سوالاتی در مورد MMC
    سوالاتی در مورد MMC
    سلام خدمت دوستان گرامی من می خواهم با MMC با AVR کار کنم چند سوال داشتم می خواستم دوستان راهنمایی کنند @};- @};- @};- @};-
    1_آیا این MMC با همون میکرو های SD که خشاب می خورند راه اندازیشان و طریقه وصل پین هایشان یکی است؟
    2_ آیا MMC را می توان به هر پینو پورتی وصل کرد یا خیر؟
    I'm Very Question and I have more Question,Please Answer All of my Questions
    [img width=156 height=100]http://uploadtak.com/images/u3536_555_Timer_as_Astable.gif[/img]
    پاسخ : سوالاتی در مورد MMC
    1 خیر
    2 خیر !!
      آقا حامد می شه بیشتر توضیح بدهید فکر کنم مدهای مختلفی داره و به پین های مختلفی وصل می شه درسته؟
        ببینید این mmc ها تقزیبا دبگه پیدا نمیشه و با قرار دادن یک عدد رم میکرو داخل خشاب پایه های اون مثل mmc هست و میتونید بجای mmc استفاده کنیدد
        -2- اگر با بیس کام کار میکنید با پیکر بندی spi در مود نرم افزاری میتونید پایه های spi را روی هر پین از میکرو که خواسته باشی پیکر بندی میکنی و در نتیجه mmc را به هر کدوم از پایه های میکرو که بخوای می تونی وصل کنی.
        بیسکام یه کتاب خانه خیلی کامل داره با پشتیبانی fat.
        اگه وقت شد برات یه نمونه کد وشماتیک قرار میدم . :smile:
        التماس دعا
        یاعلی
        محمد.م
          از بچه هایی که با MMC کا رکردن چندتا سوال دارم می دونم در زمینه MMc زیاد در انجمن بحث شده من هم بیشترشو خوندم
          الان من دارم روی برنامه کارم می کنم می خوام بگید برم دنبال چی ؟؟ برم دنبال کتاب خونه های مانند ff.h توی کد ویژن یا نه/
          برای بسکام چی کتاب خونه هاش چطوره برای MMC
          روی SPI سخت افزاری کار کنم یا نرم افزاری؟؟
          توی کدویژن هم SPI نرم افزاری داریم؟؟؟
            از شانس بدتون صبح چند بار من خواستم جواب بدم اما نشد که نشد :cry2:
            اگه می خوای درست و حسابی کار کنی برو سراغ کدویژن .
            تو هر دو کامپایلر پروتکل به صورت نرم افزاری و سخت افزاری قابل پیاده سازیه اما در ارتباط با استفاده از mmc شما مجبورید از حالت سخت افزاری استفاده کنید.
            چرا ناراحتی پاتریک!
            - از دیدنش ناراحت شدی؟
            + نه
            پس چی ناراحتت کرده
            محصولات
              نوشته اصلی توسط سوران آراسته
              ممنون @};- @};-
              ولی من چندتا پروژه دیدم که از طریق نرم افزاری استفاده کردن و به هر پورتی که می خواستن MMCوصل کرده بودن، من اول فکر کردم که اشتباه بستن ولی با دیدن برنامه دیدم که از حالت نرم افزاری استفاده کردن
                من یک برنامه ای با کامپایلر بسکام پیدا کردم که برای سایت AVR64 هستش اون فایل در همین انجمن هم بود می خواستم بدونم کسی ازش جواب گرفته لینک دانلودش هم می گزارم
                http://www.avr64.com/download.php?id=Wave
                مثالی که انجا زده من نمی دونم برای چه ظرفیتی از حافظه نوشته من رم 2G دارم باید کجای برنامه را تغییر بدهم :eek:
                $regfile = "m8def.dat"
                $crystal = 16000000
                $hwstack = 64
                $swstack = 64
                $framesize = 64
                'LCD
                Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pind.2 , Db5 = Pind.3 , Db6 = Pind.4 , Db7 = _
                Pind.5 , E = Pind.1 , Rs = Pind.0
                Config Lcd = 16 * 2
                Cursor Off : Cls
                Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 31 , 31 , 31 , 31 , 31 , 32    'First #
                Deflcdchar 1 , 32 , 32 , 18 , 26 , 30 , 26 , 18 , 32    'Play/Pause >|
                Deflcdchar 2 , 32 , 32 , 2 , 6 , 14 , 6 , 2 , 32      'Back <<
                Deflcdchar 3 , 32 , 32 , 8 , 12 , 14 , 12 , 8 , 32     'Forward >>
                'PWM
                Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Prescale = 1
                'Constants
                Const Msbl = 0
                'Variables
                Dim Indat(512) As Byte                   'Memory buffer
                Dim Dat As Byte
                Dim Resp As Byte
                Dim I As Word
                Dim Addr As Long
                Dim Address As Long
                Dim Fat As String * 5
                Dim Firstaddr As Long
                Dim Play As Bit
                'Aliases
                Cs Alias Portc.5
                Clk Alias Portc.3
                Miso Alias Pinc.2                      'Mcu inp <- MMC
                Mosi Alias Portc.4                     'Mcu out -> MMC
                'Declarations
                Declare Sub Minit
                Declare Sub Mread(byval Addr As Long)
                Declare Sub Msearch
                Declare Sub Mfirstfile
                Declare Sub Menu
                Config Pinc.5 = Output
                Config Pinc.3 = Output
                Config Pinc.4 = Output
                Config Pinc.2 = Input
