کمک به ساخت دماسنج و رطوبت سنج با AVR
    #61
    پاسخ : کمک به ساخت دماسنج و رطوبت سنج با AVR
    مجید جان همچین آسون آسون هم نیست. تو اینترنت تا دلت بخواد با زبون C پیدا میشه برنامش. اصلاً چرا راه دور بریم خود سایت سازندش برنامشو به زبون C گذاشته.
    ولی به زبون بیسیک ... :cry2:
    گیرم گلاب ناب شما اصل قمصر است/اما چه سود، حاصل گلآ‌های پرپر است!-از آن زمان که آیینهآ‌گردان شب شُدید*آیینه دل از دَم دوران مکدر است-وقتی بهار، وصله ناجور فصلآ‌هاست*وقتی تبر، مدافع حق صنوبر است-وقتی به دادگاه عدالت، طناب دار*بر صدر میآ‌نشیند و قاضی و داور است-از من مخواه شعرِ تر، ای بیآ‌خبر ز درد!*شعری که خون از آن نچکد ننگ دفتر است!-ای از تبار هرچه سیاهی، سرشتآ‌تان*رنگ جهنم است تمام بهشتآ‌تان
    "گزیده ابیاتی چند از بیداد خراسانی"
      #62
      نوشته اصلی توسط heidarali
      تو اینترنت تا دلت بخواد با زبون C پیدا میشه برنامش. اصلاً چرا راه دور بریم خود سایت سازندش برنامشو به زبون C گذاشته. ولی به زبون بیسیک ... :cry2:
      واقعا متاثر شدم چون نمیدونستم. آخه من بییسک کار نکردم. ولی خوب یکی از دوستان اولای تاپیک یه برنامه با بیسیک گذاشته .
      گفتم آسونه چون یکی از دوستام که خیلی هم بلد نیست چند روز پیش زود راحت راش انداخت البته با C
      ” تا سگ نشوی کوچه و بازار نگردی هرگز نشوی گرگ بیابان حقیقت”
        #63
        نمونه برنامه ای که دوستمون گذاشتن تو سایتهای خارجی دیدم ولی این برنامه برای یه دماسنج و رطوبت سنج معمولی اومده از LCD گرافیکی استفاده کرده که شاید به کار همه نیاد. و خیلیم پیچیدش کرده.کسایی که مثل من تازه کارن نمیتونن درست و حسابی ازش سر در بیارن.
        من یه برنامه نوشتم که با یه LCD 4*20 وخیلیم ساده تره.اصول کارشم مثل همونه.
        کار ما که راه افتاد به فضل خدا.امیدوارم بقیه دوستان هم کارشون راه بیفته.
        یا حق
          #64
          من میخوام یه رطوبت سنج بسازم ولی نقشه اونو ندارم لطف کنید اگر نقشه ی اونو دارید توی سایت قرار بدید
          باتشکر
            #65
            نقل قول از: aghyool در جولای 30, 2008, 08:13:23 am
            آقا قربون دستت یکی بیا یه لطفی بکنه مدار کامشو با برنامه اش بزاره خیاله همه رو راحت کنه دیگه راستش منم تازه کارم :job:
            بابا چقدر سختش میکنین
            راه انداختن این سنسور سه سوته.
            این یه برنامه واسه 8051 بازا
            http://www.4shared.com/file/57470906/13beb223/SHTxx_Sample_Code_8051.html
            اینم یه برنامه واسه GCC بازا
            http://www.4shared.com/file/57470280/3e5172ff/SHTxx_Humidity_Sensor_Library_for_AVR_GCC.html
            اینم یه برنامه واسه Code_Vision بازا
            http://www.4shared.com/file/57470584/3c73a063/shtxx_demo1_Code_Vision.html
            اینم شماتیک اتصال به میکرو
            مثل eepromهای سریال با باس I2C کار میکنه. اگه با I2C کار کردین راحت راحته. کمی از آب خوردن سخت تره(فقط یه کم)
            خودم هم یه پروژه توپ دارم درست میکنم که این سنسورم توشه. اگه تونستم برنامه خودم رو هم اینجا میذارم.
            فقط از اینا استفاده کنید و روش کار کنید و نتیجه رو اینجا مطرح کنید. چون همه چی رو گذاشتم. پس قبل از نتیجه سوال یخدو.
            لینک ها غیر فعال هستند.
            لطفا درون سایت پلود فرمایید.
              #66
              سلان محسن جان شما یه برنامه با بیسکام برای دستگاه جوجه کشی قرار دادی. گفتی که ابن برنامه با سسنسور sht75 نوشتی؟ این برنامه قابلیت داره که بهش دما و رطوبتی رو که میخوای بدی و برنامه این دو المان ذو تنظیم کنه؟ میشه لطفا نقشه یرد رو هم بزاری ؟
                #67
                سلام به همگی
                اگر کسی این پروژ را به صورت کامل انجام داده خوب به صورت یه پروژه بذاره تو سایت که همه بتونن استفاده کنن
                این همه سوال و جواب هم نمی خواد ممنون
                من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی ولی با خفت و خواری پی شبنم نمی گردم.
                  #68
                  نوشته اصلی توسط ARST
                  اینم عکس مدار .
                  دقتش همه عالیه .
                  اگه خواستی بگو تا برنامه رو بذارم واست.
                  عکس مدارو نشون نمیده :cry2:
                  و رسالت من این خواهد بود تا دو استکان چای داغ را از میان دویست جنگ خونین به سلامت بگذرانم تادر شبی بارانی آنها را باخدای خود چشم در چشم هم نوش کنیم!
                    #69
                    نوشته اصلی توسط asi joon
                    سلام سایتی که این عکس توش پلود شده بود ف ...ی..لت..ر... شده
                    عکسو پلود میکنم :
                    AV Maziton 100
                    Render By Artlantis Studio
                      #70
                      البته منظورم شماتیک مدار بود .مرسی
                        #71
                        خواهش میکنم شماتیکش رو ظاهرا پ نکردن oo: oo:
                        البته میتونید بهشون pm بدید هنوز فعّال هستن
                        AV Maziton 100
                          #72
                          سورس مدارو اگه با بیسیک دارید با شماتیک ممنون میشم
                          این فونت ال سی دی چنده؟16*16
                          خدایا مرا آن ده که آن به
                            #73
                            این برنامه فقط دما و رطوبت و نشون میده،درسته؟..
                            حالا اگه بخوایم مقدار دما و رطوبت و خودمون با یک کیبورد به مدار بدیم،و اگه دما و رطوبت کمتر از مقدار داده شده بود هیتر را روشن و اگر بیشتر بود کولر و روشن کنه ....
                            حالا باید چکار کنیم؟؟
                            من از دستور select case استفاده کردم ،نمیشه؟؟
                            کمکم کنین :redface:
                              #74
                              کمکم کنین :redface:
                              سلام از دستور شرط (IF) استفاده کنید !!!!!
                              AV Maziton 100
                                #75
                                اینم عکس مدار .
                                دقتش همه عالیه .
                                آقا ما چیزی از ندارتو که نمیبینیم فقط توضیح دادی
                                اگه واسط مقدوره همه رو تویک فایل rar یا zip کن بزار تا همه استفاده کنن و مطالبی رو هم که میگی از روش انجام بدن(آزمایش کنن) ممنون
                                Kohsarimog@gmail.com :agree:
                                kohsarimog@gmail.com
                                بهترین وسیله دفع دشمن ، ازدیاد دوستان است.
                                [img width=133 height=100]http://up98.ir/uploads/145520093187291.jpg[/img]
