چطور با بیسیک یه برنامه بنویسیم ک با یک کلید مدار روشن و با فشار دادن دوباره همان کلید مدار خاموش بشود ، یعنی مثلا با فشار دادن کلید لامپ روشن و با فشار دادن دوباره همان کلید لامپ خاموش و این چرخه ادامه داشته باشد !
قطع و وصل مدار با یک کلید
پاسخ : قطع و وصل مدار با یک کلید
خدمت شما
کد:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 1000000 '==================== Config Portb.0 = Output Config Pinb.1 = Input '================= Dim S As Bit Do If Pinb.1 = 1 Then Select Case S Case 0: Set S Set Portb.0 Case 1: Reset S reset portb.0 End Select Wait 1 End If Loop End
یه مشکل ک دارم ، وقتی تو پروتئوس بستم با یه بار زدن کلید ، مدار حالت چشمک زن داره ، شاید مدار رو اشتباه بسته باشم ، اونطرف کلید باید به 1 وصل باشه اونطرفش هم به ورودی میکرو ، دیگه ، حالا با یه بار فشاردادن کلید برمیگرده : حالا یه بار روشن و یه بار خاموش ، ولی انگار با این برنامه صدق نمیکنه ![img width=65 height=100]http://s1.picofile.com/file/7243484622/untitled.bmp[/img]
برنامه به همراه فایل پروتئوس
http://eca.ir/sharing/uploads/13397491951.rar
توجه داشته باشین من 1 ثانیه بعد از هر دکمه فشار دادن تاخیر دادم که اگر کاربر دستش رو تند بر نداشت خروجی تند به وضعیت قبلیش بر نگرده یعنی باید به ازاری هر بار کلیک کردن روی دکمه یک ثانیه توقف کنین بعد دکمه رو بزنین
این مشکل رو با دو دکمه بودن حل می شه و عملکرد مطمئن تری داره
البته می شد همین برنامه رو با وقفه بهینه اش کرد که بشه با لبه تنها عکس العمل داشته باشه اما برای سادگی و متوجه شدن این برنامه رو قرار دادمهیچ دانش آموزی نیست که به در خانۀ دانشمندی آمد و شد کند, مگر این که خداوند برای هر گامی که برمی دارد عبادت یک سال را برایش رقم زند.
ببخشید ولی فکر کنم مدار شما یه مشکل داره اون هم اینکه اگه کسی دستشو روی کلید بگیره همینجور مدار قطع و وصل میشه.
من برنامه رو جوری نوشتم که با نگه داشتن کلید خروجی به صورت چشمک زن نباشه به صورت زیر
اون تاخیر 50 میلی ثانیه هم برای از بین بردن نویز کلید هستکد:Config Portb.0 = Input Config Portb.1 = Output Set Portb.0 Do If Pinb.0 = 0 Then Waitms 50 If Pinb.0 = 1 Then Toggle Portb.1 End If End If Loop
در ضمن مقاومت pullup داخلی هم فعال شده که میتونید برای کاهش نویز از پول پ خارجی استفاده کنید
این هم برنامه با فایل شبیه سازی
http://uplod.ir/vrmiifi7f7lk/m3r.zip.htm
سوالی بود در خدمتم
سلام M3R
دقیقا همین مشکل رو در پست قبلی خدمت دوستمون عرض کردم که این مشکل وجود داره.
از تصحیح برنامه و شکل زیبای برنامتون و شیوه برنامه نویسیتون لذت بردم
موفق باشینهیچ دانش آموزی نیست که به در خانۀ دانشمندی آمد و شد کند, مگر این که خداوند برای هر گامی که برمی دارد عبادت یک سال را برایش رقم زند.
اینم یه تستش بکن ببین چطوره ؟
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Portc = Input
Config Portb = Output
Reset Portb
If Pinc.1 = 1 Then
Toggle Portb.1
Bitwait Pinc.1 , Reset
Waitms 50
End If
End 'end programروزی که درک کردیم همه چیز به خدا تعلق دارد . آن روز .روز طلوع دانش است
