سوال در مورد برنامه ساعت با DS1307
    #46
    پاسخ : سوال در مورد برنامه ساعت با DS1307
    :redface:
    اولا حلقه شما کامل نیست باید 2تا end if داشته باشین
    نمیدونم والا برنامه نمیدونم کدومه
    نمیتونم نظری بدم
      #47
      نوشته اصلی توسط علیدلی
      I
      f Hour = 10 And Mine = 30 And Seco = 13 Then
      set portb.2
      end if
      If Hour = 11 And Mine = 0 And Seco = 0 Then
      reset portb.2
      end if
      انا لله و انا الیه الراجعون
        #48
        یک سلام پر انرژی به اساتید :bye :bye :applause: :applause:
        دوستان از تو این سایت من یه مدار ستاره مثلا گرفتم .در مورد این مطلب یه چند تا سوال دارم .چون ما بهتر زبان همدیگه رو میفهمیم ،خاستم یه اطلاعی بهتون بدم و شما یه سری به این لینک بزنیید و یه کمکی کنید تا یه تغییراتی تو برنامه و مدار بدیم .پیشاپیش از همکاری شما اساتید سپاسگذارم :nerd: :nerd: :nerd:
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?action=post;topic=9653.0;last_msg=41116
          #49
          اقا حامد کجایی چرا بهمون سری نمی زنی؟؟ :angry: :angry: :angry: :angry:
          شاهین جان شما که رفیق نیمه راه نبودی که :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
            #50
            سلام ویژه خدمت اساتید :wow: :wow: :wow: :wow:
            دوستان من یه سوال برنامه ای دارم و اون اینکه ::میخام یه عدد رو کی پد وارد کنم و اون عدد تو eeprom ذخیره بشه .تا اینجا OK??
            با ذکر یه مثال::مثلا من رو کی پد میزنم 10..این عدد 10 تو eeprom ذخیره بشه .و بعد از 10 ثانیه یه رله رو فعال کنه (یعنی اینکه من هر عددی رو زدم تو eeprom ذخیره بشه و رله بعد از اون عدد وارده فعال بشه).ممنونم تو این زمینه کمکم کنید. :applause: :applause:
              #51
              اول فقط یه کی پد و lcd بنویس و ازش جواب بگیر بعد برو سراغ بقیه قسمتها.
              برنامه کی پد توی انجمن هست
                #52
                نوشته اصلی توسط شاهین شرق
                بفرمائید استاد اینم یه برنامه توپل :nerd: :nerd:
                Config Kbd = Portb , Debounce = 30 , Delay = 100
                Config Lcd = 16 * 2
                Config Lcdpin = Pin , Rs = Pind.0 , E = Pind.1 , Db4 = Pind.2 , Db5 = Pind.3 , Db6 = Pind.4 , Db7 = Pind.5
                Cursor Off
                Cls
                Dim Alireza As Byte
                Dim Alideli As Byte
                Main:
                Locate 1 , 1
                Lcd "alireza=" ; Alireza ; " "
                Alireza = Getkbd()
                Loop Until alireza <> 16
                Alireza = Lookup(alireza , Decode_data)
                Alideli = Getkbd()
                Loop Until Alideli = 16
                End
                Decode_data:
                Data 1 , 2 , 3 , 10 , 4 , 5 , 6 , 11 , 7 , 8 , 9 , 12 , 13 , 0 , 14 , 15
                بعدش چیکار کنیم استاد ؟؟
                  #53
                  خب اینو توی برنامه اون ساعت که باهم کاری کردیم قرار بده به صوری که باعث تداخل در برنامه نشه.
                  کاری که باید بکنی اینه مثلا ضمن اینه مدار ساعت کارای قبلی خودشون انجام میده در عدد کی پد روی توی متغیر ذخیره کنه و در یه گوشه lcd (فقط) نمایش بده.
                  یه برنامه تایمر توی قسمت پروژه های گذاشتم یه نیگا بهش کن.
                    #54
                    نه استاد نمیخام اینو تو برنامه ساعت خودمون بکار ببرم .میخام بدونم که چطور میتونم یه همچنین برنامه ای بنویسم .چون میخام برا مدار ستاره مثلث این برنامه رو پیاده کنم .یه سری به این لینک بزن .یه سوال طرح کردم که در مورد این موضوع هست
                      #55
                      اگه نمی خوای از ساعت استفاده کنی پس چه جوری 10ثانیه رو می سازی؟
                        #56
                        اصلا نیازی به ساعت نیست.حتی در مدار ستاره اگر دیده باشید اصلا برنامه ساعت ننوشته .
                        فکر کنم شما منظور منو متوجه نشدید
                        ما رو کیپد میزنیم مثلا میزنیم 5 .بعد از 5 ثانیه یه رله فعال میشه.اینکه نیازی به ساعت نداره.حتما برنامه ستاره مثلث رو نگاه کنید تا متوجه بشید
                          #57
                          داش شاهین کجایی؟؟ چرا بهمون سری نمیزنی؟؟ :cry2: :cry2: :cry2: :cry2: :cry2:
                          اقا حامدم که معلوم نیست کجاست :angry: :angry: :angry: :angry:
                            #58
                            شما اول معلوم کن که اگه مثلا با کی پد زدی 5 چه جوری می خوای 5ثانیه تاخیر رو ایجاد کنی؟
                              #59
                              حال شما چه روشی رو پیشنهاد میکنید؟؟.
                                #60
                                خب چندتا راه داری:
                                1-اول اینکه از wait استفاده کنی که اصلا دقیق نیس.یک ثانیه اش شاید 3 ثانیه بشه!
                                2-از تایمر استفاده کنی که دقیقتره ولی برای زمانهای طولانی تر نه!
                                3-از همین ds1307 استفاده کنی.
