راهای تست سالم بودن میکرو چیست؟
    پاسخ : راهای تست سالم بودن میکرو چیست؟
    نوشته اصلی توسط sky_star
    تا 1000 هم بالا بردمش فایده ای نداشت!!!!
    برنامتون فقط همین یک مشکل رو داشت .
    تاپیک جامع سیستم مدیریت ساختمان BMS و خانه هوشمند Smart Home
    دانلود مجموعه آموزشی شرکت Altium ا (Altium Training)
    مقالات و فایل های آموزشی نرم افزار Labview
    حل مشکل درایور و راه اندازی FT232 های غیراورجینال
      نوشته اصلی توسط svb93
      اگه عملی کار کرده باشید 125 میلی ثانیه حدودا 1 ثانیه میشه کامپایلرو عوض کنید و یک عکس از مدارتون بگیرید و. اینجا بزارین شاید مدارتون مشکل داره
      این یعنی چی؟
      125 میلی ثانیه میشه 8 هرتز و هر طوری حساب کنی 1 ثانیه نمیشه
      مگه اینکه سوتی بدی و تو برنامه کلاک 8 مگ تنظیم کنی ولی موقع پروگرم کردن فیوز بیت بزاری روی 1 مگ :redface:
      [glow=red,2,300]تاپیک های ایجاد شده[/glow]
        ممنون دوستان مشکل از کامپایلر بود.برنامه تست جواب می دهه. :wow:
        وبسایت ختم صلوات
        http://www.salavaty.com/
          البته یه دلیل دیگه می تونه این باشه که پورت موازی کامپیوترتون مشکل دار شده. پس با کامپیوتری دیگه اینو امتحان کنید
            دوستان من میکرو سالم میزارم رو پروگرامر پروگرام میشه بر میدارم دوباره میزارم چراغ read و write با هم روشن میشه و نه با codevision و avr studio نمیشه پروگرام کرد مشکلم چیه؟ میکرو هام سوخته یعنی؟
              نوشته اصلی توسط hamidrezalele1
              شرمنده تایپیک اهد تیرکمونو بالا اوردم.
              من هم همین مشکل رو دارم پروگرامر stk300 هست و میکرو atmega16a
              با تغذیه خارجی هم تست کردم نشناخت و فقط توسط کد ویژن چراغ پروگرام روشن میشه و توسط کمپایلر های دیگر شناسایی نمیشه
              در این مورد هم مطلب زیاد دیدم اما به کمکم نکرد
              این پروگرامر تازه گرفتم قبلا یکی ساخته بودم که سوخت
              سقراط : دانش من بدانجایی رسید که فهمیدم هیچ نمیدانم.
                دوست عزیز اگه پورت c خروجی هستش، مطمئن باش jtag غیر فعال باشه
                یا پورت خروجی رو عوض کن
                  باتشکر دوست عزیز نمیدونم این میکرو ها مشکلشون چیه بدون کریستال خارجی پروگرام نمیشن یه کریستال از رم ریدر کندم زدم بهش مشکل حل شد اما فک کنم پروگرامر مشکل داره سه تا میکرو زدم بهش بدون کریستال نشناخت میکرو ها هم تا حالا پروگرام نشده بودند
                    به تنظیمات فیوزبیت ها موقع پروگرام کردن حتما توجه کنید.
                    اگه تنظیمات درست نباشه (مطابق میل شما نباشه) ممکنه میکرو قفل بشه یا احتیاج به کلاک خارجی پیدا کنه یا...
                    ضمنا یه مشکل دیگه که به چشم من خورده اینه که بعضی از پروگرامر ها تووی سیستم عامل های 64 بیتی به درستی کار نمیکنن و برنامه رو درست روی میکرو پروگرام نمیکنن ولی هیچ نشونه ای از خرابی ندارن.
                      سلام من میکرو atmega128خریداری کرده ام پروگرمش کردم ledروشن میشود ولی چشمک نمی زند delay_ms(1000);دادم اون هم دو تا باز چشمک نمی زند کمک کنید میکرو داغ نمیشه پرو گرم میشود
                        بهتر هست موارد زیر را قرار دهید تا بتوان راهنمایی کرد :
                        1- سورس برنامه.
                        2- کمپایلر و نسخه آن.
                        3- پروگرامر.
                        4- تصویر مدار.
                        نکات بسیار مهم در تهیه پروگرامر که متاسفانه فراموش میشود!
                          از پایه های میکرو چطور باید جریان رو اندازه گرفت؟
                            میکرو atmega8 A رو پروگرمر نمیشناسه. ایا سوخته؟
                            با دستگاه بازیابی فیوزبیت هم راه نیوفتاد.
                            راه دیگه ای اگه نیست مرخصش کنم بره؟
                            جدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2023/01/15, 18:53.
                            دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
                              نوشته اصلی توسط P.maddah39 نمایش پست ها
                              با درود
                              اگر فقط حین پروگرم این اتفاق براش افتاده که شاید برگرده
                              ولی اگر مثلا تغذیه معکوس دادید بهش یا ولتاز بیشتر از تحملش خب سوخته دیکه
                              توی نت سرچ کن دکتر فیوز بیت
                                #30
                                با درود
                                سلام دوست عزیز کاکو البته در مورد ولتاژ معکوس ممکن هست
                                همیشه نسوزه برام پیش اومده ولتاژ معکوس دادم (( البته سریع اصلاح شده))
                                و نسوخته
