سلام ، من می خوام برنامه ماشین حساب رو با بسکام بنویسم می خوام یک تابع درست کنم که با فراخوانی آن عدد برام بسازه ولی یاد ندارم تابع بنویسم میشه یکی کمکم کنه ؟
کمک برای ساخت تابع در بسکام
پاسخ : کمک برای ساخت تابع در بسکام
منظورت مثلا یه تابع درجه 2 ، یه همچین چیزیه ؟نوشته اصلی توسط payameashenaسلام ، من می خوام برنامه ماشین حساب رو با بسکام بنویسم می خوام یک تابع درست کنم که با فراخوانی آن عدد برام بسازه ولی یاد ندارم تابع بنویسم میشه یکی کمکم کنه ؟
تو بسکام نمیشه ماشین حساب خیلی مهندسی رو پیاده سازیش کرد تا اون جاییکه میدونم مثلا تابع زیگما ، انتگرال و . . . نداره
ولی ساخت یه ماشین حساب معمولی کاره خاصی نداره
اگر موفق به درست کردنش نشدی من برنامشو دارم بگو تا برات بزارم
یا علی ...
ماکه رفتیم خدمت (فعلا که 14 ماهش گذشت).........چون میگذرد غمی نیست....
http://tif00s.persiangig.com/image/MLX90614.jpg
ساخت ماشین حساب به سادگی می توان در bascom هم شکل داد و مزیت آن نسبت به C پشتیبانی راحت تر از توابع رشته ای است اگر منظور شما ایجاد عدد راندوم و تصادفی در bascom هست می تونین از تابع rnd استفاده کنین که به عنوان مثال اگر بخواین عددی تصادفی در بازه 0 تا 100 داشته باشین و خروجی در متغییر x ریخته شود باید بنویسین
x=rnd(101)
function
Sub name [(var1, . . .)]
تعریف یک تابع
نام تابع که می تواند هر اسمی بجز اسمهای رزرو شده باشد . Name :
نام یک پارامتر Var1 :در آخر هر تابع باید آنرا با End function به پایان رساند .
باید تابع را قبل از استفاده تعریف کنید .
هر تابع باید یک مقدار خروجی داشته باشد
مثال :قسمت مشکی برنامه اصلی هست
Declare Function Myfunction(byval I As Integer , S As String) As Integer
تعریف تابع
Dim K As Integer
Dim Z As String * 10
Dim T As Integer تعریف متغییر ها
K = 5
Z = "123" مقدار دهی متغییر ها
T = Myfunction(k , Z) ارسال متغییر ها به تابع و گرفتن حاصل تابع
Print T نمایش حاصل
End
تابع
Local P As Integer می توان در تابع متغییر های محلی تعریف کرد
P = I
I = 10
P = Val(s) + I
Myfunction = P
End Function در اخر باید نام تابع رو برابر متغییر خروجی قرار بدهیم
قسمت ابی نحوه صدا کردن تابع و فرستادن و گرفتن اطلاعات به تابع
قسمت قرمز تابع
ما زنده به آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست
r.babazadeh@yahoo.com
