مشکل با یک صفحه کلید 7*3
    طبق عکس من می خوام 21 کلید به at8 متصل کنم ولی مشکلم با نحوه اتصال اون به میکرو و برنامشه.
    این شکل بستن که تو زیر هست خوبه؟
    برنامشو چی کنم میشه مصل کیپد راش انداخت؟
    شمر ۱۴۰۰سال پیش مُرد؛شمر زمانت بشناس.
    [img width=400 height=100]http:///uploads/140623781981451.png[/img]
    [glow=green,2,100]یاحسین تشنه لب[/glow]
    پاسخ : مشکل با یک صفحه کلید 7*3
    بله مثل کیپد میشه راه اندازیش کرد.
    مثل همون ابتدا سطر رو صفر میکنی و بعدش ستون ها رو میخونی و به همین ترتیب تا هفتمین سطر
    به رویاهات فکر کن!!
      سلام دادا
      از اینتراپت هم میتونی استفاده کنی.
      در ضمن من یه بار با adc راه انداختم. تفاوتش با مدل مورد نظر شما توی تعداد پین اشغالیه. با این روش فقط یک پین اشغال می شه!
      تشکر لازم نیست!
        سلام دادا
        یعنی میگی با adc بهتره؟
        فکر خوبیا...
        یعنی شما میگید به پایه ها مقاومت وصل کنم و بعد تو برنامه ولتاژ بخونم؟
        پس یعنی اینجا 21 مقاومت مختلف.!
          من رفتم مقاومت زدم ولی بعدش یادم اومد که جریانشو کم میکنه نه ولتاژ.
          حالا iman-63 عزیز با adc یه توضیحی میدید چی کنم.
            یه کی پد دیگه این حرف هارو نداره :smile:
            3*7 یا 10*10 یا 7*7 یا ........
            شما مثلا برای 3*7 هفت تا ورودی داری که باید ولتاژشو بخونی حالا می مونه دیبانسش که اگه بسکامی دستور هست اگه هم با کدویژنی لرزه یا همون دیبانس رو مثلا با شیفت بگیر
            تو این جهان 7 میلیاردی من معنی ندارد و اگه تو این دنیا فقط 1 نفر وجود داشت باز هم من معنی نداشت
              به هر سطر و ستون یه مقاومت مختلف زدم و مقاومت ستون هم به vcc وصل کردم.
              مقدار نشان داده adc خیلی نزدیک همه.
              یه شکل ساده از نصب مقاومت تو این سطر و ستون ها میگید.
              چی کنم؟
              مثلا vcc و gnd تو این مدار من کجا نصب بشه با چه مقاومت هایی بهتر؟
                نوشته اصلی توسط sey22
                بابا شما استادی منی که تازه شروع کردم نپرسم :cry2:
                در این مورد توضیح میدید(یعنی اگر میشه تصویری باشه عالیه)
                ممنون :redface:
                زبان کاریمbasic است
                  با چند دیود ناقابل میتونی کاری کنی فقط 6 پایه میکرو استفاده بشه
                  اگه خوشت اومد بگو راهنمایی کنم
                  [glow=red,2,300]تاپیک های ایجاد شده[/glow]
                    ADMlN عزیز. نیکی و پرسش؟!
                    بگید ببینیم چی میشه . 6 پایه هم بد نیست .
                    ما که هرچی زور زدیم با adc کنج نشد.(البته هنوز منتظر کمک دوستان هستیم)
                      سلام دادا.
                      کاری نداره که دادا. کافیه با کلید هات 21 ولتاژ مختلف بساری. اختلاف ولتاژ برای 21 حالت هم با ولتاژ مرجع 5 ولت تقریباً میشه 0.2 که برای avr کار سختی نیست.
                      تشکر لازم نیست!
                        نوشته اصلی توسط i4man12
                        بحث سر ADC بود گفتم تاپیک منحرف نشه
                        ایضا شما این فایل دانلود کن.
                        یه صفحه کلید 6*5 هست یعنی 30 کلید با فقط 6 پین! :eek:
                        روش کار کمی فرق داره.
                        باید ابتدا یکی از Pin ها خروجی کنین و مقدار صفر روی اون قرار بدین بعد Pin های دیگه ورودی کنین.
                        اگه مقدار صفر دریافت شد یعنی کلیدی در اون سطر فشرده شده که با توجه به ورودی ها میشه تشخیص داد کدومه.
                        در غیر این صورت این کار برای سطر بعدی انجام میدیم. درواقع همیشه یکی از Pin ها خروجی میشه و مقدار صفر میگیره و باقی Pin ها ورودی هستن.
                        به راحتی میشه فشردن چند کلید همزمان تشخیص داد. :nice:
                        برای 20 کلید هم فقط 5 پین نیازه
                          بابا شما استادی منی که تازه شروع کردم نپرسم :cry2:در این مورد توضیح میدید(یعنی اگر میشه تصویری باشه عالیه)
                          ممنون :redface:
                          زبان کاریمbasic است
                          کی گفتم نپرس :surprised: منظورم بود قبلا راجبش زیاد بحث شده سرچ کنی تاپیکش هست، دیگه نباید الکی منتظر باشی.
                          1-شما 7 تا ورودی واسه میکروت تعریف کن
                          2- هر هفت تارو پول اپ داخلی کن(پس دیگه مقاومت نمی خوای)
                          3-3 تا ستون داری ، حالا هر کدوم از کلید هارو بزنی صفر ولت رو از یکی همون 7 تا ورودی می خونی دیگه بقیش راحته زبانت هم که بیسیکه دیبانس هم واست می کنه........
                            iman-63
                            من این کارو کردم با مقاومت هایی که گذاشتم بعضیا اختلافشون با هم در حد مثلا یکی را adc 742نشون میده اون یکی را 747 نشون میده این کمی مشکل ایجاد نمیکنه.
                            اگه آرایش آنها اشتبا است بهم بگید
                            این گفته شما فکر نمیکنید دکمه ها تکراری میشن یعنی چندتا دکمه یکی میشه؟
                            ADMlN عزیز
                            این روش جالب بود ولی فکر کنم برنامش همطولانی بشه هم سرعت خوندش کم بشه.
                            اینو متوجه نمیشم.
                              باید نوبتی بخونی مثلا ورودی 1 رو بخون اگه اولین کلید زده شد عدد 1 یا ورودی 2 کلید زده شد عدد 4.............
