کمک!!!!!!! ازمایشATMEGA32A با یک برنامه بسیار ساده
    من یه برنامه بسیییییار ساده روی این میکرو ریختم(ATMEGA32A)
    برنامه:
    PORTB.2=0
    PORTB.4=0
    PORTB.3=PINB.0
    PORTB.5=PINB.1
    با توجه به برنامه بالا اگر ما ولتاژ بین 2.5 تا5 ولت رو روی PINB.0 قرار بدیم باید ولتاژ 5ولت رو پایه PORB.3 قرار بگیره
    بعد این مدار رو براش بستم تا بصورت عملی باهاش یه LED رو روشن کنم (صرفا جهت امتحان)
    پایه 10 رو به مثبت تغذیه وصل کردم با یه مقاومت 475اهم
    پایه 11 و 31 رو به منفی تغذیه وصل کردم
    پایهPINB.0 رو هم به مثبت تغذیه وصل کردم
    بعد پایه مثبت LEDرو به PORTB.3 و منفی اونو بهPORTB.2 وصل کردم
    ولتاژ تغذیه هم 4.5 ولت هست
    با این مداری که بستم باز هم LED روشن نشد :cry:
    پاسخ : کمک!!!!!!! ازمایشATMEGA32A با یک برنامه بسیار ساده
    عزیز برادر میکرو led نیست که با تغذیش مقاومت سری میکنی اون مقاومتو بردار میکرو نفس بکشه
      و همچنین بین اتصال LED هم حتما یه 220 اهم بزن.!!! :rolleyes:
      راستی اون قسمت برنامه هم انشالا تو حلقه بی نهایت دیگه ؟؟؟ :nice: :nice:
      چرا ناراحتی پاتریک!
      - از دیدنش ناراحت شدی؟
      + نه
      پس چی ناراحتت کرده
      محصولات
        نوشته اصلی توسط سوران آراسته
        بله بله تو حلقه بی نهایته
        نمیشه به جای مقاومت 220اهم 475 اهم بزارم؟ یا اصلا مقاومت بین اتصال LED نذارم؟
        چون کمتر از 475 اهم ندارم
          3 تا 470 اهم رو موازی کن
            اون مقاومت تغذیه میکرو رو برداشتم
            بین اتصال میکرو با LED هم هیچ مقاومتی نذاشتم
            ولی بازم هم LED روشن نشد :sad:
              هز اینا استفاده کردی :
              config portb.0=input
              config portb.1=input
              config portb.2=output
              config bortb.4=output
              کالا و فیوز بیت هاتم باید حتما اونی باشه که تو بسکام تعیین کردی .
              دنیا بر پایه برنامه هایی هست که خدا با زبان برنامه نویسی خودش مینویسد . کامپایل شده آن این جهان و قوانین آن است . start آن تولد است و end آن مرگ . پر از گزینه های شرطی و دستورات حلقه و تکرار ...
                با کدویژن برنامه رو نوشتم
                فیوزبیت رو اصلا دست نزدم
                من چیزی رو تعیین نکردم برنامه همونی بود که نوشتم
                یعنی چی از اینا استفاده کردی؟
                منظورت رو متوجه نمیشم!
                  این برنامه رو بنویس و شماتیک پایین رو ببند
                  #include <mega32.h>
                  void main(void){
                  DDRB = 0x02;
                  PORTB = 0x01;
                  while(1){
                  if(PINB&0x01)
                  PORTB&=0xfd;
                  else
                  PORTB|=0x02;
                    من نمی خوام با میکرو فقطLED روشن کنم اون برنامه ای که من نوشتم مال ربات مسیر یاب بود و فقط می خواستم ببینم برنامه ای که ریختم درست کار می کنه یا نه؟
                    ولی با این همه حال باشه این برنامه ای که شما گفتی می ریزم
                      نوشته اصلی توسط rezabagheri
                      خوب شما برنامت رو که کامل نمیزاری
                      اخه یعنی چی اون دو خط که نوشتی بالا
                        با سلام،
                        ببخشیدا، قصد جسارت و فضولی ندارم!
                        اولا، این کارایی که کردی که کلا خیلی عجیب و غریبه!
                        دوما، طبق فرمایش دوستان، حتما اون مقاومتی که با تغذیه میکرو سری کردی رو بردار!
