من یه برنامه با بسکام نوشتم میکروی اول 2 کلید داره که با زدن هر دکمه یک کد به بورت سریال میکرو ارسال می کنه و میکروی دوم اون دیتا رو می کیره و جک می کنه اکه کلید یک زده شده باشد موتور به سمت راست و اکر کلید دو زده شده باشد موتور به سمت جب حرکت می کند برنامه ای که نوشتم وقتی کلید 1 رو می زنم موتور به سمت راست حرکت می کند ولی مدتی که معیین کردم نمی ایستد اکر کلید شماره 2 رو هم بزنم موتور به سمت جب نمی جرخد باید مدار رو رسیت کنم تا بتونم موتور رو به سمت جب بجرخانم
این هم برنامه مشکل از کجاست؟
L298 رو به میکرو وصل کردم
قسمت فرستنده
قسمت کیرنده
قسمت فرستنده
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Config Pina.0 = Input
Config Pina.1 = Input
Dim C1 As Byte
Dim C2 As Byte
C1 = 127
C2 = 100
Main:
Reset Pina.0
Reset Pina.1
If Pina.0 = 1 Then Goto Go_right
If Pina.1 = 1 Then Goto Go_left
End
Go_right:
Print C1
Waitms 20
Goto Main
Go_left:
Print C2
Waitms 20
Goto Main
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +$crystal = 8000000
$baud = 9600
Dim C1 As Byte
Dim C2 As Byte
C1 = 127
C2 = 100
Main:
Reset Pina.0
Reset Pina.1
End
Go_right:
Print C1
Waitms 20
Goto Main
Go_left:
Print C2
Waitms 20
Goto Main
قسمت کیرنده
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Config Porta.0 = Output
Config Porta.1 = Output
Config Porta.2 = Output
Config Porta.3 = Output
Config Portc.0 = Output
Config Portc.1 = Output
Config Portb.0 = Output
Set Portc.0
Set Portc.1
Set Portb.0
Reset Porta.0
Reset Porta.1
Reset Porta.2
Reset Porta.3
Dim M1 As Byte
Main:
Input M1
If M1 = 127 Then Goto Go_right
If M1 = 100 Then Goto Go_left
End
Go_right:
Porta.0 = 1
Porta.1 = 0
Waitms 600
Goto Main
Go_left:
Porta.0 = 0
Porta.1 = 1
Waitms 600
Goto Main
$crystal = 8000000
$baud = 9600
Set Portc.0
Set Portc.1
Set Portb.0
Reset Porta.0
Reset Porta.1
Reset Porta.2
Reset Porta.3
Dim M1 As Byte
Main:
Input M1
End
Go_right:
Porta.0 = 1
Porta.1 = 0
Waitms 600
Goto Main
Go_left:
Porta.0 = 0
Porta.1 = 1
Waitms 600
Goto Main
