سلام دوستان من میخوام میکرو با صدا پورت هاشو high و low کنه مثلا ما تو میکروفن بگیم یک ال ای دی که وصله روشن بشه یا همچین چیزی لطفا کمک کنید مبتدیم
کمک درباره پردازش صدا
پاسخ : کمک درباره پردازش صدا
فکر نمیکنم AVR توانایی کافی برای این کار رو داشته باشه . ولی روش کار اینطور هست که شما صدای ورودی رو ضبط میکند البته در یک بازه زمانی خاص . سپس شما با یک نمونه که از قبل ضبط شده مقایسه میکنید البته نکته خیلی مهم اینه که الگوریتم این مقایسه باید طوری باشه که تطبیق به خوبی انجام بشه . که فکر میکنم خیلی دشوار باشه من یکبار با AVR این کار رو انجام دادم از هر 10 بار تست شاید فقط یک بار درست کار میکرد(فکر کنم اونم تصادفی بود) البته الگوریتم مقایسه خیلی ساده بود.
اگه خواستید بگید تا الگوریتم رو توضیح بدم.
پس از چه میکرویی استفاده کنم من این کارو با کمک کلاس های موجود در سی شارپ انجام دادم آیا این کلاس ها یا مشابهش در کدویژن هم هست؟ سی شارپ صدارو مقایسه نمیکنه یه کلاس داره که صدای شمارو با نوشته مقایسه میکنه یعنی مینویسی سلام بعد میگی سلام اینو با اون چک میکنه آیا کدویژن از این چیزا داره ؟چون اونم زبان سی هست میگم
بنظرم میتونی با استفاده از چک کردن فرکانس اینکارو انجام بدی
به این ترتیب با متصل کردن میکروفن به میکرو ، فرکانس های دریافتی رو در بازه های منظم کوتاهی چک میکنی ، و باید با تمرین و تکرار زیاد اون فرکانس لازم برای دستورت رو بدست بیاری ، سپس بیای فرکانس ورودی (میکروفن ) رو چک کنی اگه فرکانس دریافتی با فرکانس دستور یکی شد اونوقت دستور اجرا بشه
و برای اینکه خطات کمتر بشه ، بازه های فرکانسیت (نه بازه زمانی) رو یکم انعطاف بهش بده تا اگه کسی با صدای بم یا رجیستر پایین صداش صحبت کرد اون رو هم تشخیص بده
ماکه رفتیم خدمت (فعلا که 14 ماهش گذشت).........چون میگذرد غمی نیست....
http://tif00s.persiangig.com/image/MLX90614.jpg
سلام. فقط میخوای به یک کلمه حساس باشه و در صورتی که چیز دیگه ای گفته شد کار نکنه؟ فقط به صدای یک نفر حساس باشه یا هر کسی بتونه باهاش کار کنه؟
فقط یک دستور داری یا چند تا دستور مختلف داری؟ دستوراتت میتونه یک کلمه ای و کوتاه باشه یا ممکنه طولش بلند باشه؟لطفاً برای انجام پروژه های دانشجویی پیام خصوصی نفرستید.با تمام وجود گناه کردیم اما نه نعمتش را از ما گرفت نه گناهان ما را فاش کرد اطاعتش کنیم چه می کند؟"دکتر شریعتی"
نه میخوام به چندتا کلمه حساس باشهنوشته اصلی توسط هـادیسلام. فقط میخوای به یک کلمه حساس باشه و در صورتی که چیز دیگه ای گفته شد کار نکنه؟ فقط به صدای یک نفر حساس باشه یا هر کسی بتونه باهاش کار کنه؟
بازه زمانیم زیاد نیست دستورات کوتاهه مثل روشن خاموش
نه نمیخوام به صدای کسی حساس باشه
یه چیپ بود به نام HM2007 که 40 تا کلمه 1 ثانیه ای رو میتونست درک کنه! من این چیپ رو تو یکی از کتاب ها دیدم و نمیدونم گیر میاد هنوز یا نه (قدیمیه) به هر حال چیپ جدید ترش هم باید باشه!نوشته اصلی توسط es.esنه میخوام به چندتا کلمه حساس باشه
اگر پروژه بزرگ هست پیشنهاد میکنم روی یه میکرو ویندوز و یا اندروید بریزید و برنامه رو تحت این پلتفرم بنویسید.[img width=477 height=100]http://www.eca.ir/pic/upload/agazade.png[/img]
شبیه به این کار دیده شده معمولا speech برای پردازش سرعت بالایی می خواد ولی این سرعت بالا بیستر برای کارهای Real time استفاده میشه برای مقایسه فکر کنم با ARM بتونی انجام بدی چون با ARM کدک صدا هم پیاده سازی شده که Real هستش شاید با بنامه نویسی درست با xmega بشه تا 32mhz میتونه فرکانس داره PLL داخلی هم داره یه سزچ در این باره بزن.
ولی برای کاهای حرفه در حد کدک و real time فقط ای سی ها DSP شرکت TI برای پردازش صدا و تصویر سری 5 و 6 مناسب می باشدتو این جهان 7 میلیاردی من معنی ندارد و اگه تو این دنیا فقط 1 نفر وجود داشت باز هم من معنی نداشت
سلام دوستان منم در ابتدا فکر می کردم این کار با AVR نشدنی تا وقتی که لینک زیر رو دیدم تا8 کلمه رو واسه هر کلمه 20 بار تست کردن روی atmega32
دسشون درد نکنه سورس هارو هم گذاشتن با ترکیبی از C و اسمبلی یکی حال کرد مدارشو ببنده بینیم چطوره
https://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s2006/XL76_SL362/XL76%20SL362/index.html
