جور تایپیک ها اکثرا امورش را طوری مینویسند که طرف فکر مکنه همه مثلا تا سطح این موضوع میدونند ومیاد از سطح 11 اموزش میدهhttp://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=10159.0
