افزایش حافظه ی برنامه ی mega32
    سلام، اگر نخواهیم از آیسی های SMD مثل mega64 و 128 استفاده کنیم و به حافظه ی فلش بیشتری هم احتیاج داشته باشیم، راهی وجود داره. مثلا با mega32?
    پاسخ : افزایش حافظه ی برنامه ی mega32
    در این صورت باید از XRAM استفاده کنی که من شخصا خودم کار نکردم
      شما می تونی برنامه ات رو از یک حافظه ی خارجی مثل EEPROM، Flash و یا Hard Disk از طریق Boot Loader بخونی و در بخش Application بنویسی. :job:
      بقیه ی دوستان نظری ندارن؟
        AVR ها فقط میتونن برنامه ای که در program memory خودشون هست اجرا کنند . البطه میشه توسط bootloader هر زمانی برنامه درون program memory رو تغییر داد اما فکر نمیکنم که کمکی بکنه .
        البطه میشه به عنوان interpreter ازشون استفاده کرد .
        فتو بلاگ من
        کاردستی ها :
        روبات شطرنج باز ( یادگار دوران جوانی )
        فارسی نویسی مستقیم در نمایشگر های گرافیکی
        کتابچه خود آموز زبان توصیف سخت افزار Verilog
          چرا کمک نمیکنه؟ شما نیاز به یک procedure دارید که فضای زیادی از فلش رو اشغال می کنه، هر زمان که خواستید می تونید از حافظه ی خارجی لودش کنید و بعد مجددا همون قبلی رو بنویسید. :smile:
            بله اینجوری که فرمودید امکانش هست ولی هر وقت که میخواهید این پراسیجر رو صدا بزنید باید avr رو ببرید روی مد bootloader و دوباره برش گردونید . باید میکرو 2 بار ریست بشه .
            فتو بلاگ من
            کاردستی ها :
              نیازی به ریست نیست با استفاده از دستور jmp می تونید به ابتدای آدرس Boot پرش کنید، مثلا با اجرای دستور:
              jmp 0x3800
              برنامه به ابتدای بخش Boot در ATmega32 در شرایطی که اندازه ی این بخش 2048 کلمه باشد، پرش خواهد کرد.
              ریست موقعی نیاز هست که بیت IVSEL رو (بعد از یک کردن IVCE) یک کرده باشید. اون وقت اگر میکرو ریست بشه بردار وقفه ریست از آدرس Boot خواهد بود. یا وقتی که فیوز بیت BOOTRST رو یک کرده باشید.
