مشکل در برنامه نویسی
    من در بسکام وقتی دو عدد ممیز دار رو با هم جمع میکنم اون رو جمع میکنه ولی قسمت ممیز اون رو هم حذف میکنه
    راهی وجود داره برای حل این مشکل
    البته در بسکام :nice:
    انجام پروژه های برنامه نویسی اندروید
    پاسخ : مشکل در برنامه نویسی
    جواب این جمع رو تو چه متغیری میریزی؟
    الهم عجل لولیک الفرج
      برای جمع دو متغیر اعشاری باید از متغیر با نوع Single استفاده کنی
        نوشته اصلی توسط hamed_online62
        من از Single استفاده کردم ارور داد باید چکارکنم
          این کل برنامه ای هست من نوشتم برنامه یک ولت متر با چهار ورودی :wow :NO::
          $regfile = "m8def.dat"
          $crystal = 8000000
          Config Lcdpin = Pin , Db4 = Pind.2 , Db5 = Pind.3 , Db6 = Pind.4 , Db7 = _
          Pind.5 , E = Pind.1 , Rs = Pind.0
          Config Lcd = 16 * 2
          Config Adc = Single , Prescaler = Auto
          Start Adc
          Deflcdchar 0 , 32 , 32 , 5 , 32 , 7 , 5 , 31 , 32 ' Þ
          Deflcdchar 1 , 16 , 16 , 16 , 19 , 21 , 25 , 31 , 32 ' Ø
          Cursor Off
          Declare Sub Ch00
          Declare Sub Ch11
          Declare Sub Ch22
          Declare Sub Ch33
          Dim Ch0 As Integer
          Dim Ch1 As Integer
          Dim Ch2 As Integer
          Dim Ch3 As Integer
          Home
          Lcd "lcd ok"
          Waitms 400
          Cls
          Main:
          Ch0 = Getadc(0)
          Ch1 = Getadc(1)
          Ch2 = Getadc(2)
          Ch3 = Getadc(3)
          If Ch0 > 0 Then
          Call Ch00
          Else
          Locate 1 , 1
          Lcd "ch0 nov"
          End If
          If Ch1 > 0 Then
          Call Ch11
          Else
          Locate 1 , 9
          Lcd "ch1 nov"
          End If
          If Ch2 > 0 Then
          Call Ch22
          Else
          Locate 2 , 1
          Lcd "ch2 nov"
          End If
          If Ch3 > 0 Then
          Call Ch33
          Else
          Locate 2 , 9
          Lcd "ch3 nov"
          End If
          Ch00:
          Ch0 = Getadc(0)
          'Ch0 = Ch0 + 122.88
          Ch0 = Ch0 / 18.6
          Locate 1 , 1
          Lcd Ch0
          Return
          Ch11:
          Ch1 = Getadc(1)
          'Ch1 = Ch1 + 122.88
          Locate 1 , 9
          Lcd Ch1
          Return
          Ch22:
          Ch2 = Getadc(2)
          'Ch2 = Ch2 + 122.88
          Locate 2 , 1
          Lcd Ch2
          Return
          Ch33:
          'Ch3 = Ch3 + 122.88
          Locate 1 , 9
          Lcd Ch3
          Return
          jmp main
          End
            مشکل تو دقیقا تعریف متغیره
            برای دریافت ADC متغیر رو از نوع Word تعریف کن.
            اگه متغیر اعشاری نیاز داری از نوع Single تعریف کن.
            در کل من هیچی از برنامت سر در نیاوردم
              عزیز من wordبزارم یاInteger چه فرقی داره
              single گذاشتم برنامه ارور داد
              چکارکنم :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry: :angry:
                خوشبختانه مشکل من رفع شد :nice: :nice: :nice: :nice:
                ولی حالا یک مشکل دیگه این که چطوری میتونم فقط دو رقم بعد از ممیز رو نگه دارم وبقیه رو حذف کنم
                  با سلام این مشکل من حل شد :wow:
                  حلا دوست دارم در صورت قابل دونستن من دوستان اشکالات برنامه نویسی و طراحی مدار رو به من بگن مخصوصا در طراحی چون این یک پروژه پایان ترم هست البته فکر نمیکنم مشکلی داشته باشه
                  این هم لینک دانلود
                  http://www.4shared.com/file/29145407/162878f3/4_chanel_volts_metr.html
