آموزش گام به گام LCD N96 رنگی و AVR و بسکام
    پاسخ : LCD N96 رنگی و AVR و بسکام
    خب میخوام شرح برنامه رو بگم.
    در خط اول فایل هدر مربوط به میکرو کنترلر Atmega128 رو به کامپایلر دادیم.
    در خط دوم فرکانس کاری میکرو که قرار شد 16 مگاهرتز راه اندازی بشه رو مشخص کردیم.درصورت استفاده از دستورات تاخیری نوشتن این دستور الزامی خواهد بود.
    در خط سوم تا پنجم پورتهای I/O میکرو رو به عنوان خروجی Output تعریف کردیم.
    همونطوری که گفتم دو پورت هشت بیتی از میکرو بعنوان یک پورت 16 بیتی برای السیدی عمل خواهند کرد.
    برای اینکه بدونیم کدوم پورت کم ارزش تر از دیگری هست برای هرکدومشون یک اسم تخصیص میدیم.
    مثلا PORTA بعنوان پورت با ارزش انتخاب شده و با نام Color_lcd_msb_port نام گذاری شده.
    همچنین PORTC بعنوان پورت کم ارزش تر و با نام Color_lcd_lsb_port نام گذاری شده.
    اما برای راحتی کار ما پایه های Rs,cs,wr,rd,rst رو هم نامگذاری کردیم.
    خط ششم تا خط دهم بیانگر همین نامگذاری هستش.
    اما در دو خط بعدی دو عدد سابروتین به نامهای ذکر شده برای نوشتن دستورالعمل و دیتا تعریف کردیم.میدونید که توی زبان بیسیک باید اول سابروتین هارو تعریف کنید تابشه ازشون استفاده کرد.پس ما هم اول تعریف میکنیم و بعد از دستور End بدنه سابروتین رو مینویسیم.
    البته برای راحتی فهم سابروتین ها از درج آرگومان در آنها خودداری کردم.اونچیزی که شما خواهید آموخت بسیار مقدماتی تر از اون چیزی خواهد بود که من خودم نوشتم.
    بعد از اون متغیر Color_lcd_Index برای مقدار دهی برای دستور العمل وColor_lcd_Data برای مقدار دهی بعنوان دیتا تعریف شدن.اولی بایت یا 8 بیتی و دومی وورد یا 16 بیتی هستش.
    خب دستور Set برای 1 کردن یکی از پایه های میکرو و دستور Reset برای 0 کردن کاربرد داره.
    حالا در این قسمت توضیح اینکه این دو عدد سابروتین چیکار میکنن رو قبلا دادم و دوباره نمیگم.فقط یکمی همت میخواد تا هنر آموز عزیز خودش یه نگاهی به کدها و به توضیحات من بندازه تا متوجه بشه من چی گفتم.
    خب تا اینجا تونستیم سابروتین های نوشتن دستور العمل و دیتا رو تعریف کنیم.
    جلسه بعد و جلسات بعدی نوشتن در رجیستر های متعدد LCD و همچنین کار با LCD رو با همین دوتا سابروتین تعریف شده توضیح خواهم داد.
    درواقع این دو سابروتین چار فرانسه های کار ما با این LCD هستند.پس بهتره اولا بفهمین کارکردشون چطوریه دوما یه جایی برای خودتون داشته باشیدش.البته اگر برای آموزش ارزش قائل هستید و دوست دارید یه روزی با این LCD پروژه ای بسازین.
    خسته نباشید
      خب شرمنده دیگه من نتونستم پلود سنتری بهتر از مدیافایر گیر بیارم.فقط با عرض شرمندگی هیتلره.
      شما بیزحمت یه چیلتر شکن جور کن اگر هم نه یه ایمیل بده هم چیلتر شکن برات بفرستم هم خوب فایل رو.
      این فایل
      http://www.mediafire.com/download.php?twy67r3j6l3w
      اینم توضیحات:
      اولا شماتیک که خود شماتیک رو از توی برنامه میتونی در بیاری.
      اگر هم نتونستی در صفحات قبلی بصورت کامل با توضیحات مفصل نوشتم.
      و برنامه
      دوتا تابع مهم داره.
      CLCD
      مخفف Color_lcd هست.
      همون دستوری که وقتی برای السیدی کاراکتری استفاده میکنی مینویسی LCD.اوکی؟
      شکل دستور به این شکله:
      Clcd String , X , Y , Color , Background color
      خب همه چیزش واضحه
      فقط میمونه دوتا نکته
      1-مختصات 0و0 از پایین السیدی گوشه سمت چپ شروع میشه.یعنی اگه بخوای یه متنی رو بالای صفحه چپ بنویسی باید Y رو 319 بدی.اوکی؟
      2-اگر Background رو برابر 1 بزاری متن به صورت شفاف نوشته میشه.یعنی پشت متن هرچی باشه دیده میشه.اگر هم بهش مقدار بدی بسته به همون رنگ برات بکگراند میزاره.اوکی؟
      تابع بعدی Color_box
      Color_box X-start , Y-start , X-end , Y-end , Color
      این تابع یه محیطی رو که توی مختصات تعریف شده بهش میدی با رنگ Color برات رنگ میکنه.اگر فیلم رو دیده باشی صفحه رو سفید یا سیاه که میکنه با همین تابع هست.
      و تابع BMP-Show
      بصورت :
      Bmp_show File-Name , X-start , Y-start , X-end , Y-end
      این تابع عکسهایی با پسوند BMP و با ترکیب رنگ 555 رو برات نمایش میده.