                Waitms 300
                Config Spi = Soft , Din = Pinc.2 , Dout = Portc.4 , Ss = Portc.5 , Clock = Portc.3
                Spiinit
                'Keys
                Config Pind.6 = Input
                Config Pind.7 = Input
                Config Pinb.2 = Input
                Config Pinb.3 = Input
                'Set Pullup
                Portd.6 = 1
                Portd.7 = 1
                Portb.2 = 1
                Portb.3 = 1
                'Alias
                First_key Alias Pind.6
                Play_key Alias Pind.7
                Prev_key Alias Pinb.2
                Next_key Alias Pinb.3
                '_______________________________________________________________________________
                'Main Prog Start Here:
                For I = 1 To 100
                  Pwm1a = 0
                  Waitms 1
                  Pwm1a = 64
                  Waitms 1
                Next I
                Cls : Lcd " Search Card..."
                Call Minit
                Call Msearch
                Call Mfirstfile
                Call Menu
                'Adrrr = 281600                  '256MB Micro SD FAT16 Start Addr
                'Adrrr = 265728                  '1GB  Micro SD FAT16 Start Addr
                'Adrrr = 396288                  '1GB  DVRS MMC FAT16 Start Addr
                'Adrrr = 2113024                  '1GB  DVRS MMC FAT32 Start Addr
                'FAT Addr
                'Adrrr = 19968                   '256 Micro SD FAT16/32 Addr
                'Adrrr = 0                     '1GB Micro SD FAT16/32 Addr
                'Adrrr = 130560                  '1GB DVRS MMC FAT16/32 Addr
                Xloop:
                Set Cs
                Shiftout Mosi , Clk , Dat , Msbl
                End
                'Init SD/MMC By Diol [Compsys1.com]
                Sub Minit
                Set Cs
                Dat = &HFF
                For I = 1 To 10
                Next I
                Resp = 255
                Reset Cs
                Cmd0:
                Dat = &H40
                Addr = &H00000000
                Shiftout Mosi , Clk , Addr , Msbl
                Dat = &H95
                While Resp <> &H01
                 Shiftin Miso , Clk , Resp , Msbl
                Wend
                Set Cs
                Waitms 50
                Reset Cs
                Dat = &HFF
                Cmd1:
                While Resp <> &H00
                 Set Cs
                 Reset Cs
                 Dat = &H41
                 Addr = 0
                 Dat = &HFF
                Wend
                Dat = &HFF
                Set Cs
                End Sub
                'Read SD/MMC Sector By Diol [Compsys1.com]
                Set Cs
                Dat = &HFF
                Reset Cs
                Dat = &H51
                Dat = &HFF
                While Resp <> 0
                Wend
                While Resp <> &HFE
                Wend
                Dim Stn As Byte , A As String * 20 , C As Byte , J1 As Byte
                For I = 1 To 512
                  Indat(i) = Resp
                  If Play = 1 Then
                   Pwm1a = Resp
                   Waitus 30
                  End If
                Next I
                Set Cs
                End Sub
                'Search FAT Table Of SD/MMC By Behnam [AVR64.com]
                Sub Msearch
                  Address = 0
                  Do
                   Call Mread(address)
                   For I = 1 To 512
                     'M is First Char Of "MSDOS5.0" In FAT Sector
                     If Indat(i) = "M" Then Exit Do
                   Next I
                   Address = Address + 512
                   Home L : Lcd "Addr:" ; Address
                  Loop
                  Cls : Lcd "MMC OK"
                  Lowerline
                  Lcd "MMC FAT: "
                  '------------------------ Byte 55 to 59 Contain "FAT16" String, IF FATis16
                  For I = 55 To 59
                   Fat = Fat + Chr(indat(i))
                  Next I
                  If Fat = "FAT16" Then
                   Lcd "FAT16"
                  End If
                  '------------------------ Byte 83 to 87 Contain "FAT32" String, IF FATis32
                  For I = 83 To 87
                  Next I
                  If Fat = "FAT32" Then
                   Lcd "FAT32"
                  End If
                  Wait 2
                End Sub
                'Find First File Address Of SD/MMC By Behnam [AVR64.com]
                Sub Mfirstfile
                  Cls : Lcd " Search File..."
