اضافه کردن پورت جهت پروگرام به مدار
    بنده یه برد ساده با ATmega32 ساختم که میخوام یه پین هدر برای پروگرام کردن در همون لحظه اجرا اضافه کنم.
    اما با اینکه همه 5 رشته Miso-Mosi-GND-Vcc -Reset رو درست وصل میکنم درست نمیشه.
    چرا ؟؟
    آیا وقتی میکرو به قطعات جانبی وصل بشه دیگه نمیشه اونو پروگرام کرد؟؟
    با LCD که میشه قطعات دیگه رو نمیدونم .
    منتظر و سپاسگذارم
    Good Time
    تخیل مهمتر از دانش است
    علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر میآ‌گیرد
    آلبرت انیشتین
    پاسخ : اضافه کردن پورت جهت پروگرام به مدار
    نوشته اصلی توسط سیم
    در این حالت هم میشه پروگرام کرد.
    به این نوع پروگرام کردن ISP میگیم.
    [hr]
    دلیل اینکه شما نتونستید، اینه که SCK یا همون کلاک، رو به میکرو وصل نکرده اید!
    پس به این ترتیب، باید بین میکرو و پروگرامر ، شش رشته سیم برقرار باشه!
    در حالیکه شما ارتباط رو با پنج رشته برقرار کرده اید!
      نوشته اصلی توسط سیم
      چرا ؟؟
      منتظر و سپاسگذارم
      Good Time
      دوست عزیز از این مدار استفاده کنید
      زمان کار میکرو هم خیلی راحت میتونه پروگرام کنه
      برای کار باهاش هم از نرم افزار pony prog استفاده کنید
      قیمت ساختش هم زیر 4 تومن میشه
      برای اون مشکلتون هم کریستال رو چک کنید
      شاید هماهنگ نباشه
      مفید بود ؟ بجای اسپم میتونید از دکمه ی تشکر استفاده کنید.
      [img width=405 height=100]http://eros8631.persiangig.com/image/pp.png[/img]
        پروگرامر بنده که خودم ساختم LPT و با آی سی 74hc244 هستش.جدا از برد پروگرام میکنه و هیچ مشکلی نداره اما رو برد میخوام پروگرام کنه نمیشه!!
        پنج رشته مربوطه رو هم درست وصل کردم و از کریستال داخلی هم استفاده میکنم.
        با سپاس
        With Abundant Thanks
        آلبرت انیشتین
          اون پایه ی sck را که دوستمون گفت وصل کردید؟ oo:
          چیزی را بگو که بتوانی بنویسی
          چیزی را بنویس که بتوانی امضا کنی
          چیزی را امضا کن که بتوانی به آن عمل کنی (ناپلئون)
            نوشته اصلی توسط lordsoroosh
            آقا خیلی خیلی ممنون
            اگه یه مشکلی بخواد اذیت کنه همینه دیگه!! :icon_razz:
            من اصلا این قسمت پیام feredi عزیز رو ندیده بود آخه ایشون خط کشیدن.
            نوشته اصلی توسط feredi
            ای کاش طریقه اتصال SCK رو هم لطف میکردید.اما مهم نیست پیدا میکنم.
            در هر صورت متشکرم میرم تست میکنم جوابش رو خدمتتون عرض میکنم.
            بدرود
            آلبرت انیشتین
              خدا رو شکر که مشکلت حل شد
              اگر نه مجبور میشدم خودم دست بکار شوم و جوابت رو بیدم
              از دوست عزیزمون feredi هم تشکر
                آقا اگه زحمتی نیست توضیح بدین که SCK رو به کدوم پایه بافرم که 74hc245n هست باید وصل کنم؟؟
                گشتم نبود!!
                آلبرت انیشتین
                  اینم عکس مدار-ساده اما پروگرامر رو مدار پروگرام نمیکنه اما خارج از اون همه چی درسته
                  بدرود
                  آلبرت انیشتین
                    نوشته اصلی توسط سیم
                    بدرود
                    دوست عزیز اگر مدار پروگرامرتون رو بذارید فکر میکنم بهتر بشه راهنمایی کرد ! :rolleyes:
                      فکر کنم علت مشکلم رو فهمیدم
                      sck وصل نیست!!!
