وضعیت پین ها در هنگام روشن شدن میکرو
پاسخ : وضعیت پین ها در هنگام روشن شدن میکرو
نه امتحان نکردم.نوشته اصلی توسط hadi_hashemi_85جریان زیادی نمیکشین که بافر لازم باشه .
من تا حالا برای درایو ترانزیستور با میکرو از بافر استفاده نکردم .
نکنه اون پورتتون سوخته و جریان نمیتونه بده . با اون یکی پورتام امتحان کردین؟
یعنی ممکنه سوخته باشه؟؟!! چون بدون اتصال به مدار، صفر و یک میشه.
من یک کار دیگه هم کردم. اول پورت را صفر کردم و بعد به بیس ترانزیستور وصل کردم. ولی به محض برقراری اتصال ولتاژ از صفر می پره روی 5 ولت. به نظر شما چه مشکلی باعث ایجاد همچین وضعیتی میشه؟؟ عجیبه!
پاسخ : پاسخ : وضعیت پین ها در هنگام روشن شدن میکرو
با سپاس از شمانوشته اصلی توسط علی علی پور ریکندهخیلی هم عجیب نیست چون پیوند امیتر بیس بایاس مستقیم میشه و ....
مدار بالا رو ببند ولی R1 رو کمتر کن مثلا 470 اهم
با سپاس
من راستش هنوز نفهمیدم چرا میکرو بدون اینکه دستوری بیاد باید بپره روی 5 ولت!
منظور شما مداری است که آقای hadi_hashemi_85 گذاشته؟ این مدار فرق چندانی با مدار من نداره درسته؟ من مقاومت R11 را برای جلوگیری از کشیدن جریان توسط میکرو قرار دادم. البته نمیدونم کارم درسته یا نه.
آخه وقتی تحلیل می کنم مشکلی رو احساس نمی کنم .مشکل مدار ایشون اینه که اومدن پول اپ رو بعد از مقاومت 10 کیلو گذاشتن
وقتی پورت میکرو صفره : جریان براحتی میتونه بیاد و از مقاومت 10 کیلو به میکرو بره . از مقاومت 4.7 کیلو هم جریانی نخواهد گذشت .چون اختلاف ولتاژ دو سرش فقط 0.7 میشه . اگه پول پ خود میکرو هم فعال باشه جریان پورت میکرو 1 میلی آمپر میشه .
وقتی پورت میکرو یکه : ولتاژ 5 ولت از طریق مقاومت 4.7K||10k به بیس ترانزیستور میره و نمیذاره روشن بشه .
اینجا چه نکته ی نغزی وجود داره که من متوجهش نمیشم .
من هم نمیدونم چرا اینطوری میشه. فکر کنم حرف شما درست باشه و پین میکرو سوخته باشه. چون یکبار اومدم مقاومت 10K را برداشتم و خروجی میکرو را "0" کردم بعد مقاومت 10k رو سر جاش گذاشتم، به محض اینکه مقاومت 10K وارد مدار میشد ولتاژ پین میکرو یکدفعه می پرید روی 5 ولت. بعد که دوباره مقاومت رو برداشتم ولتاژ روی 5 ولت باقی موند که این به نظرم یک مقدار عجیبه چه چیزی باعث میشه که اون پین ست بشه. یعنی یک عامل خارجی باعث ست شدن پین میشود.نوشته اصلی توسط hadi_hashemi_85آخه وقتی تحلیل می کنم مشکلی رو احساس نمی کنم .
البته نمیدونم چرا برنامه ارتباط با پورت سریال هم زیاد هنگ میکرد. ممکنه جریان میکشه؟؟
یک نکته دیگر هم بگم که ترانزیستورهای Q2,3 به محض روشن شدن، ولتاژ امیترشون به ترتیب منفی 12 و منفی 24 ولت میشوند. در واقع امیتر این دو ترانزستور به زمین وصل نیستند بلکه به GND رگولاتور LM2576 متصل شده اند که در لحظه اولیه صفر و بعد به ولتاژهای منفی تبدیل میشوند.
فردا برم روشی که دوستان گفتند را بررسی کنم ببینم چی میشه.
فکر کنم شما اصلا پست های منو نمیخونیدنوشته اصلی توسط hadi_hashemi_85آخه وقتی تحلیل می کنم مشکلی رو احساس نمی کنم .
اخه همینجور دارید حرف خودتونو میزنید
من دارم بهتون میگم مشکل از کجاست باز شما میگی مشکل از کجاست؟
عزیز دل وقتی اون مقاومت پول اپ 5 کیلو هست و بعد مقاومت 10 کیلو قرار گرفته(که باید قبلش باشه) در واقع شما یه تقسیم مقاومتی ایجاد کردید که باعث میشه 3.5 ولت بیوفته رو بیس ترانزیستور
ok?
عزیزم من همه ی پست های شما رو میخونم . شاید مثلا حواسم نباشه و هف هشت تا شو رد شم . :biggrin:فکر کنم شما اصلا پست های منو نمیخونید
هیچ یک از اعتراضات شما وارد نیست . اسم اینو نمیتونین تقسیم مقاومتی بذارین . بیس امیتر ترانزیستور به شما این اجازه رو نمی ده . چون وقتی روشن بشه ولتاژ بین دو مقاومتو به 5- 0.7 می رسونه .
