تولید موج pwm روی همه ی پایه های میکرو
    پاسخ : تولید موج pwm روی همه ی پایه های میکرو
    من مهندس عمرانم و تجربه و دانش زیادی در این رابطه ندارم ولی به شخصه تجربه کردم که روی هر پایه MCU میشه به صورت نرم افزاری PWM تولید کرد. اما Resolution حاصله یک شرط اصلی داره اونم قدرت پردازش MCU هستش که خودش به چند مورد دیگه بستگی داره
    1- تعداد پایه هایی که باید PWM تولید کنند
    2- تنوع فرکانس ها. مثلا فرض کنید 20 پایه باید PWM داشته باشند که از این مقدار 10 عدد با فرکانس 300hz و 5 عدد با فرکانس 500hz و 5 عدد با فرکانس 1Khz
    3- خلاقیت برنامه نویس برای پیاده کردن پربازده ترین الگوریتم ممکنه
    4- کارهای دیگری که باید MCU به غیر از تولید PWM انجام بده.
    5-زبان برنامه نویسی که استفاده میشه. همونطور که میدونید سرعت اجرای دستورات در زبان های مختلف باهم فرق داره مثلا دستور PulseOut در BascomAVR که دوست خوبمون بهش اشاره کرد، خودش یه جور تابع داخلی هستش که به صورت پیش فرض در نرم افزار تعریف و از چندین دستور دیگه تشکیل شده.
    اگر مورد دیگه ای هست من حضور ذهن ندارم. در آخر اینو بگم که من سعی کردم خیلی ساده موضوع رو عنوان کنم ولی عملا این کار زیاد راحت نیست به خصوص در Resolution بالا و برنامه هایی که interrupt های زیادی دارن یا در اونها از توابع تاخیری مثل Wait یا Delay زیاد استفاده شده
      برای کسانی که از اینگونه موضوعات جستجو میکنند ولی چیز خوبی نصیبشون نشده این لینک رو میگذارم تا استفاده کنند ...
      امیدوارم مفید باشه ....
      چگونه همه پایه های میکروکنترلر را PWM کنیم ؟؟
      با سه کامپایلر :
      کدویژن
      بسکام
      اتمل استودیو
      http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=90246.0
      با من بیشتر آشنا شوید
        نوشته اصلی توسط emer62304
        داخل پرانتز :
        چقدر خوبه که شما از الکترونیک (حتی در این حد) متوجه میشید ... برام جالبه . احسنت بر شما :applause:
        آخه هستند افرادی که الکترونیک خوندند . اما گاهی اوقات از سوالهای ساده ای که در ارتباط با رشته شون مطرح میکنند ،آ‌آدم تعجب میکنه ... برخورد داشتم با اینگونه موارد :agree:
        براتون آرزوی موفقیت دارم ... :applause:
        بر زنده باد گفتن این مردم خوش گریز
        دل بر مَنه که یک تنه در سنگرت کنند ...
          نوشته اصلی توسط وحیـد
          داخل پرانتز :
          دوست منم مهندش شیمی هست ...
          ولی یه دستگاه CNC ساخته ...
          اختراعش هم به ثبت رسوند ... واقعا بهش افتخار میکنم ... :applause:
          اون موقع که ما دانشجو بودیم ... دانشجوهای دیگه الکترونیک رو که میدیدم دپرس میشدم و از خودم نا امید میشدم ...
          دلم به حال جوانهایی میسوزه که نمی دونند برای چی میرن دانشگاه و هدفشون از زندگی چیه ...
          ولش کن ....
          بحث سیاسی ممنوع
            سلام خسته نباشید
            لطفا یه برنامه بسکام برای LEDPWM برام بفرستین
            البته سورس فقط
            من این رو پیدا کردم ولی کامپال نشد
            کد HTML:
            $regfile = "m32def.dat"
            $crystal = 8000000
            config porta = output
            DIM C as Byte , X as Byte , led(8) as Byte
            config TIMER0 = TIMER , PRESCALE = 1
            On OVF0 Rgbpwm
            Enable TIMER0
            Enable Interrupts
            For X = 1 to 8
            LED(X) = 0
            next
            do
            led1 = 255
            led2 = 60
            led3 = 240
            loop
            END
            Rgbpwm:
            TIMER0 = 0
            Incr C
            if C = 0 Then Porta = &B11111111
            if LED1 = C Then Reset porta.0
            if LED2 = C Then Reset porta.1
            if LED3 = C Then Reset porta.2
            Return
              این برنامه عالی بود
              کارم ره افتاد
