میخوام از کدویژن برنامه بریزم رو ای سی تو پروتیئوس خوب بلد نیستم تو بسکام میخوام بریزم f7رو میزنم اما تو کد ویژن بلد نیستم یه سوال دیگه داشتم اونم اینه که کد ویژن ویزارد داره اگه داره کجاست چه طوری باید استافاده کرد؟ :question:
سوالات ساده از برنامه نویسی CووووB
پاسخ : سوالات ساده از برنامه نویسی CووووB
این برنامه ایی که من نوشتم اشکالی داخلش هست؟
بسکام ایراد میگیره ممنونم راهنمایی کنید
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 8000000
CONFIG PORTD = INPUT
CONFIG PORTB = OUTPUT
IF PIND.2 = 1 THEN
SET PINB.3
ELSE IF [PIND.3 = 1 THEN]
SET PINB.3
SET PINB.2
SET PINB.1
ELSE IF [PIND.4 = 1 THEN]
SET PINB.3
SET PINB.2
ELSE IF [PIND.5 = 1 THEN]
SET PINB.3
SET PINB.1
ELSE
RESET PORTB
ENDIFجدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2023/08/03, 02:45.دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
سلام دوست عزیزنوشته اصلی توسط P.maddah39 نمایش پست هااین برنامه ایی که من نوشتم اشکالی داخلش هست؟
$crystal = 8000000
IF PIND.2 = 1 THEN
SET PINB.3
SET PINB.3
SET PINB.2
SET PINB.1
SET PINB.3
SET PINB.2
SET PINB.3
SET PINB.1
ELSE
RESET PORTB
ENDIF
اونجاهایی که بولد کردم رو نگاه کنین
اشتباهی [ هارو بعد از then گذاشتین
(اگر هم مشکلتون رفع نشد ببینید پورت هاتون درسته؟ مطمئن شین که پورت D و B رو داره میکروتون)
موفق باشیهمیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
تایپیک های من:
آموزش کار با سایت (eca.ir)
- تشکرها 2
مشکل بعد از کلی بررسی حل شد. برنامه به صورت زیر تغییر کردنوشته اصلی توسط electromohammad نمایش پست هاسلام دوست عزیز
موفق باشی
$crystal = 8000000
IF PIND.2 = 1 THEN
SET PINB.3
ENDIF
IF PIND.3 = 1 THEN
SET PINB.3
SET PINB.2
SET PINB.1
ENDIF
IF PIND.4 = 1 THEN
SET PINB.3
SET PINB.2
ENDIF
IF PIND.5 = 1 THEN
SET PINB.3
SET PINB.1
ENDIF
IF PORTD = 0 THEN
RESET PORTB
ENDIF
END
ولی هر جا خوندم همون صورت اول رو توضیح داده بودنجدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2023/08/04, 22:35.دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
کسی برنامه نویسی C بلده به سوال من جواب بده
داشتم کتاب میخوندم با دستور زبان C مواجه شدم نمیدونم معنیش چیه؟
DDRB = 0x01
و یا
DDRB=0x02
جدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2023/09/23, 16:00.دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
سلام دوست عزیز
اینا مقادیریه که داخل رجیستر مربوط به اینکه کدوم یک از پایه های پورت B ورودی یا خروجی باشن ریخته میشه
این (0x02) هم مقدار هگزادسیمال هستش که برابر با(0b0000 0010) هستش
(یعنی پایه ی دوم خروجیه و میتونی کنترلش کنی. بقیه ورودی هستن)
شما بهتره در مورد رجیستر های میکرو کنترلر AVR تحقیق کنین
همچنین اطلاعاتتون رو در مورد هگزادسیمال، باینری، اسکی (ASCII) بالا ببرین (به کارتون میاد)
موفق باشین و شاد و پیروزهمیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
تایپیک های من:
- تشکرها 2
تشکر از راهنمایی شما.نوشته اصلی توسط electromohammad نمایش پست هاسلام دوست عزیز
حالا اگه بخواهیم پایه 2 پورت B به عنوان ورودی باشه باید چی بنویسیم؟
در حالت کلی DDRB=0X00 و DDRB = 0XFF به عنوان پورت B ورودی و خروجی بودجدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2023/09/23, 21:02.دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
می تونین از حالت باینری استفاده کنین که ظاهرش واضح ترهنوشته اصلی توسط P.maddah39 نمایش پست ها
این شکلی:
DDRB = 0b00000010 که این پایه ی دومه (البته خاطرم نیست که از اون وره یا از اینور)( یعنی ممکنه پایه ششم رو خروجی کنه)
اونی که شما مدنظرتونه که وسط برنامه کاربرد پایه رو تغییر بدین و تبدیل کنین به ورودی یا خروجی رو باید مثل اونی که دوستمون اون بالا گفتن عمل کنین
با کدویژن کار می کنین یا چیز دیگه؟همیشه کامل توضیح بدهیم تا جواب کامل بگیریم.
تایپیک های من:
- تشکرها 2
آره کد ویژن هست. البته بحث بر سر یادگیری هست چون داشتم کتاب رو میخوندم دیدم یه برنامه ای از دستور DDRB = 0X02 استفاده کرده برام سوال شد که بدونم چه مقهومی داره.نوشته اصلی توسط electromohammad نمایش پست ها
این شکلی:
الان کاملا متوجه شدم.دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
