سنسور اثر هال+adc
    سنسور اثر هال+adc
    با سلام خدمت دوستان
    من میخوام خروجی سنسور اثر هال (ugn3503) رو با adc میکرو بخونم
    حالا یه سوال و یه مشکل:
    من یه سیم دارم که مقدار جریان 1.5 آمپر با ولتاژ 12 ولت ای سی ازش عبور میکنه اگه این سیم رو به سنسور نزدیک کنم خروجی باید تغییر کنه دیگه درسته؟
    مشکلم هم این هست که خروجی روی 3.5 ولت ثابت وایساده و هیچ حرکتی نمیکنه!!
    پاسخ : سنسور اثر هال+adc
    سنسور اندازه گیری جریان فوق العاده حساستره این سنسورugn3503 برای آشکار سازی میدان مگنت بکار میره.
    اگر شاد بودی آرام بخند تا غم بیدار نشود
      ولتاژ خروجی در حالت عادی باید 2.5 ولت باشه. شما دیتاشیت رو مطالعه کنید.
        از این روش میتونی استفاده کنی باید هسته تیروئید رو با تیغ اره برش بزنی
        و سنسور رو میان محل برش قرار بدی و تیروئید رو سیم پیچی کنی و و با عبور جریان تغیر ولتاژ رو سنس کنی.
        نمونه کار اینجا هست
        https://www.google.com/search?num=10&hl=fa&newwindow=1&site=i mghp&tbm=isch&source=hp&biw=1440&b ih=765&q=ugn3503&oq=ugn3503&gs_l=img.1 2...9330.9330.0.10309.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0.. .1ac.sLQZVOw2XwY
          من این سنسور رو برای ربات تشخیص مغناطیس میخوام!!
          دیتاشیت هم مطالعه کردم میدونم باید 2.5 بده حالا که داره 3.5 میده مشکل از کجاست؟؟
            مشکلم با ولتاژ سنسور حل شد
            حالا یه مشکل دیگه دارم
            وقتی آهنربا رو نزدیک سنسور میکنم خروجی تغییر میکنه ولی وقتی که یه سیم که حامل جریان 1.2 آمپر ac هست به سنسور نزدیک میکنم خروجی هیچ تغییر نمیکنه!!
            مشکل از چیه؟؟
            همونطور که گفتم من میخوام از این سنسور برای ربات تعقیب مغناطیس استفاده کنم
              شما فکر کنم به عینک نیاز داری تا پست ها رو خوب مطالعه کنی.
                ببخشید تازه متوجه منظورتون شدم
                حالا یه سوال دیگه
                حتما این سیم حامل جریان باید از وسط هسته رد بشه یا اگه از کنارش هم رد بشه میدان تولید میکنه؟؟
                آخه سیم زیر میز چسبیده و باید از اونور میز مسیرش رو تشخیص داد
                  نوشته اصلی توسط M3R
                  حالا یه سوال دیگه
                  این سیم اگر از وسط هسته هم رد بشه جریان در حدی نیست که سنسور نشون بده بلکه سیم باید
                  روی هسته پیچیده بشه.
                  اگر جریان داخل سیم متناوب هست نیاز به سنسور هال نیست با یک سیم پیچ میتونید سیم رو ردگیری کنید.
                    من هر کاری کردم نشد!!
                    چند نمونه سیم پیچ و چند نمونه سلف به سیم نزدیک کردم بازم هیچ ولتاژی تو سلف القا نشد!!
                    سیم پیچ باید چطوری باشه برای اینکه ولتاژ القا بشه؟؟
                      نوشته اصلی توسط M3R
                      چطور فهمیدی القاء نشده.
                      یک کلاف دایره ای با سیم ریز 300 یا400 دور
                      بعد باید سیگنال رو تقویت کنی مثلآ با اپ امپ
                      چطور فهمیدی القاء نداره.
                        هیچی
                        با ولتمتر خروجی رو تست کردم!!
                        خوب باید روی هسته فریت ببندم یا آهنی؟؟
                        سیم پیچ آماده نمیشه استفاده کرد؟
                        میشه مدار تقویت کننده رو قرار بدید؟؟
                          نوشته اصلی توسط M3R
                          هیچی
                          با ولمتر مشخص نمیشه دامنه کمی داره
                          یک کلاف بدون هسته
                          سیم پیچ آماده مربوط به چی؟
                          مدار خواصی نداره با اپ امپ سعی میکنم برات بزارم.
                            نمیشه از سلفهای آماده استفاده کرد؟؟
                            از تو پاور کامپیوتر چندتا اوردم بیرون!!
                            فک کنم با هسته فریت هم باشه با حدود 40 ، 50 دور.
                            300 دور خیلیه!!
                            راهه دیگه ای نیست؟
                              نوشته اصلی توسط M3R
                              300 دور خیلیه!!
                              راهه دیگه ای نیست؟
                              تست کن شاید جواب بده
                              300 دور زیاده :eek:دوست داری از بعضی سیم پیچی هایی که کردم عکس بزارم.
                              این مدار رو از وب گرفتم اگر جستجو کنی بیشتر هم گیرت میاد