                        سوما، اگر پایه مثبت LED رو به PB3 وصل کردی و منفی رو به PB2 پس باید پین PB3 رو یک کنی و PB2 رو هم صفر کنی تا LED روشن بشه و اگر با LED یه مقاومت 470 اهمی سری نکنی هم که بعد از 30 ثانیه به رحمت خدا خواهد رفت!
                        پس اول از همه بیخیال اون PINB.0 و PINB.1 بشو و مستقیم PB3 و PB2 رو یک و صفر کن ببین اون LED روشن میشه یا نه؟ بعدش برو سراغ PINB.0 و PINB.1 .....
                        ضمنا، باید PINB.0 و PINB.1 رو بخونی و بریزی توی یه متغیر و بعدا بریزی تویه PB3 و PB5 ...
                        سعی کن که برنامه هات رو قدم به قدم بنویسی و یواش یواش اونها رو توسعه بدی تا به مشکل بر نخوری!
                        Sh_Nourbakhsh@Yahoo.com
                        http://s2.picofile.com/file/7170362468/_Wall_e_.jp
                          ببخشید دوستان
                          حق با شما بود برنامه ای که گذاشتم کامل نبود
                          اینم برنامه کامل:
                          #include <mega32a.h>
                          void main(void)
                          PORTA=0x28;
                          DDRA=0x3C;
                          PORTB=0x00;
                          DDRB=0x00;
                          PORTC=0x00;
                          DDRC=0x00;
                          PORTD=0x00;
                          DDRD=0x00;
                          TCCR0=0x00;
                          TCNT0=0x00;
                          OCR0=0x00;
                          TCCR1A=0x00;
                          TCCR1B=0x00;
                          TCNT1H=0x00;
                          TCNT1L=0x00;
                          ICR1H=0x00;
                          ICR1L=0x00;
                          OCR1AH=0x00;
                          OCR1AL=0x00;
                          OCR1BH=0x00;
                          OCR1BL=0x00;
                          ASSR=0x00;
                          TCCR2=0x00;
                          TCNT2=0x00;
                          OCR2=0x00;
                          MCUCR=0x00;
                          MCUCSR=0x00;
                          TIMSK=0x00;
                          UCSRB=0x00;
                          ACSR=0x80;
                          SFIOR=0x00;
                          ADCSRA=0x00;
                          SPCR=0x00;
                          TWCR=0x00;
                          while (1)
                          // Place your code here
                          PORTB.2=0;
                          PORTB.4=0;
                          PORTB.3=PINB.0;
                          PORTB.5=PINB.1;
                            به DDRB هم که مقدار ندادی انتظار خروجی هم داری
                            DDRB |= 0x28;
                            دوما باید واسه اون دو تا پایه ورودی مقاومت pulldown هم بزاری (5 کیلو مناسبه)
                            با سپاس
                              خیلی ممنونم دوستان که جوابمو می دید
                              من خیلی تازه کار هستم پس به سوالایی که می پرسم نخندید :nice:
                              من برای تنظیم ورودی و خروجی بودن پایه ها از کدویزارد استفاده می کنم و بعد از این که تنظیمات تمام شد رو گزینه generate program save and exit کلیک می کنم تا یه برنامه نیمه اماده با توجه به تنظیماتی که انجام دادم به من بده و بعد برنامه مورد نظر مو توی یه حلقه بینهایت که کدویزارد درست کرده می نویسم
                              من پایه های 2.b و b.3 و b.4 و b.5 بصورت خروجی تنظیم کردم و پایه های 3.b و 5.bرو بصورت پیش فرض 1 کردم و پایه هایb.0 و b.1 رو بصورت ورودی تنظیم کردم و بعد از اینک روی گزینه
                              generate program save and exit کلیک کردم همونطور که دید به DDRB هیچ مقداری نداده بود :cry:
                              چرا این اشتباه انجام شد؟؟؟؟
                              یه سوال دیگه هم هست
                              pulldown چیه؟؟
                              منظور دوستمون رو هم نفهمیدم که گفتن:
                              چرا باید اینکارو بکنیم؟؟؟
                              فقط توضیحاتتون ساده باشه :redface:
                              ممنون :nerd:
