با سلام خدمت همه دوستان
من مدتی هست که قصد راه اندازی یک حافظه SD را دارم اما به یک مشکل مبهم بر خوردم
مشکل سخت افزار هست یا نرم افزار ؟
من با یه کامپایلر که کمتر کسی تا به حال باهاش کار کرده در حال کارکردنم و مطالب آموزشی کمی از این کامپایلر وجود داره , هرجوری بود کتاب خانه SD رو برای این کامپایلر پیدا کردم و طرز کارش رو یاد گرفتم اما با اینکه خروجی SPI میکرو من دیتا رو به کارت ارسال میکنه SD هیچگونه پاسخی نمیدهد :sad:
حالا میخام بدونم مشکل از تازه کار بودن من در رابطه با این کامپایلر هست یا مشکل سخت افزاری دارم ؟!؟ :question: :question: :question:
شکل موج هارو قرار میدم :
سیگنال شماره یک CS که به پابه شماره یک SD متصل شده است
سیگنال شماره دو SDO میکروکنترلر هست که به پایه دو SD متصل شده است
سیگنال شماره سه SCK میکرو هست که به پایه
اما سیگنال SDO کارت که از پایه هفت اونو میگیرم هیچ تغییری نمیکنه !
به نظر میاد میکرو در حال ارسال عدد های روبه رو هست
پریود هر سیکل SCK میکرو 27.2 میکرو سانیه هست
من از یک micro SD استفاده میکنم که اون رو داخل یک آداپتور SD گزاشتم
حالا من مشکل سخت افزاری دارم یا نرم افزاری ؟
ممنون میشم راهنماییم کنید :smile:
239 , 0 , 0 , 0 , 0 , 110
