سلام خدمت همگی دوستان
من یه تابلو از یه شرکت دیدم که با میکرو atmega8 طراحی شده بود و ماژولهای 8 در 8 داشت
در ضمن با آی سی mbi5026 که یه led driver هست راه اندازی شده بود
نکته جالب اینکه بردهاش فقط با چهار تا سیم دستور می گرفتن
توی یه پست دیدم که با آی سی 74hc595 این کارو کردن ولی به هر ماژول 8 در 8 پنج تا ورودی و 8 تا ورودی دیگه هم داده بودن
من تحقیق کردم به این تابلوها استاتیک می گن
اگه کسی بتونه کمک کنه ممنون می شم
بازم سلام
متشکرم از جواباتون
من امروز مدار فرمانشو دیدم این آی سی به پورت d میکرو وصل شده بود 74hc245d
اینم دیتا شیتش http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT245.pdf حجمش 130 کیلو
دیتا شیت mbi5026
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/82858/ETC/MBI5026.html
با حجم 430 کیلو
تا اونجایی که من خوندم نوشته بود Octal bus tranceiver; 3-state نمی دونم یعنی چی
راستی من منظورم همین آی سیه تو مدار led ها چون فعلا به این آی سی دسترسی دارم و در ضمن آی سی مطمئن و خوبیه
در ضمن من دیدم که با این آی سی تونستن فیلم هم پخش کنن.
بازم ممنون از جواباتون
من بخاطر چند مورد این آی سی رو انتخاب کردم
1- جریان خروجی بالا تا 90 میلی آمپر
2- درایو کردن تا 15 ولت در هر پایه
3- یک مقاومت برای هر آی سی در مقابل یک مقاوت برای هر خروجی در 595
4- جریان ثابت یا constant current بودن این آی سی
5- مونتاژ راحت تر ، ارزانتر و سریعتر smd در صورت تولید انبوه
6- تعداد خروجی دو برابر 595
7- ضریب اطمینان بالا حتی در شرایط بد آب و هوایی
8- نویز پذیری ناچیز
و در آخر
9- این آی سی مختص درایو کردن led ساخته شده ولی 595 یک شیفت رجیستر و لچ همه منظوره است.
فکر کنم به قیمتش بیارزه
بازم سلام
متشکرم از جواباتون
دیتا شیت mbi5026
با حجم 430 کیلو
8- نویز پذیری ناچیز
و در آخر
