سلام به دوستان عزیز تو مدار شکل زیر :
من به جای uln برای راه اندازی ال ای دی از ترانزیستور استفاده کردم و برنامه ی زیر رو به بیسیک پروگرم کردم و کار کرد ولی not کد های فرستاده شده رو نشون میده یعنی ال ای دی های متن خاموش و بقیه روشن هستند میخوام برنامه رو تغییر بدم تا تو ستون ها صفر جاروب بشه نه یک. تا درست بشه.نمیخوام تو سخت افزار not بذارم سخت میشه.نمیدونم چه تغییری باید تو برنامش بدم حتی این حلقه رو:
For S = 0 To 7
M = 15
If S = 0 Then M = 35
For Refresh = 1 To M
Scan = &H01
For I = 0 To 7
A = &HFF00
Rotate , A , Left , S
For B = 0 To 4
D = B * 8
D = D + I
PORTD = Lookup(d , Text00)
T = PORTD And A
Shift PORTD , Right , S
Rotate T , Right , S
PORTB = 2 ^ B
PORTB = 0
Next B
PORTA = Scan
Rotate Scan , Left , 1
Waitms 2
PORTA = 0
به اینطوری تغییر دادم:
For S = 0 To 7
M = 15
Scan = &HFE
For I = 0 To 7
A = &HFF00
For B = 0 To 4
D = B * 8
D = D + I
T = PORTD And A
PORTB = 2 ^ B
PORTB = 0
Next B
PORTA = Scan
Rotate Scan , Left , 0
Waitms 2
PORTA = 1
دیگه نمیدونم چه تغییراتی بدم
در ضمن ترانزیستور های استفاده شده به جایuln رو npn انتخاب کردم
اینم سوسرس کامل برنامش:
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 1000000
Config PORTA = Output
Config PORTB = Output
Config PORTC = Output
Config PORTD = Output
Dim Scan As Byte
Dim I As Word
Dim Refresh As Byte
Dim T As Byte
Dim B As Byte
Dim D As Word
Dim U As Word
Dim S As Word
Dim M As Word
Dim E As Word
Dim A As Word
Do
For S = 0 To 7
M = 15
Scan = &HFE
For I = 0 To 7
A = &HFF00
For B = 0 To 4
D = B * 8
D = D + I
T = PORTD And A
PORTB = 2 ^ B
PORTB = 0
Next B
PORTA = Scan
Waitms 2
PORTA = 1
Next I
Next Refresh
Next S
For S = 0 To 96
M = 96 - S
E = M + 7
For Refresh = 1 To 2
Scan = &H01
For I = M To E
For B = 0 To 4
D = B * 8
D = D + I
PORTD = Lookup(d , Text01)
PORTB = 2 ^ B
PORTB = 0
Next B
PORTA = Scan
Waitms 2
PORTA = 0
Next I
Next Refresh
Next S
For S = 0 To 96
E = S + 7
Scan = &H01
For I = S To E
For B = 0 To 4
D = B * 8
D = D + I
PORTD = Lookup(d , Text02)
PORTB = 2 ^ B
PORTB = 0
Next B
PORTA = Scan
Waitms 2
PORTA = 0
Next I
Next Refresh
Next S
Loop
End 'end program
Text00:
Data &H00 , &H0C , &H02 , &H01 , &H09 , &H01 , &H02 , &H1C 'Farsi character
Data &H08 , &H08 , &H08 , &H10 , &H08 , &H10 , &H08 , &H10 'Farsi character
Data &H08 , &H08 , &H08 , &H28 , &H48 , &H48 , &H28 , &H10 'Farsi character
Text01:
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00 'Farsi character
Data &H06 , &H01 , &H01 , &H1E , &H48 , &H98 , &H48 , &H10 'Farsi character
Data &H00 , &H00 , &H00 , &HF0 , &H08 , &H08 , &H08 , &H08 'Farsi character
Data &H08 , &H08 , &H08 , &H08 , &H0A , &H08 , &H08 , &H30 'Farsi character
Data &H08 , &H08 , &H08 , &H08 , &H08 , &H08 , &H08 , &HF0 'Farsi character
Data &H00 , &H00 , &H00 , &H01 , &H81 , &H02 , &H24 , &H18 'Farsi character
Data &H08 , &H08 , &H08 , &H88 , &H88 , &H28 , &H58 , &H30 'Farsi character
Text02:
For S = 0 To 7
M = 15
Scan = &H01
For I = 0 To 7
A = &HFF00
For B = 0 To 4
D = B * 8
D = D + I
T = PORTD And A
PORTB = 2 ^ B
PORTB = 0
Next B
PORTA = Scan
Waitms 2
PORTA = 0
For S = 0 To 7
M = 15
Scan = &HFE
For I = 0 To 7
A = &HFF00
For B = 0 To 4
D = B * 8
D = D + I
T = PORTD And A
PORTB = 2 ^ B
PORTB = 0
Next B
PORTA = Scan
Waitms 2
PORTA = 1
$crystal = 1000000
Dim Scan As Byte
Dim I As Word
Dim Refresh As Byte
Dim T As Byte
Dim B As Byte
Dim D As Word
Dim U As Word
Dim S As Word
Dim M As Word
Dim E As Word
Dim A As Word
Do
For S = 0 To 7
M = 15
Scan = &HFE
For I = 0 To 7
A = &HFF00
For B = 0 To 4
D = B * 8
D = D + I
T = PORTD And A
PORTB = 2 ^ B
PORTB = 0
Next B
PORTA = Scan
Waitms 2
PORTA = 1
Next I
Next Refresh
Next S
For S = 0 To 96
M = 96 - S
E = M + 7
Scan = &H01
For I = M To E
For B = 0 To 4
D = B * 8
D = D + I
PORTB = 2 ^ B
PORTB = 0
Next B
PORTA = Scan
Waitms 2
PORTA = 0
Next I
Next Refresh
Next S
For S = 0 To 96
E = S + 7
Scan = &H01
For I = S To E
For B = 0 To 4
D = B * 8
D = D + I
PORTB = 2 ^ B
PORTB = 0
Next B
PORTA = Scan
Waitms 2
PORTA = 0
Next I
Next Refresh
Next S
Loop
End 'end program
Text00:
Text01:
Text02:
