کمک برای راه اندازی سون سگمنت های مالتی پلکس
    پاسخ : کمک برای راه اندازی سون سگمنت های مالتی پلکس
    از پاسخ هایی که میدین واقعا ممنون هستم.
      از راهنمایی هاتون واقعا ممنون هستم.
      یه زحمت دارم براتون.یه برنامه بنویسید که مقدار رو از adc بگیره و روی سون سگمنت 4تایی نشون بده.بعد خط به خط توضیح بدین.
      بازم تشکر..........
        من فقط با بیسیک بلدم اگه بدردتون میخوره بگم :nerd:
        معلولیت محدودیت نیست
        آنکس که عاجز از خلق لحظه هاست، معلول است. نه من...روح بلند آدمیت فراتر از هر معلولیتی است.
          سلام خدمت همگی.
          من یه برنامه با بسکام که قبلا نوشته بودم براتون گذاشتم.
          امیدوارم به کارتون بیاد.
          تو این برنامه عدد 0146 روی سون سگمنت کاتد مشترک به نمایش در میاد.
          $regfile = "m32def.dat" : $crystal = 1000000
          Config Portc = Output : Config Portd = Output
          Declare Sub 7_seg(byval X As Word)
          Dim A(3) As Byte , S(2) As String * 4
          Do
          Call 7_seg(146)
          Loop
          Sub 7_seg(byval X As Byte)
          S(1) = Str(x) : S(1) = Format(s(1) , "0000&quot
          For A(1) = 1 To 4 Step 1
          S(2) = Mid(s(1) , A(1) , 1) : A(2) = Val(s(2))
          Portc = Lookup(a(1) , Sel) : Portd = Lookup(a(2) , Dta)
          Waitms 5
          Next : End Sub
          Dta:
          Data 63 , 6 , 91 , 79 , 102 , 109 , 125 , 7 , 127 , 111
          Sel:
          Data 0 , 247 , 251 , 253 , 254
          تولید کننده انواع تابلو فرمان آسانسور با تکنولوژی روز دنیا
            با سلام نسبت به دوستان عزیز و با تشکر از جوابهای داده شده
            فقط اگر در مورد برنامه یه توضیحی داده بشه و یه شماتیک از مدار هم بود خیلی عالی میشد. اگر ممکنه
              سلام به همگی.
              در فایل زیر سورس برنامه و شماتیک توسط پروتوس وجود دارد.
              http://uploadfa.net/uploads/13394903081.rar
                سلام و با تشکر از زحمتی که کشیدید
                اگر ممکنه توضیح خط به خط برنامه رو بنویسید
                  واقعا ممنون
                  ولی اگر مثال با ADC میزدید خیلی بهتر میشد.ممکنه این رو لطف کنید؟؟
                    نوشته اصلی توسط pars-micro
                    واقعا ممنون
                    من در آدرس زیر یک پروژه با ADC گذاشتم که شامل Pcb , Proteuse , Bascom می باشد در ضمن نرم افزار طرراحی کد را هم گذاشتم امیدوارم مفید باشد
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?t...0037#msg400037
