سلام من اطلاعاتی راجع به سنسور های رطوبت می خوام برای کنترل محیط گلخونه . بی زحمت کمکم کنید.
سنسور رطوبت
پاسخ : سنسور رطوبت
چنتا سنسور میشناسم :
ماژول رطوبت HH10D : پروتکول ارتباطی SPI . اندازه گیری رطوبت از 1در صد تا 99 درصد . دقت : 0.5 درصد . حساسیت :3درصد . ابعاد :24*8*2.5 میلی متر
ماژول رطوبت و دما با خروجی دیجیتال SHT75 :رطوبت رزولوشن : 0.4 تا .05 % RH . دقت : +- 1.8% RH . دما رزولوشن : .04 تا .01 % RH دقت : +- 0.3 % RH
زمان پاسخگویی : 8 ثانیه توان مصرفی : 80 میکرو وات بازه :-40 تا +125 درجه سانتی گراد
SHT10
SHT11
سنسور رطوبت خازنیHS1101 : این سنسور برای اندازه گیری مقادیر زیاد رطوبت استفاده میشود . بازه عملیاتی دما : 40- تا 100+ ولتاژ کاری : 10 ولت بازه کاری رطوبت : 0-100% RH
SHT15 :
سنسورSHT15
رطوبت رزولوشن : 0.4 تا .05 % RH دقت : +- 2% RH
دما رزولوشن : .04 تا .01 % RH دقت : +- 0.3 % RH زمان پاسخگویی : 8 ثانیه توان مصرفی : 80 میکرو وات بازه :-40 تا +125 درجه سانتی گراد
این چنتا سنسور شایید به دردت خورد
موفق باشی.
[img width=67 height=100]http://dc365.4shared.com/img/pGCA8eEE/30607875402595991224.jpg[/img]
1-مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو
2-افراد بزرگ، همیشه به دنبال ایده های بزرگند و افراد کوچک به دنبال افراد بزرگ
3-همیشه سعی کن آنقدر کامل باشی که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران گرفتن خودت از آنها باشد.
پاسخ : سنسور رطوبت
سنسور رطوبتی آنالوگ:
یک سنسور رطوبت از نوع مقاومتی که با تغییر مقدار رطوبت خیلی سریع واکنش نشون میده و مقدار مقاومت آن تغییر می کنه.
این سنسور انواع مختلفی داره که با توجه به محیط های مختلف از هر یک از آنها استفاده میشه مانند داخل محیط های گازی(گلخانه،مرغداری و...)، داخل خاک و000
چون این سنسور یک مقاومت خاصی رو در رطوبت های مختلف نشون میده،برای وصل کردن اون به میکرو باید آن مقاومت را به کمیت قابل استفاده در میکرو مانند ولتاژ تبدیل کرد.مانند استفاده از تقسیم ولتاژ و خواندن ولتاژ دو سر این سنسور.
معایب این سنسور:
چون تغییرات مقاومت اصلا مناسب نیست و مهمتر اینکه مقدار مقاومت این سنسور از تقریبا 200 اهم در 10 درصد رطوبت تا 10 مگا اهم و بالاتر در رطوبت های بالای 75 درصد تغییر می کند.حتی به 20 مگا اهم و بالاتر هم میرسد.
مدار و دیتاشیت خاصی ندارد. طراح باید به طریقی مقدار مقاومت را به دست آورد.
مسئله مهمتر این است که این سنسور کالیبره شده نیست و فقط تغییرات رطوبت را نشان می دهد. و نمیتواند به کاربر مقدار رطوبت نسبی را نشان دهد. یعنی نیاز به کالیبره شدن در برابر نقطه مرجعی دارد که عملیات کالیبراسیون این سنسور خود بسیار دشوار است و به ابزار خاصی مثل یک رطوبت سنج نیاز دارد.
خیلی ارزونه و داخل خاک هم میشه استفاده کرد.
سنسور رطوبتی خازنی:
این سنسور درواقع یک خازن حساس به رطوبت است و خود به تنهایی خروجی نداره بلکه باید مداری را برای آن طراحی کرد وبا تغییرات خازن آن را به تغییرات دلخواه (قابل فهم برای میکرو)ایجاد کرد.
سنسور رطوبتی + دمای دیجیتال:
در این سنسور ها خروجی به صورت دیتا به کاربر ارایه میشه.معروفترین آنها سنسورهای سری SHT است که همزمان دما و رطوبت را اندازه گیری میکنه و رطوبت با توجه به دما به صورت خودکار کالیبره میشه.
برای اندازه گیری با دقت بالا برای دما و رطوبت ، سنسور های سری sht انتخاب بسیار مناسبی هستند این سنسورها دما و رطوبت را با دقت بسیار عالی اندازه گیری کرده و بعد از تبدیل آنالوگ به دیجیتال ، به وسیله نوع ارتباط i2c به صورت سریال مقدار دما و رطوبت رو ارسال میکنه از مزایا دیگر این سنسورها به دقت بالا خروجی دیتا و اشغال کردن فقط دوتا از پایه های میکرو را میتوان اشاره کرد.
مشخصات معروفترین در بازار SHT 11 :
• دو سنسور کالیبره شده برای اندازه گیری دما و رطوبت نسبی
• رابط دیجیتال دو سیمه
• رنج اندازه گیری: رطوبت 0 تا 100 درصد RH
• دقت اندازه گیری دما: 0.3± درجه
• زمان پاسخگویی کوتاه (کمتر از 4 ثانیه)
• توان پایین مصرفی (30 میکروات )
• دقت بالای اندازه گیری در مقایسه با قیمت
• تکنولوژی CMOSense برای پایداری فوق العاده در کاربرد طولانی مدت
• قیمت بالا!!!
• عدم کاربرد در درون خاک !!!
البته دوتای آخری معایبه.شایدم توی محیط های گازی خراب بشه مثل گلخونه و مرغداری
به طور کلی:
– دریافت اطلاعات دما و رطوبت از سنسور توسط میکرو که به دو صورت انجام میشود:
الف – استفاده از سنسورهای آنالوگ و پروتکل آنالوگ به دیجیتال میکرو
ب – استفاده از سنسورهای دیجیتال وپروتکل ارتباط i2c میکرو
موفق باشی(=*_^=)
