یوارت دوم mega64
    یوارت دوم mega64
    راه اندازی یوارت دوم mega64 با اینتراپت
    دوستان سلام
    من میخوام یوارت دوم mega64 رو با اینتراپتش (urxc1)راه اندازی کنم.
    بدون اینتراپت کار میکنه
    Config Com2 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0
    Open "COM2:" For Binary As #1
    اما نمیدونم چرا در وقفه جواب نمیده
    ضمنا من یوارت 1 رو با وقفه جواب میگیرم (urxc)
    اگه ممکنه یک sample برام بگذارید.
    از کمکتون ممنونم.
    ضمنا من با bascom کار میکنم
    متشکرم
    پاسخ : یوارت دوم mega64
    ببخشید می تونید نمونه برنامه برای شماره یک رو با اینتراپت اینجا بگذارید
      بله اینم برنامه:
      $regfile = "m64def.dat"
      $crystal = 16000000
      $baud = 9600
      Config Pind.5 = Output
      Config Pind.6 = Output
      Config Pind.7 = Output
      Config Portc = Output
      Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
      Start Timer0
      Config Lcd = 20x4
      Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portd.7 , Rs = Portd.5 ', Rw = Pind.6
      Enable Interrupts
      Enable Urxc
      On Urxc Urxc_isr
      Cls
      Dim Akey(30) As Dword
      Dim Ab(30) As Dword
      Dim N As Byte
      Dim Tim As Word
      N = 1
      Do
      Locate 1 , 1
      Lcd "a" ; Akey(5) ; Akey(6) ; Akey(7) ; Akey(8) ; Akey(9) ; Akey(10)
      Loop
      Urxc_isr:
      sbis usr,7 ' Wait for character
      rjmp urxc_isr ' wait until we can read the byte
      N = N + 1
      Akey(n) = Udr ' get the byte
      Return
      End
        ببین اینا رو بنویسی حله
        $baud1=9600
        enable urxc1
        on urxc1 myser
        enable interrupts
        do
        loop
        end
        myser:
        a=udr1
        return
        ببین دوست عزیز تو این چند خط بالا فقط روش رو بهت یاد دادم که هم از وقفش استفاده کنی و هم اینکه تو وقفه مقدار دریافتی رو بگیری
        همانطور که مایل نیستم بنده کسی باشم، حاضر نیستم آقای کسی باشم. کسانی که مخالف آزادی دیگرانند، خود لیاقت آزادی را ندارند.((آبراهام لینکن))
        قدرت شگفت انگیز نیروهای خلاق و استعدادهای نهفته آدمی هنگامی آشکار می شود که نیازی حیاتی، تواناییهای او را به فعالیت وادارد و کشش آرزویی، سراپای وجودش را به جنب و جوش درآورد.((آبراهام لینکن))
        [img width=343 height=100]http://www.elecdesigner.com/uploads/PRO-DESIGNER-GROUP.jpg[/img]
          خوب اشکال من دقیقا همینه که با این کار جواب نمیده
            مطمئنی کل خطها رو ببین چون من با این کار بارها و بارها با مگا 64 و 128 جواب گرفتم یه بار دیگه متن منو بخون و به عدد 1 که جلو برخی تنظیمات و رجیستر ها نوشتم دقت کن اگر نشد باز بگو شاید حلش کردیم
              ok
              حل شد عزیز
              دستت درد نکنه
              فقط اونجایی که وارد اینتراپت میشه نباید اول sbis usr,7 رو بنویسم؟
                چه خوب
                نه لازم نیست کلا تو زیر برنامه اینتراپت لازم نیست جز گرفتن مقدار کاره دیگه ایی انجام بدی البته من متوجه دستورت نشدم ولی اگر بگی که چه بیتی رو یک می کنی یعنی اسمشو بگی من می تونم بهت کمک کنم.
                  ممنونم از توجه جناب عالی
                  کار کنم دوباره حتما سوال پیش میاد میپرسم
                  فعلا حله
                  بازم ممنون
                    آقا ناصر می شه توضیح بدید توی زیربرنامه خط اول و دوم چه کاری انجام می دهند
                      اگر دیتا بود دریافت میکنه
                      اگر نبود برمیگرده به اول
                      با اینتراپت اولی هم کار میکنه
                        من که خیلی متوجه نشدم منظورتون چیه
                        شما چه طوری با udr کار می کنید من هر مقداری که میدم udr برابر 13 میشه
                          نوشته اصلی توسط aminsaeedi
                          به خاطر اینه که اگر از کامپیوتر می فرستی اطلاعاتو برای ارسال اطلاعات از کامپیوتر اخرش یه کاراکتر 13 می زنه که همون LF می شه برای اینکه این دیتا رو نگیری اگر از کامپیوتر می فرستی باید دیتا باینری بفرستی و اگر با میکرو دیگه می فرستی به جای print از printbin استفاده کن در این صورت دیگه فقط خود عدد رو می فرسته یا اینکه با میکرو دیگه اینو بنویس
                          print "s" ;
                            این طور که شما گفتید یعنی نمیشه بیشتر از یک بایت و یا یک رشته از این طریق دریافت کنیم
                              چرا می شه شما باید برنامتو بصورت ارایه ای بنویسی و هر وقت اومدی تو اینتراپت شمارنده ایندکستو اضافه کنی و بعد تو خونه بعدی اطلاعات بعدی رو بنویسی اینطوری می تونی تا ان تا اطلاعات رو بفرستی حرفه ای ترین راه ارتباط سریال بهره برداری از وقفشه و در غیر اینصورت شما باید cpu رو خیلی معطل کنی.
