راستش اصلاً نمیدونم تاپیک رو جای درست زدم یا نه. به هر حال چون قراره تشخیص با یه AVR یا حداقل نتیجه تشخیص به یه AVR برسه تاپیک رو انجا زدم.
اکثر مدار های تشخیص توقف موتور DC با تشخیص بالارفتن جریان کار میکنند که یک نمونه از این نوع مدار ها رو طراحی و ساختم
در این مدار در صورتی که جریان بیشتر از 2 آمپر از R1 عبور کنه OC مقدارش 1 میشه خب این مدار کاملاً درست کار میکنه ولی مشکل اینجاست که در طرح کلی معلوم نیست چه موتوری به مدار متصل میشه ممکنه یک موتور کوچک و یا یک موتور خیلی پر توان باشه. می دونم این مدار برایه همه موتور ها کار نمیکنه. (نتایج آزمایشات نشون میده)
ولی من یک مدار پرده خودکار دارم که این مدار هم یک موتور 12 ولت که معلوم نیست مدلش چیه رو تغذیه میکنه و وقتی پرده به آخر برسه (توقف موتور) اونو خاموش میکنه. خوب این مدار در ازمایشات من روی تمام موتور ها از خیلی کوچک و کم توان تا خیلی بزرگ به درستی کار میکنه در ضمن کاملاً واضحه که از سیستم کنترول جریان استفاده نمیکنه چون روی برد خبری از یک مقاومت وات بالا (R1) نیست و چون برد از قطعات SMD و خیلی فشرده هست اصلا نمیشه ازش سر درآورد عکسش رو براتون میزارم.
مدا شامل یک میکرو کنترولر sonix و یک آیسی درایور رله و یک opamp دوتایی هست و زیر مدار هم پر از خازن و مقاومت و دیود SMD. هرچی هست زیر سر opamp و اون سیم پیچه هست. میکرو کنترولر هم فاقد ADC می باشد.
به هر حال اگر روشی برای تشخیص توقف موتور DC بدون توجه به نوع و توان موتور دارید لطف کنید بگید که خیلی لازم ارم.
کمکککککککککککک.
کمکککککککککککک.
