بچه ها سلام ، دارم میکروکنترلر یاد میگیرم ، موقع تمرین ها به یه سری مشکل برخورد میکنم میخاستم تمرین هایی که مشکل دارم رو در میون بزارم تا دوستانی که تجربه دارن کمک کنن ، زبان برنامه هم بیسیک هست @
تمریــــــــــــن 1: برنامه ای بنویسید که با زدن یک کلید و برداشتن دست از روی آن مدار روشن شود ؟
در خصوص این سوال میخاستم بپرسم به نظرتون با پیکربندی پورتها و دستور شرطی میشه این کار رو کرد یا اینکه دستور خاصی داره؟
تمرِِیِِِـــــــــــن2: یک منبع آب داریم که 3 سطح در آن وجود دارد از زیر به بالا سطح A - سطح B - سطح C
که اگر آب به سطح A رسید ، هیچ کدام از موتورها روشن نشود ، آب به سطح B رسید موتور شماره 1 روشن شود ، اگر آب به C رسید هم موتور شماره 1 و موتور شماره 2 روشن شود .
هر کدام از سطرها را به عنوان متغیر انتخاب کنید؟
من این برنامه رو نوشتم
ولی یه مشکلی داره موقعی که آب داره یواش یواش پر میشود مشکلی ندارد ، یعنی موتورها با توجه به شرط روشن میشود ، اما به محفظ خالی شدن اگر یک دهم میلیمتر از C پایین تر بیاید موتور دومی خاموش میشود ، و با یک موتور با توجه به شرط اولیه ای که نوشته بودیم کار میکند ، اما نیاید اینطور باشد باید موتور دوم در هنگام خاموش شدن تا سطح B روشن باشد. و برای سطح B به A هم همینطور موقع خالی شدن آب باید تا رسیدن به A یک موتور روشن باشد نه اینکه وقتی از B رد شد سریع موتور شماره یک هم خاموش شود ! دوستان کسی نظرخاصی در این باره داره؟
$regfile = "m16def.dat" $crystal = 1000000 Config Portd = Output Config Portb = Input Dim A As Byte A = Portb Do If A = 0 Then Portd = 0 Elseif A = 4 Then Portd = &H0 Elseif A = 6 Then Portd = 1 Elseif A = 7 Then Portd = 3 End If Loop End