      اگه عکس افقی هم باشه خودش تشخیص میده.
      اصل تابع برای عکسهای 16 بیت هست.ولی 24 بیت رو هم پخش میکنه.
      درضمن زحمت اینکه عکسهای با سایز کوچکتر از 320 در 240 رو در چه مختصاتی نمایش بده به دوش خودتونه.یعنی اگه عکستون 10 در 10 هم باشه پخش میکنه.بشرطی که مختصات شروع و پایان افقی و عمودی رو درست بهش بدید.
      اوکی؟
      بازم هر نوع سوالی و مشکلی داشتید من در خدمتم.همه جوره.
        متن بالا را آقا عطا برای من قرار دادند با لینک دانلود برنامشون (تکمیل شده پروژه ایشون هست)
        اگر نتونستید دانلود کنید
        بگید براتون پلود کنم
          نوشته اصلی توسط پژمان اکبری
          اگه اشتباه نکنم تو تاپیک آقای اسدی یکی این کار رو انجام داده.در مورد فرمت عکس من اطلاعات کافی .
          سلام پژمان خان
          ممنون میشم این برنامهای که میفرمایید
          را در اینجا پلود کنید
            دوستان
            لینک سورس برنامه سالم بود؟
            اگر مشکل داشت
            هر کدوم از دوستان خواستند , در این تاپیک یک پست بزنن
            براشون به ایمیل ارسال کنم
              نوشته اصلی توسط sina1359
              دوتا تابع مهم داره.
              تابع بعدی Color_box
              اینا چیه ؟
              کتابخانه نوشتید ؟ :rolleyes:
                نوشته اصلی توسط erfan m
                اینا چیه ؟
                سلام آقا Erfan عزیز
                خوب هستید؟
                کم پیدایید
                مشتاق دیدار...
                آقا عرفان , این مقاله آقا عطا هست
                برنامشونم برای من پلود کردند (چند ماه پیش) که انگار لینکش خراب شده
                باید پلودش کنم و در سایت قرار بدم
                پ.ن: شما با این سری از LCD ها کار کردید؟
                  فقط خریدم نتونستم راش بندازم :biggrin:
                  شاید اشتباه گرفته باشم :mrgreen:
                    آقا سلام من یکی خریدم و فقط بسکام بلدم باید چیکار کنم یه برنامه بدید که یک نوشته لا اقل نمایش بده تو رو خدا راهنمایی کنید شدید نیاز دارم :cry: :cry2: :surprised: :sad:
                      فایلها را پلود میکنم
                      دوستان
                      بی زحمت روش کار کنند و نتایج را در همین تاپیک قرار دهند و
                      بی زحمت گروهی کار کنند و تکروی نکنند و به هر نتیجه ای رسیدند در سایت قرار دهند
                      باتشکر
                        http://s3.picofile.com/file/7425840107/LCD_N96_Driver.zip.html
                          سلام بر داش سینا
                          چطوری خوبی؟؟ :bye :bye
                          اقا واقعا تبریک میگم بهت .امروز تازه این لینک رو دیدم و خوشم اومد واقعا چنین بحثی لازم بود .از بابت پیگیری هات ممنونم :applause: :applause:
                          قیمت این (lcd ها با تاچ) امروز پنج شنبه مورخ 91/4/15 که از یکی از رفیقام سوالم گرفتم گفتش که چند نمونه داره که من بین (10 تا 14) میخرم.خرید خود طرف با تاچ که چند نمونه هست بین 10تا 14 هست .
                          جهت اطلاع دوستانی که میخان خرید کنند
                          بعد یه سوال?? راه اندازی و کار با lcd n96 سختره یا lcd های گرافیکی؟؟
                          کارهای که lcd گرافیکی انجام میده .مثلا متن مینویسی و اون نشون میده .ایا این lcd n96 هم اینکارو انجام میده ؟؟
                          یا به اندازه آرزوهایت تلاش میکنی یا به اندازه تلاشت ارزو میکنی
                            نوشته اصلی توسط اقای دکتر
                            دوست عزیز ال سی دی ان96 هم یک نوع ال سی دی گرافیکیه. فرقی که بین این نمایشگر با ال سی دی های گرافیکی مثل سری sed هست در رنگی بودن اونه.
                            چرا ناراحتی پاتریک!
                            - از دیدنش ناراحت شدی؟
                            + نه
                            پس چی ناراحتت کرده
                            محصولات
                              نوشته اصلی توسط سوران آراسته
                              سلام ممنونم از راهنماییتون
                              پس چرا بچه ها از n96 استفاده نمیکنن؟ بهرحال خیلی از 128*64 ارزونتره و قشنگترم میشه .چون دیدم بچه ها با گرافیگی دارن کار میکنن.
                              من الان موندم که LCD N96 بگیرم یا 64*128 .؟؟
                                #30
                                سلام بر داش سینا
                                سلام محمد خان
                                کار با LCD ان 96 بسیار بسیار سخت تر از LCD معمولیست
                                و در پروژه های صنعتی بد جور دستتونو تو گردو میزاریه
                                نمیشه روش حساب کرد
                                چون برای این کار طراحی نشده و ما داریم خارج از استاندارد با آن کار میکنیم
                                متن و عکس را خوب نمایش میده و فرقی با LCD معولی نداره
                                فقط رنگی است...
                                سایزهای مختلف هم نداره و تاچش هم زیاد تعریفی نداره...
