سلام از اساتید محترم کسی دیتا شیت فارسی برا max485 داره لطفا بزاره من برا پروژه نیازدارم
دیتا شیت فارسی برای آیسی max485
پاسخ : دیتا شیت فارسی برای آیسی max485
جناب mehdi_nxp ممنون از لینکی که قرار داده بودین اگه امکان داره در مورد یکی از برنامه یه توضیح خط به خط بدین ممنون میشم من زیاد از برنامه های تحت cسر در نمیارم برنامه رو میخام برای مگا 8 و بسکام تغییر بدم البته با اجازه شماMEHRENIA1366@GMAIL.COM
مغز انسان خیلی پیچیده است و بخاطر همین همیشه دنبال راه حلهای پیچیده میگرده با کمی تامل میشه راه حلهای ساده تری رو پیدا کرد.همیشه پیچدگی وحجم بالا نشانه داشتن علم زیاد نیست.
دوست عزیز اگر بگی چی کار میخوای بکنی بهت می گم چه جوری انجام بدی خوبههمانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم، حاضر نیستم آقای کسی باشم. کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.((آبراهام لینکن))
قدرت شگفت انگیز نیروهای خلاق و استعدادهای نهفته آدمی هنگامی آشکار می شود که نیازی حیاتی، تواناییهای او را به فعالیت وادارد و کشش آرزویی، سراپای وجودش را به جنب و جوش درآورد.((آبراهام لینکن))
[img width=343 height=100]http://www.elecdesigner.com/uploads/PRO-DESIGNER-GROUP.jpg[/img]
lممنون از توجه شماجنابpro-designerببینید من در واقع میخام برای یه پروژه یه بستر ارتباطی بین دویا چند میکرو اجرا کنم وهدف فقط برقراری این بستر ارتباطی هستش ویه چند تا مثال کاربردی خوب پروژه هم نیاز به یه سری توضیحات وچاپ اطلاعات پروژه واین جور چیزا داره در حد امکان مثالها با بسکام وبرای avr البته بستر بایدبا rs485پیاده سازی بشه
تو اون pdf توضیح مربوط به درایور داده شده.جناب mehdi_nxp ممنون از لینکی که قرار داده بودین اگه امکان داره در مورد یکی از برنامه یه توضیح خط به خط بدین ممنون میشم من زیاد از برنامه های تحت cسر در نمیارم برنامه رو میخام برای مگا 8 و بسکام تغییر بدم البته با اجازه شما
پایه های 4 و 5 رو به هم وصل میکنیم.حال برای ارسال،این پایه را 1 و برای دریافت پایه را 0 میکنیم.
اگه پایه 1 باشد دیتای روی پایه di به باس ارسال میشه و اگر پایه 0 باشه دیتای موجود روی باس روی پایه ro قرار میگیره.
این از توضیحات درایور.
برای ارسال یا دریافت دیتا هم باید از یک پروتکل سریال آسنکرون استفاده بشه.مثلا usart
اگر هم مایلید برنامه رو تحلیل کنیم.
باز هم سوالی بود در خدمتم.تولید کننده انواع تابلو فرمان آسانسور با تکنولوژی روز دنیا
خواهش می کنم
ببین من روش کارو می گم شما بهره برداری کن
تو rs485 دو پین فعال سازی رو آی سی هست شما این دو تا به هم وصل کن بعد بده به یه پین میکرو بعد txd رو بده به di بعد پایه ro رو هم وصل کن به rxd حالا تنها کاری که لازمه اینه که هر وقت خواستی اطلاعات از میکرو بفرستی بیرون پایه فعال سازی رو یک کن و هر وقت منتظر دریافتی پایه فعال سازی رو صفر نگه دار حالا این میشه روش کلی
حالا یه مثالم واسه کار شما
تو این مواقع باید یکی بشه مستر بقیه بشن اسلیو که همه اسلیو ها همیشه فعال سازو صفر نگه می دارن و مستر برای ارسال یک می کنه و وقتی ارسال تمام شد دوباره صفر می کنه
حالا اگر اسلیو ها هم چیزی باید بفرستن بهتره که مستر تک به تک صدا کنه بعد مستر بره تو مد دریافت و اسلیو صدا زده شده بره تو مد ارسال بفرسته و بعد دوباره برگرده تو مد دریافت این می شه راهه انتقال اطلاعات با rs-485
یک چیز دیگه مقاومت ترمینیت که باید اولین قطعه و آخرین قطعه تو ارتباطات که فیزیکی به باس وصل شدن یه مقاومت 120 اهم موازی بکنی که امپدانس خط حفظ بشه
البته کارهایی مثل fail safe , schottky diode protection va rc protection و امثالهم برای حذف نویز و بهتر شدن و مطمئن تر شدن ارتباط وجود داره که برای شما که می خواهی تازه کار کنی زیاد مهم نیست ولی اگر سوال داشتی بگو جواب می دمهمانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم، حاضر نیستم آقای کسی باشم. کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.((آبراهام لینکن))
ممنون جناب pro designer راهنمایی شما خیلی کمکم کرد یه سوال دیگه با آیسی max491که بیت ریتش 2.5مگ هستش چند تا کانال صوتی میشه با نمونه برداری 8 کیلو ارسال کرد البته برای مسافت بالای 1000متر وMEHRENIA1366@GMAIL.COM
خواهش می کنم
ببین اگر اطلاعاتت رو بتونی بدون اینکه اتلاف زمان داشته باشی و همه چی ایده آل باشه
اینطوری محاسبه می شه
2.5Mb /10=250KB
این میشه بر حسب بایت
بعد حالا 250/8=31 کانال البته این در صورتیکه شما فقط داده رو انتقال بدی اگر میکروت جای دیگه در گیر باشه نمی تونی به این سرعت برسی مگر اینکه بری سراغ xmega از dma بهره برداری کنیهمانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم، حاضر نیستم آقای کسی باشم. کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.((آبراهام لینکن))
