مدار کاملا عملی ولتمتر و آمپرمتر با mega 8
    پاسخ : مدار کاملا عملی ولتمتر و آمپرمتر با mega 8
    در این مدار اگه از قطعات مرغوب و با دقت مخصوصا مقاومت 0.1OHM استفاده بشه
    دقت جریان زیر 5 میلی هستش
    برای آنکه کاری امکان پذیر گردد دیدگان دیگری لازم است، دیدگانی نو
      سلام دوستان. مدار بسیار عالی است. یه سوال من خیلی وارد نیستم! میشه بگید اون قطعه سفید رنگ روی مدار چیه؟ فکر کنم باید مقاومت باشه؟؟؟!! (در عکس صفحه نخست تاپیک)
      STM32 واقعا یه چیز دیگه است...
        نوشته اصلی توسط Javad Moosavi
        دوست عزیز اون مقاومت آجری 0.56 اهم 5 وات هستش
        توصیه میکنم که ورژن SMD اون رو درست کنید چون دقت اندازه گیری جریان بیشتری داره
        لینک مدار
        http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...9665#msg749665
        و در واقع
        http://www.electro-nic.ir/fa/avr-project/46-va-smd-m8
          و اما یه پیشنهاد , من میخوام این مدارو برای منبع تغذیهم بسازم ولی یه مساله ای هست , اگر حتی شنت 0.1 اهم باشه تحت 5 امپر 0.5 ولت افت خواهد داد که برای یک منبع خوب فاجعهست و همچنین با گذز زمان شنت داغ میشه و مقاومتش زیاد میشه و عملا دقت اندازه گیری هیچ میشه! , اگه سورس برنامه رو در اختیارم بزارید مایلم علاوه بر اینکه از شنت برای سنجش جریان استفاده کنم , برای جریان های بالای 500 میلی امپر از سنسور acs712 استفاده کنم و تا 500 میلی امپرو با شنت بسنجم و بعد از 500 میلی امپر رو با سنسور
          مخترع برتر شمال غرب سال 96
            شما میتونید برای اینکه افت ولتاژی نداشته باشید فیدبک رو از خروجی ولتمتر و آمپرمتر بگیرید
              نوشته اصلی توسط hossein_tomari007
              افزایش دمای شنت رو چیکار کنیم؟!
              اضافه شده در تاریخ :
              و اینکا کاش دوکانال درست میکردی مثلا من منبع تغذیهم متقارنه و دوتا ولت امپر متر نیاز داره و دماسنچ و... هم میسازشتی براش
                لینک مدار
                و در واقع
                فایل هگزی که همراه ورژن smd قرار دادین مال اون نیست و با ورژن قبلی یکیه (چون جای پورتها درست نیست و با شماتیک قبلی سازگاره) اگه زحمت نیست فایل هگز ورژن smd رو قرار بدین.
                  نوشته اصلی توسط Vahid.az
                  فکر نمیکنم اشتباه باشه
                  ولی حتما چک میکنم
                    برادر عکسای پست اول تاپیک رو دیدم. به نظرون 56 اهم واسه اندازه گیری جریان زیاد نیست؟ یه مقاومت چند میلی اهمی بذار ولتاژش رو تقویت بکن. 56 اهم در حد راضی کردن استاد واسه پروژه خوبه. ولی در عمل اصلا مناسب نیست. مقاومت رو کوچیک بکن در حد 5 میلی اهم. دیگه تو جریانهای شما که غالبا کم هم هستن داغ نمیشه.
                    حیف از من خسته- حیف از همین چن خط
                    به اصل و به ذات و- به باعثت لعنت
                    K.Show
                      اگه میشد ولتمتر رو تا ولتاژ400 ولت ای سی و دیسی طراحی کنین خوبه.با دقت در حد یک دهم
                      برو شیر درنده باش ای دغل میانداز خود را چو روباه شل
                      راهنمایی در مورد ساخت فلزی اب
                        سلام دوستان یه مدار از آمپر متر با avrمیخواستم اگه کسی مداری چیزی داره کمک کنه
                        ممنونم
                          خدایی یکی فایل های smd و معمولی پروژه رو برای من ایمیل کنه یا تو تلگرام ارسال کنه.
                          بخدا زله شدم
                          نمیتونم دان کنم.
                          خیلی هم بهش نیاز مندم.
                          اینم ایمیلم:
                          خدا وکیلی بفرستین
                          جدیدترین ویرایش توسط اشکان غفارزاده; 2017/06/11, 01:39.
                            سلام برای دانلود پسورد می خواد
                            پسوردش چیه؟
                              سلام دوستان عزیز
                              شرمنده که یه مدت نتونستم جواب سوالاتون رو بدم
                              لینک دانلود ورژن دوم یعنی SMD ولتمتر و آمپرمتر رو از لینک زیر دانلود کنید
                              در ضمن یه خبر دیگه اون هم ساخت ورژن 3 این مدار که به زودی خدمت دوستان ارائه میشه
                              در زیر تصاویر ورژن سوم رو مشاهده می کنید
                                سلام منظور از کلمه عبور فایل برای دانلود چیه