                  Address = 0
                  Do
                   Call Mread(address)
                   For I = 1 To 512
                     '1 is Last Char Of "F1" In First File Sector
                     If Indat(i) = "1" And Indat(i -1) = "F" Then Exit Do
                   Next I
                  Loop
                  Cls : Lcd "First File:"
                  Lowerline
                  Lcd Address
                  Firstaddr = Address                   'Copy FirstFile Addr
                  Wait 2
                End Sub
                Sub Menu
                  Address = Firstaddr
                  Play = 1
                  Cls : Lcd " Wave Player"
                  Lowerline
                  Lcd Chr(0) ; Spc(4) ; Chr(1) ; Spc(4) ; Chr(2) ; Spc(4) ; Chr(3)
                  Do
                   'Read Keys
                   If Play_key = 0 Then                 'Pause
                     Waitms 300
                     Do
                      If Play_key = 0 Then Exit Do          'Play
                     Loop
                     Waitms 300
                   End If
                   If First_key = 0 Then Address = Firstaddr       'First
                   If Prev_key = 0 Then                 'Prev
                     If Address > Firstaddr Then Address = Address - 1048576
                     Waitms 50
                   End If
                   If Next_key = 0 Then                 'Next
                     Address = Address + 1048576
                     Waitms 50
                   End If
                   Call Mread(address)
                  Loop
                End Sub
                  بچه ها کمک کنند من می خوام سکتور به سکتور بخونم باید چی کار کنم ، برای این برنامه ای هم که گذاشتم چطور می شه برای رم 2گیگ نوشتش
                    نوشته اصلی توسط very question
                    دوست من شما باید نسبت به مهارت خودت زبان برنامه نویسی رو انتخاب کنی!
                    اگه با زبان C آشنا هستی خب نسبتا کدویژن بهتره
                    در مورد پروتکل کدویژن فقط سخت افزاری ساپورت میکنه ، بسکام : سخت افزاری و نرم افزاری
                    ولی در سخت افزاری در میکرو های Atmega 128 سرعت خواندن و نوشتن 2 برابر میشود.
                    برای آموزش بسکام به سایت یزد الکترونیک و برای کدویژن هم به لینک زیر رو پیشنهاد میکنم :NO:
                    http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=59702.30 :arrow:
                    با توابع FAT کار کردن خیلی ساده و منطقی تر به نظر میاد.
                    هر دو نرم افزار توابع کار با FAT و معمولی (سکتوری ) رو ساپورت میکنند.
                    قومی متفکرند اندر ره دین
                    قومی بگمان فتاده در راه یقین
                    میترسم از آن که بانگ آید روزی
                    که ای بی خبران ، راه نه آن است و نه این...!
                      یه نکته ای رو فراموش کردم بگم. :mrgreen:
                      طبق تست انجام شده خودم :
                      بسکام حداکثر تا ظرفیت 2Gb رو ساپورت میکنه
                      کدویژن رو تا 8Gb تست کردم جواب داد ، شاید تا 16Gb هم جواب بده
