سلام من یه مدار ساعت بستم با ds 1307 و m32 و سگمنت ساعت وقتی که بهش باتری بک اپ وصل نمیکنم خوب کار میکنه اما همینکه باتری میزارم ساعت دیگه کار نمیکنه و صفر میشه بار اول که مدار رو بستم با باتری بک اپ خوب کار میکرد ولی .........
1307 و باتری بک اپ
پاسخ : 1307 و باتری بک اپ
با درود . . .
1- نوع باطری مورد استفاده؟
2- ولتاژ اعمالی؟
3- عدم وجود نویز روی تغذیه؟
پایه باطری رو زمین کنید، در صورتی که مدار از کار ایستاد آی سی مشکل داره.
نکته:
در یه سری جدید از 1307 ها مشکلات عجیب دیده میشه، مثلا یهو شروع به داغ کردن میکنن و یا خود بخود می ایستند و یا ... که با قطع و وصل تغذیه مشکلش حل میشه(همین الان خودم 3 تا آی سی به این شکل دارم)
موفق باشیددرد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بیعرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می نامند! "گاندی"
بدرود . . .
پایه باطری روی آی سی نباید آزاد باشه
یا باید به زمین وصلش کنید و یا اینکه باطری رو بین پایه و زمین قرار بدید
ضمنا نوع باطری رو هم نگفتید، اما سعی کنید از باطری های سکه ای مثل 2032 و یا 2025 استفاده کنید
آی سی رو هم در صورت امکان تعویض کنید و ببید باز مشکل برقراره یا نه
بدرود . . .
آیا از پر بودن باطری سکه ای اطمینان دارید؟(برای تست سعی کنید یه ال ای دی رو باهاش روشن کنید)
همون باطری قلمی ها رو دوباره متصل کنید ببینید چطورهدرد من تنهایی نیست؛ بلکه مرگ ملتی است که گدایی را قناعت، بیعرضگی را صبر، و با تبسمی بر لب این حماقت را حکمت خداوند می نامند! "گاندی"
بدرود . . .
یک نکته! :نوشته اصلی توسط شاهین شرقروی پایه 3 و 8 دو خازن 10 میکرو بزار.از جا باتری ,باتری سکه ای استفاده کن(نمونه اش روی مین برد ها هست)
کریستالت رو از کجا گرفتی؟
از داخل ساعت اوراقی بکن وصل کن.
در صورتی که از باتری بک پ استفاده میکنید نباید خازن روی پایه 3 بگذارید. همه خازن ها یه جریان نشتی مخصوص به خودشون دارن که باعث کاهش عمر باطری میشه
اصلا خازن برای پایه 3 نیاز نیست! :biggrin:
بدرود . . .
ادیدن این دو تا پست هم خالی از لطف نیست:
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=56866.msg307231#msg307231
و این:
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=56866.msg307508#msg307508
البته بقیه دوستان مشکلات احتمالی رو گفتن...اونچیزی که در دانشگاه یاد میگیرید، "الفبایی" هست برای نوشتن یک "رمان" !!
