کمک برای ساخت سیستم کنترل دما ,فشار,رطوبت ونور با codvision avr
    پاسخ : کمک برای ساخت سیستم کنترل دما ,فشار,رطوبت ونور با codvision avr
    اگه اشتباه نکنم تو این برنامه ارتباط i2c دستی ساخته شده درسته؟
    چیزی را بگو که بتوانی بنویسی
    چیزی را بنویس که بتوانی امضا کنی
    چیزی را امضا کن که بتوانی به آن عمل کنی (ناپلئون)
      بله درسته یعنی خودمون میایم تو برنامه کدهای صفر ویک data , scl رو میفرستیم تا start شه کامندها رو هم با همین روش صفر و یک کردن میفرستیم حتی acknoledge bit رو هم باید خودمون کنترل کنیم. یعنی از توابع اماده i2c استفاده نکرده .واسه خودمم سواله چرا از این روش میره.برنامه ای که تو خود sensirion هس و البته با یه کامپایلر دیگه به همین روشه
        نوشته اصلی توسط ahmadpashaei
        خروجی سنسور دیجیتاله و در دیتاشیت فرمول محاسبه دما و رطوبت به صورت جدا و مفصل توضیح داده شده.اینم از یادگاری های قدیم که دیتاشیت ها باشه:
        http://eca.ir/sharing/uploads/13376179141.rar
        http://eca.ir/sharing/uploads/13376179142.rar
        اینم نمونه کدنویسی در زبان C:
        http://www.sensirion.com/en/pdf/prod...nsor_SHTxx.pdf
        و F:\jozveh&maghale\maghalat\2\data sheet\SHT11\shtdemo1_c.mht
        دوست عزیز خیلی ممنون بابت لینکاتون خوندن دیتاشیت خیلی مفید بود ولی لینک برنامه اولی واسه sensirion هس که با یه کامپایلر غیر کدویژنه و بهش مسلط نیستم دومی هم لینکش خرابه و باز نمیشه
          به نظر من همه چی درسته! دیگه وقتشه که بسازیدش چون تو پروتئوس نمیشه این جور چیزا را خیلی خوب شبیه سازی کرد
            قبول دارم دقت پروتیوس زیاد نیس ولی چیزی که من می بینم کاملا غلطه دما تا 450 درجه بالا میره و رطوبت تو صفر میمونه . یکی از کاربرای همین سایت این برنامرو با بسکام نوشته و با پروتیوس تقریبا به یه جواب منطقی رسیده ولی متاسفانه من بسکام بلد نیستم از برنامش سردرنیاوردم :sad:
            http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=32883.msg357700#msg357700
            اینم لینکه پروژش :http://www.eca.ir/forum2/index.php?action=dlattach;topic=32883.0;attach=750 0
              اخه من شخصا یادمه داشتم با ال سی دی گرافیکی کار میکردم و یه پروژه تو پروتئوس زدم جواب نداد اما وقتی ساختم جواب داد! پروتئوس را دوباره نصب کردم درست شد! oo: oo:
                مرسی از راهنماییت دوست عزیز .من یه سیستم میخوام که 4 تا المانو با هم کنترل کنه الان فعلا ترجیح میدم برای رطوبت و دما برنامه SHT11 رو بعد از ساخت امتحان کنم اگر نتیجه درست بود همین جا باهم پروتیوس رو منسوخ اعلام میکنیم :wow:
                ولی در مورد نور و فشار ایده ای به نظرم نمیاد که از چه سنسوری استفاده کنم . واسه نور TSL251RD مناسبه یا همون استفاده از LDR ؟
                  از ldr نمیتونید به خوبی جواب بگیرید چون تقریبا میشه گفت خروجیش به اون صورت متغییر نیست. اما tSL251RD خیلی عالیه چون هم خروجیه خوبی داره هم استفاده ازش خیلی راحته.
                    فقط کافیه پایه 4 را به زمین و پایه ی 6 را به 5 ولت و پایه ی 7 را به adc وصل کنید
                      دوست عزیز lord soroosh از راهنماییهات ممنون المان نور با موفقیت انجام شد. :wow: برای المان فشاز و یا گاز هوا سنسوری رو سراغ دارید؟ یا یه مدار جایگزین؟
                        من من جزئ اساتید نیستم ولی برای کمک حاضرم
                        دوست عزیز بگو چه گازی رو می خوای شناسایی کنی تا بعد سنسورش و بعد راه اندازیش رو با هم اجرا کنیم
                        من به آمار زمین مشکوکم...
                        اگر این شهر پر از آدم هاست......
                        پس چرا این همه دل ها تنهاست؟
                          ببخشید دوست عزیز من این چند روز یک مقدار درگیر بودم :mrgreen:
                          برای گاز میتونید از سنسور های سری mq استفاده کنید بستگی داره چه گازی را می خواهید شناسایی کنید! دود ، کربن دی اکسید ، کربن منو اکسید ، متان ..... ؟؟؟
                            سلام دوستان میخوام از mq7 استفاده کنم تو دیتاشیت نوشتهسنسور به ما پالس میده اگه سطح high به 60 برسه خطری نیست ولی اگه به 90 برسه خطرناکه . واسه برنامه نویسیش ایده ای به نظرم نمیاد :cry2:
                              یه مورد دیگه درمورد سنسور sht11 حق با اقای lordsoroosh بود :applause: اشکال از پروتیوس بود ینی نیاز به یه مقاومت پول اپ داشت که با اضافه کردن اون مدار جواب داد :biggrin: اگر کسی از کاربرای سایت پروتیوسشو لازم داش بگه همین جا بذارم.
                                #30
                                دوست عزیز شما میتونید از یک فیلتر rc سر خروجی سنسورتون برای تبدیل فرکانس به ولتاز استفاده کنید و اونا با adc بخونید و مثلا عدد adc از 128 بیشتر شد یه الارم روشن شه