                      شما میدونید این پایه رو باید به کدوم پایه بافر وصل کنم ؟؟؟
                      آی سی بافرم 74hc245n هستش.
                      قبلا ممنونم
                      آلبرت انیشتین
                        نوشته اصلی توسط سیم
                        sck وصل نیست!!!
                        قبلا ممنونم
                        شما اطمینان داری که از این IC استفاده کردین ؟! oo: oo:
                        من هرچی سرچ میکنم پروگرامر AVR هیچکس با این IC درست نکرده !!!
                        یدونه بود که اونم ARM بود نه AVR
                        یکبار چک کنید که اشتباه ننوشته باشید
                        شاید منظورتون 74hc244 بوده نه ؟!
                        اگر شماتیک پروگرامرتون رو هم بذارید بهتره
                        اینم لطفا بگید که پین 6 LPT رو به کدوم پایه ی بافر وصل کردید ؟
                          100./. مطمئنم
                          خودم ساختم-همین الانم بازش کردم و مطمئنتر از قیل میگم 245 هستش نه 244
                          مستقیم که به میکرو وصل هیچ مشکلی نداره اما تو حالت ISP مشکل خانوادگی داره :smile:
                          رسم مدارش وقت گیره و وقت ما ذیغ-سر فرصت چشم :agree:
                          پین 6 LPT هم هوا میخوره - بیکاره :surprised:
                          راستی یکی از دوستای دیگه مون گفتن که باید کابل LPT رو به برد پروگرامر زد و پورت ISP برد رو به میکرو وصل کرد!!!
                          اگه اینطوره که باید برم یه فکری براش بکنم .....
                          این عکسا رو میذارم که شما زحمت نیفتید.
                          این 74hc245n
                          اینم 74hc244n
                          با احترام M.A.P
                          آلبرت انیشتین
                            نوشته اصلی توسط سیم
                            100./. مطمئنم
                            این 74hc245n
                            اینم 74hc244n
                            با احترام M.A.P
                            دوست عزیز در حالت کلی زمانی که شما بخواید با LPT پروگرام کنید پایه ی 7 برای mosi , پایه ی 10 برای miso , پایه ی 6 برای sck , پایه ی 9 برای reset و پایه ی 25 gnd هست
                            پایه های 3 و 11 به هم و پایه های 2 و 12 هم به هم وصل میشن
                            اینا پایه های کلیدی هستن
                            اکثر پروگرامر ها با محوریت همین پایه ها درست میشن
                            حالا اینارو شما میتونی با یک مقاومت به میکرو وصل کنی یا این که بافر بذاری که امنیتش بیشتر از مقاومته
                            شما یک زحمتی بکش این پایه هایی از LPT که گفتم رو چک کن که به کدوم پایه ی بافر رفته
                            بعد از روی دیتاشیت بافر میتونید بفهمید که خروجی رو در کدوم پایه تحویل میده(که خب شما فقط نیازه روی پایه ی 6 LPT تمرکز کنی)
                            اگر جواب نگرفتید با یک مقاومت و به صورت مستقیم وصل کنید
                            اون فردی هم که در مورد اتصال سیم گفتن کاملا درست گفتن
                            ولی من اینو اضافه میکنم که شما میتونید مستقیم و فقط با کابل LPT هم به صورت ISP پروگرام کنید , روش رو هم که گفتم
                              دوست خوبم jervis عزیز
                              از اینکه وقتت رو با موبایل و بی موبایل و با این سرعت کم اینترنت برام گذاشتین متشکرم
                              امیدوارم بتونم جبران کنم.
                              سعی میکنم امشب مدار پروگرامرم رو رسم کنم و خدمتتون ارائه بدم.
                              اگه اجازه بدین اول سعی میکنم به بافر وصل کنم اگه نشد یه بافر 244 میگیرم و دستوراتتون رو اجرا میکنم
                              میترسم پورت پرینترم اشکال پیدا کنه ....
                              سعیمو میکنم جوابشم خدمتتون اعلام میکنم اگه عمری باقی باشه!!
                              بدرود
                              آلبرت انیشتین
