مشکل با کی پد 4در4 با بسکام
    پاسخ : مشکل با کی پد 4در4 با بسکام
    خب برنامه من مشکلش کجاست توی سیمولیشن بسکام چنین مشکلی وجود نداره
      من فکر می کنم مشکل از تابع بسکام است. مشکلی که من داشتم این بود که گاهی اوقات این تابع یک عدد اشتباه برمی گردوند. خودم برای همون سخت افزار تابع نوشتم و مشکل برطرف شد.
        آره من هم به این نتیجه کم و بیش رسیده بودم
        2 راه حل جلوم دیدم
        یکی این که از طریق adc کی پد رو ببندم
        یکی این راه شما
        غیر این دو راه که راهی نیست هست :biggrin:
        به نظر شما کدوم بهتر هست
          #19
          سلام بر مهندسین.
          منم با شبیه سازی کی پد در پروتئوس مشکل داشتم هر کار می کردم درست نشد.
          تا اینکه از قبل یک فایل شبیه سازی شده رو داشتم که برنامه جدیدمو روی اون تست کردم و جواب داد اگه نیاز دارید پیداش کنم و بذارم. با تشکر
          به تجربه آموختم در آخر کار ،که قدر مرد به علم است و قدر علم به مال. (بهلول)
            #20
            ممنون دوست عزیز ولی به نظر من همون مشکل تابع بسکام هست چون من برنامه رو پروگرم کردم هم مشکل داشتم با این قضیه
              #21
              همه پایه ها رو پول پ کن با مقاومت 10k و دستور دیبانس رو بزار و تاخیرشو 40 کن من با این کیپد سطحی ها الان تست کردم اینجوری جواب داد
                #22
                چه طوری باید پول پ کرد میشه واضح تر توضیح بدید
                  #23
                  در این رابطه مفصلا تو لینک زیر توضیح داده شده
                  http://projects.m32.ir/1122/
                    #24
                    دوست عزیز من این لینک رو قبلا دیده بودم و کتابخانه هاش رو کپی کردم ولی چیزی اضافه نشد
                    من برنامه خودم رو توی نمونه برنامه اون عزیز کپی کردم باز هم جواب نداد
                      #25
                      اون فایل که باید تو کتابخانه پروتیوس کپی میشد کتابخانه AVR از نسخه 7.1 هستش
                      اگه با اضافه کردن اون کتابخانه تو نسخه پروتیوس خودت چیزی اضافه نشد یعنی اینکه نسخه پروتیوس تو هم 7.1 یا نسخه پایین تر هستش.
                      کیپد تو نسخه های 7.1 و نسخه های پایین تر درست کار میکنه.
                      گفتی که "من برنامه خودم رو توی نمونه برنامه اون عزیز کپی کردم باز هم جواب نداد"
                      احتمال داره که مشکل از برنامه ای باشه که نوشتی
                      یه کاری بکن:
                      برنامه ای که تو اون لینک واسه اسکن کیپد استفاده شده رو تو برنامه خودت استفاده کن ببین مشکل حل میشه
                        #26
                        دوستان تا حالا کسی با دستور lookup مشکلی داشته
                        x=lookup(x,lable)
                          #27
                          آره برای چی؟
                            #28
                            آخه بعضی مواقع عدد زیاد میاره
                              #29
                              عدد زیاد میاره یعنی چی؟
                                #30
                                یعنی اعداد من که کمتر از 16 هستند عددی رو برمی گردونه بالای 1000
