کسی میدونه که چطور میشه یک دوربین انالوگ رو به avr متصل کرد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ :question:
اتصال دوربین انالوگ به avr
پاسخ : اتصال دوربین انالوگ به avr
اگه بخوام راحتتون کنم میگم که نمیشه.
یه دوربین حداقل خروجی تصویر 640x480 داره که میشه 307 کیلو بایت برای هر فریم که 12 فریم در ثانیه حداقل هست که میشه ...
این حجم اطلاعات رو avr میخواد چیکارشون کنه؟ نه به قدر کافی ram داره که بتونه پردازش کنه و نه هیچ.بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست در این مسلمانی ماست
هر میکرویی کلاس کاری داره که برمبنای اون ظرفیت RAM و ROM و سرعت CPUش انتخاب شده. وقتی RAM ش نمیرسه خوب باید بگم سرعتش هم نمیرسه که این حجم بالای اطلاعات رو شکار کنه و ذخیره کنه.
برای ذخیره یه عکس از دور بین شما باید مداری داشته باشی که
1. سیگنالهای vsync و hsync رو از سیگنال آنالوگ پیاده کنه و به شکل اینتراپت به میکرو بده.
2. مبدل آنالوگ به دیجیتال با سرعت حدود 4M Sample per sec داشته باشید که AVR نمیتونه پا به پای این مبدل اطلاعت رو بگیره.
البته من فکر میکنم با استفاده از یه طرفندهایی بشه مشکل دوم رو حل کرد.
در واقع به نظر من سیستم باید طوری باشه که خروجی adc به ram خارجی وصل بشه و اتوماتیک اطلاعات توی ram ذخیره بشه. بعد میکرو سر فرصت اطلاعات رو پردازش کنه.بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
درود
برای این کار تیاز به یه ای سی داری که سیگنال انالوگ تصویر رو به دیجیتال تبدیل کنه و هر پیکسل رو بهت به صورت دیجیتال بده.
برای این کار می تونی از ای سی های سری ADV شرکت analog devices استفاده کنی. مثل adv7180 adv 7181 (البته شرکت های دیگه هم دارن)
بعد با استفده از یه fifo با حجم زیاد و یه مدار لاجیک یک فریم رو ذخیره کنی. به این صورت که هر موقع که سیگنال vsync فعال شد، fifo هم فعال بشه و یک فریم کامل دز Fifo ذخیره بشه.
fifo با حجم زیاد هم اینا هستن: AL440 AL422 و ...
در واقع اینجا میکرو نقشی در دریافت و ذخیره سازی فریم ها نداره. فقط بعد از ذخیره شدن فریم، با میکرو می تونی فریم رو بخونی و هر بالایی می خوای سرش بیاری.
مـن هیچ ندانم که مرا آن که سرشت
از اهل بهشت کرد یا دوزخ زشت
جامی و بتی و بربطی بر لب کشت
این هر سه مرا نقد و تو را نسیه بهشت
دقیقانوشته اصلی توسط marychiدرود
فقط این fifo ها که گفتیذ گیر میاد؟ چنده؟بت در بغل و به سجده پیشانی ما کافر زده خنده بر مسلمانی ما
داخل نیست. باید سفارش بدی. من سفارش دادم. اورجینالش حدود 6 دلار و غیر ارجینالش 3 دلار بود.
یه ماژول کویر داره که روش این ای سی وجود داره. البته دوربینش دیجیتاله.مـن هیچ ندانم که مرا آن که سرشت
