سلام حروف فارسی بر روی lcdکاراکتری چطوریه که اگه خواسته باشیم...ممنون اگه همینجا توضیح بدین
پاسخ : حروف فارسی بر روی lcdکاراکتری چطوریه
باید نحوه برنامه ریزی CG rom رو تغییر بدی.تو دیتا شیتش نحوه برنامه ریزی CG rom مشخص شده.باید برای همه چیز تابع جدید بنویسیخدا گفت : به جهنم ببریدش، او برگشت و با تعجب به خدا نگاه کرد. خدا گفت : به بهشت ببریدش. فرشتگان پرسیدند: چرا؟! خدا گفت : او هنوز به من امیدوار است...
یک سری lcd اومده بازار که به جای کاراکتر های ژاپنی کاراکترهای فارسی داره قیمتش ها در حدود 10 تا 12 تومنهما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست
r.babazadeh@yahoo.com
اونها چینیه و بجای حروف یونانی یا ژاپنی فارسی داره.تو دیتا شیتش اگه ببینی (همه جاهایی که میفروشن دارن) کامل کد وارد کردن به LCD رو توضیح دادهخدا گفت : به جهنم ببریدش، او برگشت و با تعجب به خدا نگاه کرد. خدا گفت : به بهشت ببریدش. فرشتگان پرسیدند: چرا؟! خدا گفت : او هنوز به من امیدوار است...
اگر هر سری هی محتویات 8 تا دستور deflcdchr رو عوض کنین میشه تمام حروف رو نشون داد
من یه مثال کوچولو گزاشتم شما فونتش رو درس کنین
پیش پیش بگم برنامه فوقالعاده به هم ریختس و فقط واسه اینه که نشون بدم میشه در حین اجرا 8 نا نمایشگر رو عوض کرد هس و بسیار بد نوشتمش .(اعتراف نامه )
کد:$regfile = "m8def.dat" Config Lcdbus = 4 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pinc.4 , Db5 = Pinc.3 , Db6 = Pinc.2_ , Db7 = Pinc.1 , Rs = Pind.2 , E = Pind.3 'k.o Config Lcd = 20 * 4 ' replace ? with number (0-7) Dim Temp As Byte Dim Omid As Byte Temp = 128 Lcd "start" Wait 2 Deflcdchar 7 , 31 , 31 , 17 , 17 , 17 , 17 , 31 , 31 ' replace ? with number (0-7) 'Deflcdchar 0 , 31 , 31 , 31 , 17 , 17 , 31 , 31 , 31 ' replace ? with number (0-7) 'Deflcdchar 1 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 ' replace ? with number (0-7) Do 'select data RAM Deflcdchar 0 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 2 , 32 , 32 ' replace ? with number (0-7) Deflcdchar 1 , 32 , 32 , 17 , 31 , 32 , 4 , 32 , 32 ' replace ? with number (0-7) Deflcdchar 2 , 32 , 32 , 17 , 31 , 32 , 10 , 4 , 32 ' replace ? with number (0-7) Deflcdchar 3 , 4 , 4 , 17 , 31 , 32 , 32 , 32 , 32 ' replace ? with number (0-7) Deflcdchar 4 , 4 , 10 , 17 , 31 , 32 , 32 , 32 , 32 ' replace ? with number (0-7) Deflcdchar 5 , 4 , 10 , 1 , 30 , 16 , 20 , 16 , 24 ' replace ? with number (0-7) Deflcdchar 6 , 4 , 10 , 1 , 30 , 16 , 21 , 18 , 24 ' replace ? with number (0-7) Deflcdchar 7 , 32 , 32 , 32 , 14 , 1 , 1 , 14 , 32 ' replace ? with number (0-7) Rem it is important that a CLS is following the deflcdchar statements because it will set the controller back in datamode Cls For Omid = 0 To 7 Lcd "saeed" Wait 1 Lcd Chr(omid) Wait 1 Cls Next Omid Deflcdchar 0 , 32 , 4 , 32 , 14 , 1 , 1 , 14 , 32 ' replace ? with number (0-7) Deflcdchar 1 , 32 , 32 , 1 , 3 , 4 , 8 , 16 , 32 ' replace ? with number (0-7) Deflcdchar 2 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 ' replace ? with number (0-7) Deflcdchar 3 , 31 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 , 16 ' replace ? with number (0-7) Deflcdchar 4 , 31 , 17 , 17 , 17 , 17 , 17 , 17 , 17 ' replace ? with number (0-7) Deflcdchar 5 , 31 , 17 , 17 , 17 , 17 , 17 , 17 , 31 ' replace ? with number (0-7) Deflcdchar 6 , 31 , 31 , 17 , 17 , 17 , 17 , 17 , 31 ' replace ? with number (0-7) For Omid = 0 To 7 Lcd "omid" Wait 1 Lcd Chr(omid) Wait 1 Cls Next Omid Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 32 , 32 , 21 , 31 , 32 , 32 ' replace ? with number (0-7) Deflcdchar 1 , 32 , 4 , 10 , 32 , 21 , 31 , 32 , 32 ' replace ? with number (0-7) Deflcdchar 2 , 32 , 32 , 3 , 5 , 21 , 31 , 32 , 32 ' replace ? with number (0-7) Deflcdchar 3 , 1 , 32 , 3 , 5 , 21 , 31 , 32 , 32 ' replace ? with number (0-7) Deflcdchar 4 , 4 , 4 , 4 , 7 , 5 , 31 , 32 , 32 ' replace ? with number (0-7) Deflcdchar 5 , 4 , 5 , 4 , 7 , 5 , 31 , 32 , 32 ' replace ? with number (0-7) Deflcdchar 6 , 32 , 32 , 3 , 2 , 15 , 8 , 8 , 15 ' replace ? with number (0-7) Deflcdchar 7 , 2 , 32 , 3 , 2 , 15 , 8 , 8 , 15 ' replace ? with number (0-7) For Omid = 0 To 7 Lcd "ali" Wait 1 Lcd Chr(omid) Wait 1 Cls Next Omid Loopعلم چندانکه بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست نادانی
نوشته اصلی توسط حسام الدینسلام .................
استاد ادیبان با بسکام دستوراتش رو گذاشتن .. با C هم میشه اینکار رو کرد .. کافیه از دستورات سطح پایین LCD استفاده کنیم .. موفق باشید ..
سلام.....
جناب حسام الدین لطفا در رابطه با انجام این کار با c توضیحات بیشتری بدین.
ممنون...فقر ، شب را " بی غذا " سر کردن نیست ................ فقر ، روز را " بی اندیشه" سر کردن است
سلام ...................
امشب قول نمیدم؛ چون به CodeVision دسترسی ندارم .. امــا فردا؛ چشم .. در خدمتتون هستم .. موفق باشید ..سلام.....
ممنون...دوستان! مدتی کمتر به سایت میام ..
سلام .....................
فایل رو براتون ضمیمه کردم .. اگه جاییش رو متوجه نشدید بفرمایید تا روش صحبت کنیم .. فقط نکته ای که وجود داره اینه که برای تولید کدهای هگزادسیمال؛ از یه نرم افزار استفاده شده به نام LCD_CHAR .. کاربرد اون کدها رو هم میتونید توی برنامه دنبال کنید .. تصویر زیر هم یه نمونه از اجرای برنامه رو نشون میده .. موفق باشید ..مشب قول نمیدم؛ چون به CodeVision دسترسی ندارم .. امــا فردا؛ چشم .. در خدمتتون هستم .. موفق باشید ..
فایل های پیوست شدهدوستان! مدتی کمتر به سایت میام ..
