نماش تصویر از روی mmc با کتابخانه sdbmp
    سلام به همه !! :bye
    من اکثر فروم رو برای این کتابخونه گشتم ولی فقط یه سری اطلاعات جزیی در موردش پیدا کردم .
    البته جناب مهندس اسدی هم تو پروژه mp3 شون ازش استفاده کردن . اما من کل اون تاپیک رو خوندم و توضیحات ایشون با اینکه واضح بود ، اما کامل نبود !!!
    مثلا وقتی من این کتابخونه رو include کردم ، بعد از کامپایل متوجه شدم که به کتابخونه ff.h هم نیاز هست و وقتی اون رو هم include کردم دیدم که بازم یه کتابخونه دیگه لازمه و این رشته سر دراز دارد ( oo: ) و
    اگه بخوام همینطوری پیش برم ، کتابخونه کم میارم و باید از بسکام قرض کنم ( :eek: :eek ( چه ربطی داشت ؟!!!!)
    در هر صورت نتونستم از روی MMC یه عکس خشک و خالی روی LCD N96 نمایش بدم !!! :angry: :angry:
    اینجا از همه دوستانی که این کار رو کردن ، صمیمانه خواهش میکنم که اطلاعاتشون رو در اختیار همه بذارن .
    از آقای اسدی هم با احترام دعوت میکنم که افتخار بدن و کمک کنن !!! :job:
    در انتظار تو چشمم سپید گشت و غمی نیست
    اگر قبول تو افتد، فدای چشم سیاهت
    http://upload7.ir/images/83524254953910725183.gif
    پاسخ : نماش تصویر از روی mmc با کتابخانه sdbmp
    یعنی هیچ کس با این کتابخونه کار نکرده ؟
    یه خدا بیامرز (!) پیدا نمیشه کمک کنه ؟ :angry: :angry: :angry: :angry:
    ثواب داره !!! :redface:
      من باهاش کار نکردم :cry: ینی ندیدمش تا حالا :redface:
      ولی اگه فرمت برات مهم نیس توی متلب یا C# یه برنامه بنویس که پیکسلا رو ذخیره تو یه فایل بعد خودت ازون ور بخونش
      من این کارو کردم، خیلیم عالیه
      پشت به کنکور ، رو به سربازی...
        خیلی جالبه !!! :eek:
        روش خوبیه اما من میخوام بدون درد سر فقط عکسارو رو MMC بریزم و راحت نمایش بدم ! این کار با کتابخونه sdbmp خیلی راحته :wow: اما چه فایده که نمیتونم ازش استفاده کنم ! :NO: :NO:
        تا اون جایی که من فهمیدم این کتابخونه دو تا تابع اصلی داره .
        1 :
        bmpFile(const char* fname)
        که ادرس فایل bmp رو برا نمایش بهش میدیم .
        2 :
        bmpShow(unsigned int sx, unsigned int sy)
        که مختصات محل نمایش رو معلوم میکنه !
        اما اینکه پیش نیاز استفاده از این ، چه کتابخونه هایی هست ، فقط میدونم که یکیش ff.h هست ولی بقیه رو نمیدونم !!! :angry: :angry:
        بازم ممنون ! منتظر یاری سبزتان هستیم :redface:
          این کار خیلی راحت هست . من با بسکام بلدم اگه خواستید بگید تا کامل بگم یعنی الان تو یه کاری / این مورد رو دارم انجام میدم /قسمت نمایش عکس خیلی راحت هست
          همیشه به یاد خدا باش !
            آقا دم شما گرم ! خیلی ممنون ! منم با بسکام خیلی مشکل ندارم ! اگه در این مورد سوالی بود حتما ازتون میپرسم !
            اما در حال حاضر مشکل من با CV هست و اینکه نمیدونم باید چطوری از توابع SDbmp استفاده کنم ! :angry:
            ظاهرا دوستان تا حالا به این مشکل بر نخوردن !!!
            من که دیگه دارم از این کتابخونه نا امید میشم ! باید یه فکر دیگه کرد !
            همون اول از استاد اسدی هم خواهش کردم کردم که قابل بدونن و تو بحث شرکت کنن و توابعشو توضیح بدن ! اما یا افنخار نمیدن یا اینکه سرشون خیلی شلوغه ! :rolleyes:
              اگر لطف کنید یه برنامه برای نمایش عکس روی Lcdn96 با بسکام که جواب بده بذارید ممنون می شم راستش رو بخواید یک ماهی هست که تمام وقت روش کار می کنم ولی جواب نگرفتم از مجله نویز چهار استفاده کردم ولی نمایشگرم فقط خاموش و روشن می شه و هیچ چیزی نمایش نمیده.ممنون
                یه نگاهی به مقاله زیر بندازید شاید به دردتون بخوره
                http://miladelectronic.persiangig.com/other/pic2hex%20lcd%20N96.pdf/download
                توی این مقاله چگونگی تغییر سایز عکس 240*320 و نحوه تبدیل به کد هگز و ایجاد یه فایل بدون پسوند که دارای محتوی عکس می باشد توضیح داده شده .
                یادش بخیر یه وقتایی هر روز میومدم اینجا !
                  سلام آسنکرون عزیز من اصلا تا به حال نتونستم این نمایشگر رو راه بندازم مدارش رو درست بستم ولی جواب نمیده مطمعن هستم که ایراد از برنامه هام است یه برنامه ساده که بتونم ازش جواب بگیرم لطف کنید بیسیک یا سی بودنش هم فرقی نداره ممنون
                    نوشته اصلی توسط vahid120
                    اینجا را ببین یه کد گذاشتم.
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=30608.630
